Jag får väl ha en sån här tråd jag med...
77 inlägg • Sida 1 av 6
Sparkz (trådstartaren)
#1 » 16:02:13, 17-01-2015
Hej, Joel, född 1974.
Utbildad till bilmekaniker, jobbade som påbyggare ett par år innan jag hamnade på en liten Volvoverkstad. Var där i 15 år innan jag fick nog av det. Jag var nog ganska nära den berömda väggen, när man stannar till på en parkeringsficka på väg till jobbet på morgonen och bara sitter där och känner ångest är det nog läge att säga upp sig va?
Men men, jag hamnade i livsmedelsindustrin som reparatör i stället och trivs bra efter 4 år. Vänta nu! Jo, den 17:e januari 2011 var en måndag, det är väldigt exakt 4 år!
Köpte hus 2006, och i garaget fanns en gammal svarv. Gammal plattremsdriven utan motor. Förra ägaren pratade om att hämta den, men det hände inget och den var mest i vägen. Till slut behövde jag svarva nånting och började titta på den. Hängde på en motor lite på trekvart så jag kunde svarva till en axel, gjorde plattremskivor av plywood och gjorde ett riktigt motorfäste.
Den var inte bra nånstans, men jag fick gjort lite saker och kom in på verktygsmaskiner. Och sen har det väl rullat på... Jag har väl alltid haft lite ideer i skallen, men man kommer inte hela vägen med svets och vinkelslip. Lite maskiner öppnar möjligheter....
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
dc_lindberg
#2 » 16:20:18, 17-01-2015
Fler bilder på svarven - med bättre ljus?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 16:41:31, 17-01-2015
Jag brukar ta lite bilder med tanke på Maskinisten, men sen blir det aldrig av. Kanske blir bättre med en egen tråd här. Vi får väl börja med borrslipmaskinen. (Tack Pelle3 och Stridis2 för sparken där bak!)
V-block som går in i varandra finns på flera borrslipmaskiner. Fördelen är att man får att ganska stort område (3 och 22 mm på bilderna nedan) och att det är lätt att vända 180º.
Bordet har två hål längs en 59º vinkel, och ett bakom klossen. (Hade jag räknat ut att jag hade stoppskruv hade jag inte behövt klippa skallarna på de två första... :screwy: ) Funderar på något annat sätt att ställa den vinkeln, men jag ville prova och då var det enklast att borra hål.
Borret sätts i med skären parallella med långsidorna. Ställer bordet på 10º och slipar skären. Ändrar till 25º och slipar mera släppning. Tanken är att "hörnen" mellan de två vinklarna ska mötas mitt i tväreggen och dela den.
Bara ett litet problem. Det blir inte bra. Det ser snyggt ut, det känns vasst, men det går tungt att borra med. Den delade spetsen skär sämre än en vanlig. Om man förborrar något större än tväreggen går det hyfsat. Men jag får ändå bättre resultat med kinaskräpet på andra sidan skivan. Man får väl prova mer med olika vinklar kanske...
Sparkz
#4 » 17:17:42, 17-01-2015
DC, jag har letat som en galning och hittar inte fler bilder. Underligt, för jag brukar ta en del. Och nu är den i svarvhimlen.
Sparkz
steffeb
#5 » 17:25:00, 17-01-2015
En tråd i min smak! Mera, mera! :)
Spännande med borrslipen. Fick en "Drill doctor 750 x" mot lite borrslipningsjobb härom veckan. Först blev jag bara förbannad, stört omöjligt att få till slipningen på den, hade bra lust att lämna tillbaka den. Nu har jag däremot fått kläm på den där. Automatjusteringen funkar bara på "Biltemaborrar" utan en massa krusiduller. Dormers borrar hamnar typ 45° fel...
Så otroligt skönt att kunna slipa borrarna istället för att slänga. Har slipat ungefär 150 borrar hittills. Många av dem urdåligt handslipade innan...
Ska ta mig en funderare på att bygga en likadan som din. Tormeks slip med samma typ av slipning som din ser ju fin ut, men vem orkar slipa borrar på en sån där sten...
