Jag har 23 gr på kåken och då brukar snön glida av med ett jordbävningsbrak så fort det blir lagom varmt. Och naturligtvis brakar det till vid tretiden på nätterna!
Jag tror att det är svårt att värma bort all snön med 9 kw i den stora kåken, det blir så mycket andra förluster, genom väggar etc.
Men det kanske kan gå att ställa fläkten så att den riktar värmen mot det utsatta området (takskadan)? Upp med fläkten på nån form av byggställning eller nåt sånt, riktad mot taket. Börja "nedströms" så att du får fritt där snön ska glida av.
Eller är avsiken att få HELA taket rent?
