Min verkstad samt presentation.
288 inlägg • Sida 17 av 20
Polarmotor (trådstartaren)
#241 » 22:24:19, 03-10-2016
autorep skrev:Backventiler sitter i matar pumpen
Startar den och går i några sek eller starta den bara efter att du har luftat den ?
Efter luftning startar den och jag kan köra med bilen som vanligt. Allt funkar som det ska. Sen efter en natts vila är det samma problem igen. Bilen startar och går riktigt dåligt en kort stund innan den stannar. Efter luftning så är det bra igen.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
autorep
#242 » 08:17:10, 04-10-2016
Nu är det en liten läcka som troligt vis inte läcker ut diesel utan att det kommer in luft och att det gör det så kan diesel rinna tillbaka till tanken och därför startar den och går i några sek och sen dör.
Då har du troligtvis ett läckage mellan tank och matar pump,
troligtvis det lila filter med glaskopp som sitter vid eller på matar pumpen.
Känn med på anslutningarna att de är dragna
Det kan var torr sprickor i slang.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#243 » 08:40:52, 04-10-2016
autorep skrev:Nu är det en liten läcka som troligt vis inte läcker ut diesel utan att det kommer in luft och att det gör det så kan diesel rinna tillbaka till tanken och därför startar den och går i några sek och sen dör.
Tack så länge. Ska kolla det.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Christian.Sundström
#244 » 22:33:35, 21-10-2016
Var du tvungen o buda mot mig i veckan :aaargh:
Listahurtsen i Handen, ps.nu.
Men men, högsta budet vinner, så e reglerna :shake_hands:
Mvh
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
#245 » 22:37:59, 21-10-2016
Christian.Sundström skrev:Var du tvungen o buda mot mig i veckan :aaargh:
Mvh
Jag köpte ju innehållet så nu slipper jag tömma skåpet!
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Christian.Sundström
#246 » 22:43:00, 21-10-2016
Det var min plan också :thumme:
Såg ut o vara lite inredning också, mycket plastlådor också.
Var det 75 eller 200 kgs lådor?
Christian.Sundström
autorep
#247 » 12:18:58, 24-10-2016
ska också till handen och hämta det jag har ropat in :)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#248 » 13:05:31, 24-10-2016
autorep skrev:ska också till handen och hämta det jag har ropat in :)
Kanske vi syns då? Har lite annat på morgonen så är nog inte där före 12.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
autorep
#249 » 13:40:54, 24-10-2016
jag är där vid nio tiden hoppas jag, åker från kga kl 0600 och med last bil så det kommer att gå i 80 kmt
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#250 » 20:54:05, 24-10-2016
Lite verktyg till salu. ISO 50 och MK 5. Från 200:-/styck vid avhämtning. Bra paketpris vid köp av allt, då går det även att skicka!
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#251 » 23:41:42, 02-12-2016
Vertikalhuvud passande TOS arborrverk. Fabriksnytt, aldrig använt. ISO 40 och borrande pinol. Eller ta bara huvudet och montera på en vanlig fräsmaskin. Endast 12000:- Dragstång och originalverktyg medföljer.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#252 » 22:40:55, 16-01-2017
Nystädat och lite ommöblerat.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#253 » 22:44:44, 16-01-2017
Några bilder till.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
thorflot
#254 » 09:44:25, 17-01-2017
Huha, det var städat, det! Den som hade såna prylar. Och hade kunnskap om hur man använder grejerna...
Några detaljer om triken? :D
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#255 » 10:18:32, 17-01-2017
thorflot skrev:Huha, det var städat, det! Den som hade såna prylar. Och hade kunnskap om hur man använder grejerna...
Det blir nog en tråd om Trikebygget framöver. Men i stora drag: Evo-motor, 4-växlad låda med kick och elstart, Fatbobtank och lite förlängd Hydragaffel.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
