ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
Mitt gömställe.
283 inlägg • Sida 16 av 19
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
NiklasMotor (trådstartaren)
#226 » 22:12:58, 30-11-2018
Märkte att något var knas med matningen på Y. Den var konstant i oavsett inkopplad eller ej.
Lyfte av knäet för att kolla över allt. På baksidan sitter två lock över två lager som man bara kommer åt med knäet jämte maskin. Felet var två kugghjul som var felvända.
När jag plockade isär grejerna på knäet så var en del saker lösa och inte riktigt rätt monterade. Känns som att dom hastigt monterat ihop. Men nu har jag sett över allt.
Sjukt att en växellåda kan se som ny ut efter 50-60år.
NiklasMotor
#227 » 09:56:56, 06-12-2018
Varm och go dusch för bordet. Nu ska jag se över Spindlen och mellanväxlen.
NiklasMotor
#228 » 10:24:23, 17-12-2018
Plockat isär Spindlen och mellanväxlen för lagerbyte.
NiklasMotor
MagnusGoransson
#229 » 10:32:49, 17-12-2018
Du fick bygga en avdragare? Stiligt!!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#230 » 10:33:40, 17-12-2018
Åsbrink svarven fick en ny chuck. 130mm. Gjorde en ny fläns i den stora svarven som grovkördes där och sen svarvades till mått på plats. Borrade delning i combimill. Rundgången ska justeras lite till, hamnade på ca 0,04 med runt ämne i chucken utan åtgärd.
NiklasMotor
#231 » 13:49:06, 21-12-2018
Plåt 300x300x20. Nästa gång ska jag prova att använda funktionen med tags i fusion. Låta biten hänga på ett par punkter. Nu lämnade jag ett par hundradelar i botten och knackade bort biten med gummiklubba.
NiklasMotor
johan.eriksson
#232 » 19:42:19, 21-12-2018
Imponerande arbete :buga:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
steffeb
#233 » 08:26:52, 22-12-2018
Måste du göra allting med cam-beredning?
steffeb
#234 » 20:49:29, 23-12-2018
Det går kanske göra camberedningen på annat sätt.
Jag är varken skolad eller har jobbat i närheten av cnc innan
Jag skaffade min Storebro. Har nog nämnt innan att jag ritar i Fusion, har svårt att tro att något annat skulle vara enklare att
arbeta med. Går väldigt snabbt att rita upp något, lägga upp körbanor och lägga på en usb-sticka och stoppa i maskinen(förenklat).
Har sett att det finns vissa funktioner till Mach3 att köpa till
där man snabbt kan göra ett program för "enklare" grejer.
Gjorde några värmeljushållare:-)
https://youtu.be/kghFkeRXhXU
NiklasMotor
steffeb
#235 » 21:53:56, 23-12-2018
Ja, menar mer om du är tvungen att cam-bereda allt för att kunna använda fräsen.
Jag använder också Fusion 360, men det är ju långt ifrån alla bitar som tillverkas därigenom. Tänker hur det blir om du måste vända på bitarna några gånger, testa dig fram lite för att det ska bli bra.
steffeb
#236 » 22:55:14, 23-12-2018
Menar du om jag kan köra fräsen manuellt?
Isåfall är svaret ja. Vända på bitarna för olika operationer är ju
annars inga konstigheter.
NiklasMotor
PerJohansson
#237 » 13:43:05, 25-12-2018
Hur är Mach3 att programmera utan CAM-system, är det som vilket ISO-system som helst eller är det annorlunda?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#238 » 19:17:54, 06-01-2019
Blev en ny matningsmotor. Originalet var reparable men fick bra pris av Väghults Mekaniska på en ny och den fanns på hyllan.
Färdig med gavlen på bordet som saknades sånär en oljenippel. Nu är det huvudet som ska ihop, som vanligt drar man ut på det "Jobbigaste.
NiklasMotor
#239 » 01:03:31, 11-01-2019
Jag underskattade helt klart vilket enormt arbete det var med att byta alla lager i vertikalhuvuet. Montera allt på rätt sätt, ansätta lager samt justera kuggingrepp och kuggflank.
Gjorde även en spiecialbult till något hemligstämplat projekt. Sexkanten fixade Storebron.
NiklasMotor
MagnusGoransson
#240 » 01:07:27, 11-01-2019
Imponerande!!!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Återgå till Min verkstad/Shop tour