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/17/9ca62b7e9f5546b4c25155905b5acfb1.jpgBild
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/17/258cd7ddd0a6a0c7eec771831528c087.jpg
steffeb
#6 » 18:08:31, 17-01-2015
Sen hittade jag en billig fräs på Blocket. Den är väl genomgången här så det räcker:
Vertikalhuvud renovering
Jag saknade fortfarande pelarborrmaskin. Gammelfräsen var ju inte rolig att borra i utan pinol. Men Gizzmo här på forumet hade en gammal jag kunde få till rätt pris. Tack Jerry, det var en ära att få ta över en så pedantskött maskin! :slag:
Skrubba, putsa skura måla... Den var inte så rostig som det ser ut på första bilden. Den var nog ganska inkladdad med olja innan den hamnade i skjulet. Och så massa damm på det.
Byggde motorfäste.. Klämt runt kanten, med stoppskruvar ingängade överallt så det går att justera in.
Men mitt adsl har jävlats sen Egon blåste på ledningarna, och jag tror det är dags att sluta innan jag får ett utbrott. Fiberföreningen är igång, men jag får nog stå ut med kopparkabel ett tag till. Återkommer när det går att ladda upp bilder på mindre än åtta försök... :hotar2:
Sparkz
pelle3
#7 » 18:23:56, 17-01-2015
Snygg fixning av borrmaskin, j, bond skrev att man kan sänka upplösningen på kameran, men du har väl redan tagit bilderna, maglo skrev att man kan minska storleken, det kanske blir lättare att ladda ner bilder då.
Tänkte på har du 10g i skärvinkel, vad har du i släppvinkel?
pelle3
Maskin: 1641
#8 » 18:34:56, 17-01-2015
Det är släppningar båda två, skärvinkeln bestäms ju av spiralvinkeln på borret. Så 10º släppning närmast skäret, som sen faller av till 25º.
Det är inte storleken på bilderna, utan mitt adsl som kopplar ner hela tiden. Kopplingstonen kommer och går också.
Sparkz
dc_lindberg
#9 » 20:47:10, 17-01-2015
Nu J är det drag i tråden Sparkz!
Den digitala etern har en förmåga att förlägga både text och bild - speciellt när HD slutar fungera och säkerhetskopia är ett okänt begrepp (undertecknads standard lösning på arkivering).
Det kommer nya projekt framför din kamera ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Loke
#10 » 21:05:49, 17-01-2015
Du skriver om kinaskräpet till höger, borrslipen. Har en sån själv och jag har absolut inga som helst problem, varken med själva slipen eller med borrarna. Du nämnde även att den glappade i en annan tråd och detta har jag heller aldrig haft några probs med. Har däremot sett att folk gärna använder denna grej på fel sätt, bla en snubbe fick inte en enda borr att funka efter slipningen, j*vla skitgrejer sa han, fixade om lite och sen gick det som en dans att slipa borrar.
Den här filmen visar ungefär hur kinaskräpet ska användas för att man ska få till vassa borrar, halva filmen handlar om en äldre Drilldoktor som tydligen inte funkar helt okej eller kanske handhavandefel.
Kinaskräp efter 21:40
https://www.youtube.com/watch?v=BQuFlmIPw3A
En sak man ska tänka på är att man släpper på borrhållaren innan man matar matar fram borren, annars tar styrplåten längst fram stryk.
Det är även viktigt att man höjer och sänker denna styrplåt efter storleken på borr, har man denna styrplåt för högt så att borrarna rider på plåten blir det inget bra, då blir vinklarna lätt fel.
Intressant tråd.
:thumme:
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#11 » 21:43:42, 17-01-2015
Jag vill kunna slipa mitt borr i den där, och sen knyta ett snöre i slipjiggen och hänga hela slipmaskinen i den, svänga borret mot skivan och då ska det komma en liten gnista till.
