Hur högt vågar man mura med 9 cm lecablock
3 inlägg • Sida 1 av 1
roger.larsson81 (trådstartaren)
#1 » 12:49:50, 04-08-2014
Funderar på att mura innerväggar i min verkstad med 9 cm lecablock, men hur högt vågar man mura med 9 cm leckablock?
Jag har 2,75m i takhöjd och är orolig att det blir rangligt, kanske skall mura med 15 cm lecablock istället.
Har även funderingar på att isolera ytterväggarna som är murade med 19 cm leckblock, genom att spruta på sprayisolering av polyurretan på insidan och sedan mura med 9 eller 15cm lecablock vad tror ni om detta?
roger.larsson81
Fredrik_
#2 » 13:59:59, 04-08-2014
Om du följer de rekommendationer om armering mm som finns på leca's hemsida borde en innervägg stå kvar.
Men klart att den inte tål att köras mot..
Lecan isolerar i sig, hur mycket du vill ha kontra uppvärmningskostnad är väl en smaksak..
Regla upp innanför +mineralull +skivor är en annan lösning med andra kostnader!
Fredrik_
161A
#3 » 11:35:32, 05-08-2014
Jag har murat många innerväggar med 9 cm leca upptill 2,70 m högt, jag ser inga problem i det, om det inte ska vara någon onormal belastning på väggen. Som tidigare sagts följ armerings råden som finns. Du kan ju om det finns plats utåt mura pelare mitt på väggen med 15 cm leca 1,5 eller 2 block. Jag hade varit väldigt försiktig med att spruta isolering mellan väggarna, med tanke på vent och fukt. Bättre med luftspalt som du kan ventilera. Tillägger att jag inte är byggnadsexpert men det har fungerat för mig.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
