Har börjat på att bygga "frikyla" i verkstaden. Mestadels för att testa
I sovrummet kan det bli lite för varmt, även för mig som gillar att ha det varmt inne, men då det är ett större projekt, bara med rör dragningen där! så börjar jag med ett test i verkstaden, för att se om det är någon idé att montera in i sovrummet i framtiden.
Mestadels av materialet fanns redan hemma! och detta är bara ett test, om jag blir nöjd med funktionen kommer jag att bygga om "rör" dragningen med kopparrör. Är tanken
Kyl-enhetens ramverk färdig för målning.
Monterad. Fläktarna kommer från Cola kylen som blev brandskåp.
Monterad på väggen. Bilkylare och expansionskärl införskaffades på en nätfirma för några hundringar.
Gamla C-pumpen från huset (lite för stor och högljudd för huset)
Köpte en termostatstyrning till värmekabeln som ligger i vattenledningen till verkstaden. Den blev aldrig inkopplad
Men den passa bra här
Högst tillfällig test installation.
Nu är frikylan provkörd och klar, väntar nu på sommar och
värme För att utvärdera!
Införskaffade en Hydrovane
kompressor för flera år sedan! som bara saknade elmotorn
Hittade en elmotor, när vi städade skrotupplaget på jobbet
Motorn passade, men inte drivkopplingen
men man har väll
svarv! och kompisen hade en kilspårsdragare att låna ut
Väl ihop monterat och trycksatt, så blåste det runt fötterna på tanken
Demontera och lägga tanken på operationsbordet, Sprickor runt alla 4 fötter, slipade undan fötterna och svetsade alla sprickorna, provtryckte med vatten, (mitt kommunala har ca 9 bar hos mig
) så det fick duga
Har kört kompressorn några gånger nu i några veckor. Och den håller trycket i tanken ganska bra tycker jag. (jag tycker inte om när det pyser från lyftledningarna, jag kan inte höra några läckor
Denna kompressor "själv reglerar sig" och behöver ingen pressostat/tryckbrytare för att stoppa vid uppnått tryck.
Jag monterade en tryckbrytare och en vredbrytare där jag kan välja om jag vill köra konstant eller på tryck.
Hjulskiftning eller liknande = MAN
Jobbar med svarv/fräs = blåser lite ibland = AUTO (tryckbrytaren styr)
Tog med mig några små kompisar
för att bygga färdigt luftstammen nu i kväll
Så jag har gängat och krökat "några öl" som som rörmokare gör, en myskväll
Denna PEM 40 var det sista som skulle dit
Jag van den fajten
Har
TIG svetsat en "fuktfälla" Dels behöver jag träna på TIGen och varför inte
dän lär ju inte skada
I slutet på stammen satte jag en tryckmätare. Som visar 6,4 bar.
Och den på tanken visar ca 7,7 bar.
Kompressorn ska ge 7,1? om mitt minne stämmer
Ja alla kan inte ha rätt! så vem kan jag lita på
Nu är alla kranar stängda mellan dom olika sektionerna! så framtiden får utvisa var det läcker
För det gör det alltid
