ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
Experimentverkstaden
60 inlägg • Sida 2 av 4
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
smv (trådstartaren)
#16 » 15:05:02, 27-01-2023
Ivar Risslén skrev:Ska du ha sakerna att hålla länge så plocka bort tryckluften från närheten till maskinen och köp en borste i stället. Tryckluften är expert på att trycka in små spån i utrymmen där det inte ska vara något än smörja.
Har du en lämplig borste så blir maskinen lika spånfri som med tryckluft utan att något har hamnat i gängor och lagringar.
Ja det är inte ett stort problem hos mig, kompressorn har jag mest för att pumpa däck med och snubbla på än så länge :)
En vacker dag tänkte jag dra lite riktiga ledningar så man kan nyttja den bättre.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
Jevlar
#17 » 19:33:02, 27-01-2023
Apropå borstar, nåt bra tips på borste som inte blir o se ut som en rastafrisyr efter ett tag vid svarv o fräs?
/Per Eriksson
Jevlar
smv (trådstartaren)
#18 » 20:02:05, 27-01-2023
Brukar köra på billiga penslar men de blir snabbt dassiga som du säger. Annars är det grovdammsugaren som får ta det mesta.
smv
smv (trådstartaren)
#19 » 17:08:09, 29-01-2023
Åkt på förkylning så fick gå och småskrota lite i verkstaden när övriga familjen åkte iväg några timmar.
Köpte för ett tag sedan ett skåp på Ikea som jag tänkte använda som förvaring för lättare grejer såsom mätverktyg och dylikt. Hade tänkt hänga det ovanför planskivan men hade uppenbarligen mätt fel så det blev en annan placering över arbetsbänken.
Har bara 2,1m i takhöjd så det blev lite tight under det med får försöka komma på något bra att göra med utrymmet där…
Passade även på att göra ett ställ för mina ISO30-hållare i anslutning till skåpet. Skönt att slippa ha de ligga och skramla löst i ett fönster.
Nu måste jag sätta upp en ny verktygstavla till höger om skåpet för de mest frekvent använda handverktygen bara.
smv
smv (trådstartaren)
#20 » 20:33:31, 06-02-2023
Fick upp ny verktygstavla. Ganska slimmad på utrustning jämfört med många andra. Gör ett försök med att använda hylsnycklar mer, är inkörd på blocknycklar och L-nycklar för insex men när det blir större insexskruv så blir det ofta ohållbart med L-nycklar. Får väl se om det kommer till användning. Har kvar mitt gamla 1/2'' spärrskaft som jag fick i femtonårsåldern men det är rätt medfaret så får nog börja leta efter ett nytt.
La undan två av mina fyra hammare som hängt framme och har bara kvar en mjuk och en hård av mellanstorlek. Även tängerna fick en rationalisering. Slänger inget men det överblivna får bo i en liten förvaringsback eller i en mobil verktygslåda.
Gällande mejslarna så skulle jag gärna byta ut mot bara Weras orangea serie med slagkappa. Har bara två spårmejslar som jag hittat på loppis men de är så bra att jag aldrig använder några andra. De två plus en liten elektrikerspårmejsel och en PH1 och PH2 skulle förmodligen räcka för mig.
Började slita isär Mattsson-fräsens bord för att göra rent. Givetvis hade någon vart framme med stora fettsprutan och geggat loss.
Som jag nämnt tidigare så är den ganska illa där an ovanpå bordet men det som fick mig att slå till var skicket på gejdrarna där skavningen är mer eller mindre intakt.
Var helt fullt med sågspån i stativet och det hade kladdat ihop sig med fettet i smörjkanalerna på alla glidytor men det var inga större problem att få rent. För smörjkanaler så kör jag piprensare, tops och brakecleaner så brukar man få ut det mesta.
Gjorde en liten övning med att mäta bordet på planskivan vilket skulle visa sig vara ganska svårt. La det först med toppytan nedåt för att kontrollera parallelliteten mellan toppytan och gejdrarna och få en indikation på planheten på desamma. Lite förvånande så fick jag nästan 8 hundradelar differens mellan högsta och lägsta punkt.
Jag lurade på om det kunde vara någon skada på ovansidan som bordet "red på" så jag vände och pallade under gejdrarna med passbitar i varje hörn. Det visade sig att ett hörn var betydligt mer slitet och rymde runt fem hundradelar mer än övriga.
Ska försöka mäta vidare och se vad för slutsatser man kan dra men klart är iaf att det inte verkar helt hundra.
Har sedan tidigare samlat på mig lite skavlinjaler av olika form och längd men de behöver alla ses över och skavas om. Planskivan jag har är iaf tillräckligt stor för detta (800x500) så så småningom så kan det nog bli lite skavning...
smv
Mattias Petterson
#21 » 22:28:57, 06-02-2023
Hur är fräsen att borra med?
Kan den ersätta en pelarborrmaskin?, tänkte på att du hade en sån också.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
smv (trådstartaren)
#22 » 22:51:32, 06-02-2023
Mattias Petterson skrev:Hur är fräsen att borra med?
Tänker du abenen? Den går rätt fint att borra i och den har ju stabiliteten men det är inte nån vidare känsla på samma sätt som man får med pinol. Borrade 3,6mm med den häromdagen. Maxvarv är bara 1300 men det gick fint ändå.
smv
Mattias Petterson
#23 » 23:57:20, 06-02-2023
Slarvläste och blandade ihop din tråd med en annan med en Mattsson & Zetterberg
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
BengtP
#24 » 08:46:50, 07-02-2023
Kul att du börjar gå igenom Mattson fräsen, Ser ut som det är läge för mig med ett besök nu när du har den isär. Då kan jag kanske få mäta upp muttern för x-axeln?
