Håller med, men det är väldigt omfattande jobb isf... Och sprickbildningen har aldrig eskalerat sedan det skedde. Börjar väl vara en 7-8 år sedan. En ny gjuten tröskel kommer jag garanterat att få sönder i något skede på nytt... Massivt järn är nog det enda som håller på riktigt där för mig.
Hymas 89 skrev:Är det rätt med en plåt?
Blir inte plåten kall på vintern med risk att porten fryser fast, det blir kallt i lokalen. Plåten blir halkig om den inte behandlas, blöt av regn på sommaren och frusen på vintern.
Jag tror mer på att såga bort skadade golvet, gräva ur och gjuta en tröskel.
Pika upp och gjuta, jo... Men det är jävligt knepigt jobb mellan golvvärmeslangarna... Och jag tror det funkar tillräckligt bra med en plåt...
Orsaken till att det spruckit är jag inte helt på det klara med men misstänker att den platsgjutna stenfoten vi gjöt i portöppningen upp från sulan kan vara boven. Svårt att minnas men rimligen var den betongen blandad med eget naturgrus... Så min teori är att det är den som smulats ihop varefter det ovanpå gjutna golvet jämte tröskel sjunkit 10 mm. Oberoende så måste jag börja med att trycksätta slangarna och få den biten testad... Är det i skick så tror jag nog jag bara pikar upp med typ virknål kring sprickförkastningarna för att minska stressen på slangarna och slipa, limma och plåta över. Tror inte plåten är sämre än betong på nåt vis om temperaturen är samma. Visst, järn leder in köld bättre än betong men kanske funkar om jag börjar köra värmesystemet... Ser nog främst fördelar med plåt, bl a får jag som sagt lätt en exakt utformad tröskel som håller, dels får jag svetsa dit ett kantjärn under plåttröskeln som sprider belastningen bättre nästa gång jag larvar in. Kniper det kan jag enkelt slipa in mönster eller klistra på sandpappertejp.