Kanske en liten överdrift, men bara liten. :mrgreen:
Jag förstår hur den fungerar, det är inte det, men den känns sladdrig. Utsticket på borret bestämmer släppningen, men när jag har rätt utstick blir borret vridet fel, styrplåten stämmer inte. Hålen till den är borrat helt snett. Borret ligger och vickar i V-spåret, så klämman går inte att använda. Håller jag borret för hand och siktar in skäret vertikalt med ögat går det att slipa något så när. Du kanske har en bättre version, men den här är totalkass.
Men konmantelslipning i sig fungerar bra, därför är jag sugen på att bygga en egen. (Som antagligen kommer att väga 20 ggr så mycket :smile: ) Jag har läst på lite, t.o.m hittat ett kalkylblad som räknar på vinklar. Det blir väl mat för den här tråden om inte annat...
Sparkz
steffeb
#12 » 21:46:29, 17-01-2015
Jo, det är handhavande fel eller fel på maskinen egentligen när det gäller drill doctorn. Precis samma fel som det blev för mig. Automatjusteringen funkar inte på den där typen av borr heller...
Sedan har han inte slipat klart borren, det är också en orsak till att vinklarna blir fel. Själva inställningen på drill doctorn går fort, blir snyggt slipat. Däremot är "stenen" man slipar mot löjligt liten och avverkar alldeles för lite. Ett drilldoctor-huvud mot en bandslip vore perfekt...
steffeb
#13 » 22:04:13, 17-01-2015
Mycket trevlig tråd. Jag har en sådan "kinasliphållare", men aldrig blivit kompis med den. Ingen bruks och lagt kanske fem minuter så det är inte så konstigt att resultatet blev som det blev. Jag är intresserad av borrslipmaskiner eftersom jag inte är tillräckligt stadig på hand (eller kanske tillräckligt erfaren) för att få de bra vid handslipning, men alldeles för snål för att lägga 23' på maskinen du länkade till. Visa gärna fler bilder på vad du (och andra) har byggt i borrslipväg.
#14 » 22:24:17, 17-01-2015
På jobbet har vi den här:
http://www.smaskin.se/20.0.0.0/1306/cac ... 5e831d.jpg
Det är väl samma princip som DD, men lite mer industri. Det är lite pyssel att sätta borret i hållaren, och ibland vill det vrida sig när man drar åt hylsan. Annars fungerar det bra, även om det tar lite tid.
DC: Jag har rätt bra ordning på backup, i alla fall på bilderna. Men svarven var nog från perioden mellan min sista digitalkamera och min första smarttelefon. Där var jag utan kamera ett tag...
Jag gick och tittade i dosan där min telekabel kommer upp. När jag målade huset lossade jag kabeln upp längs väggen, och det är inte mer än 7-8 år sen så jag har inte hunnit spika fast den än. Och när jag var i dosan fick jag ena tåten i näven. Efter att ha skruvat fast den igen verkar mitt internet vara stabilt!
Tur jag inte ringde och skällde på Telia...
Sparkz
Landsverkarn
#15 » 22:37:20, 17-01-2015
När jag började utbilda mig till verktygsmakare på åttiotalet och skulle lära mig och slipa borr så kapade läraren ett 30 mm rakt av med flexen och det skulle jag få borr av igen.. Det var ett rent elände att få till skärvinklar, släppet och längden på skären mm och när man efter många om och men fick till det så kapade läraren av det igen och det var bara att börja om... Jiggar och borrslipmaskiner fick vi inte använda förrän vi klarade av det på frihand...
Jag har full förståelse för dom som hoppar den delen och tar jiggen eller slipmaskinen med en gång :thummar:
Jag var bra sur på den lärarn emellanåt.. Men han var en riktig yrkesman som lärde ut massor som inte var med i läroplanen :buga:
Och efter avslutad utbildning som verktygsmakare behövde farsan en grävmaskinist så arbetande verktygsmakare blev jag aldrig :driver:
"Laser??? Det här är ett bygge inte nån j*vla Star Trek film, kan du inte gräva efter flykter så kan du gå hem" Hört på ett bygge i början av 90 talet...
Landsverkarn
Maskin: Idag kör jag en Volvo EC460B
Började köra maskin med pappas Landsverk KL 130 & KL 121 B...
Något lite innan man nådde ner till svängbromsen :D
cron