Det där att ha lagom med verktyg hängande framme ser ju väldigt städat ut, Jag är ju mer åt andra hållet, men man undrar ibland varför jag tex har 7-8 st 13mm nycklar på tavlan.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
smv (trådstartaren)
#25 » 20:24:40, 07-02-2023
BengtP skrev:Kul att du börjar gå igenom Mattson fräsen, Ser ut som det är läge för mig med ett besök nu när du har den isär. Då kan jag kanske få mäta upp muttern för x-axeln?
Självklart får du det. Lär vara isär en stund till med min takt men det är ju inte heller något jättejobb att ta isär...
Ligger lite i startgroparna att beställa digitaler till den också.
smv
smv (trådstartaren)
#26 » 22:59:55, 16-02-2023
Vakna forumläsare har kanske noterat att jag startat en projekttråd
Köping S8S-B - En bortglömd svarv
...för en ny svarv som kommit i min väg.
Tänkte försöka hålla isär denna tråden och den andra för läsbarheten och sökbarhetens skull och fokusera på organisationen i verkstaden och mindre projekt här.
Givetvis gör den nya svarven att den ordningen som jag till sist börjat upprätta kommer att flyga med huvudet först ut genom fönstret och att det kommer att stå 1,8 ton gjutjärn mer eller mindre i vägen ett tag framöver.
Logiken i att skaffa en större svarv saknas helt med tanke på hur lite utrymme jag har och att det dessutom är ett objekt som inte är färdigt gör det inte vettigare.
Men det är också en otroligt spännande utmaning som jag ser fram emot.
Jag började omgående strukturera om i verkstaden för att få plats med den och insåg att jag behövde göra mig av med min gamla svarv för att lösa utrymmesfrågan.
Efter några nätters sömn och diskussion med vänner så kom jag fram till att det nog ändå skulle kunna vara att skjuta sig i foten. Bara att kunna putsa av något i Blomqvisten är värt mycket och att kunna tillverka specialskruv o dylikt själv kommer vara ovärderligt.
Lösningen nu är att jag flyttar ut en del av förvaringshyllorna och min arbetsbänk i den gamla delen av verkstaden(med trägolv) och behåller endast verktygstavlan på någon strategisk plats i nya delen.
Därmed försvinner i princip alla horisontella ytor i den nya delen om man bortser från golvet och ärligt talat tror jag inte att det kommer att vara ett så stort problem egentligen då det oftast mest ligger en massa löst jox på arbetsbänken.
Alternativet hade varit att ställa tillbaka svarven i gamla delen men den är betydligt tyngre än arbetsbänken och producerar dessutom(ibland) spånor som inte är något vidare på ett trägolv.
Min planslip hänger lite löst just nu då den fyller minst funktion i verkstaden. Särskilt som verktygsslipen har överlappande funktion och arbetsområde.
Vi får se vad som händer framöver...
Anledning: inga url-koder förutom i specialfall!
smv
PeterR
#27 » 00:01:31, 17-02-2023
Du har ju ganska angenäma problem? Imponerande maskinpark på liten yta i alla fall!
Om Du funderar på att avyttra planslipen kanske jag kan vara spekulant..
PeterR
RoXa
#28 » 01:17:41, 17-02-2023
Underhållande tråd :thumme: Imponerande maskinsamling på så kort tid!
Jag har också en miniverkstad med liknande maskinuppsättning, dock med andra fabrikat. Man får plats med mer än man tror efter lite optimerande.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
smv (trådstartaren)
#29 » 10:26:59, 17-02-2023
PeterR skrev:Du har ju ganska angenäma problem? Imponerande maskinpark på liten yta i alla fall!
Hehe ja visst är det så.
Ska ta mig en funderare gällande planslipen. Velar fram och tillbaka hela tiden...
RoXa skrev:Underhållande tråd :thumme: Imponerande maskinsamling på så kort tid!
Tack! :)
Ja, man får släppa idén om att ha en massa ledig golvyta så kommer man långt. Förmodligen hade det blivit trångt även om jag hade 200 kvadratmeter...
smv
smv (trådstartaren)
#30 » 22:29:47, 18-02-2023
Jaha, givetvis dyker det upp lite strul ibland också.
Gjorde lite smådelar till min farsa som håller på med gamla mopeder. En kedjebrytare hade gett upp så fick tillverka lite ersättningsdelar.
Gängorna hade rensats men det satt en härdad pinne i som jag svarvade ut först.
Whitworthgänga 24 gängor per rum och 3/16 så fick bli att slipa snabbstål och dreva om blomqvisten.
Inte direkt missnöjd med min egen insats när jag satte gängningen på första försöket.
Skulle sedan borra ett hål i huvudet(glömde så klart ta bilder längs vägen…) och spände upp i abenen.
Letade upp centrum med kantfinnare och körde dubbhålsborr.
Bytte sedan till vanligt borr och startade. Skumt ljud från motorn så slår av direkt.
Startar igen och samma ljud. En tredje gång och jordfelsbrytaren löser ut.
Så nu har jag lite felsökning att göra. Håller tummarna på att motorn inte är rökt. Misstänker ett fasbortfall i maskinen då svarven gick fint fortfarande.
Här är iaf delen…
Lite snöpligt att inte få göra klart och M&Z:n är ju i molekyler…
smv
Återgå till Min verkstad/Shop tour
