Svetsverkstads Container
130 inlägg • Sida 8 av 9
MlsLantbrukstjänst (trådstartaren)
#106 » 22:41:50, 15-12-2015
Jo, de e bara frågan om tillfälliga uppvärmningar. Men de vore ju kul om de nån gång blev så varmt där inne så man måste sluta elda, haha :grin:
Å återigen tack för fantastiskt matnyttiga tips :bira:
Jag ska försöka få till nånting konkret av alla tips, förlänga pipan blir nog nr.1. Men jag ska även försöka få till lite rör inne i "lådan". Å de där med en bypass lät som nåt jag ska försöka åstadkomma.kanske med en trevägs koppling. Ska nog även byta till smalare pipa.
Luckan som gallret sitter i går nog å ta bort tror jag. Å nätet sitter löst i luckan då det ska jag oxå byta mot en plåt! Bilder på allt detta kommer så fort de blir av :hurra:
MlsLantbrukstjänst
Maskin: Åkerman H9BLC
Fiat Case VALTRA Volvo Bm MF McCormic
New Holland
jonnordvall
#107 » 23:10:42, 15-12-2015
Jag skulle inte byta till mindre diameter på röret. Förläng endast det befintliga :)
Generellt så vill man speciellt på korta rökrör ha en större diameter på röret.
En sotlucka att förelda i är alltid bra, men tror nog att det skulle funka nästan lika bra att elda ett papper eller två långt upp i kaminen:)
Gör i ordning brasan, och tänd ett papper eller två, håll i handen och stoppa upp papperet i kaminen så högt det går. När du sedan hör/ser att du fått drag tänder du själva brasan.
Går stenarna på väggarna i eldstaden att ta bort utan att skada plåten så gör det.
Fast räkna då med kortare livslängd på kaminen... knappast ett problem om den bara eldas någon dag per vecka.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Hansborg
#108 » 00:01:13, 16-12-2015
Ånejj... inte mindre rördiam.. hur har jag nu förklarat??
En sak som kan nämnas som jag blev lärd på en kurs i växthusteknik för 30 år sedan!
Värme som kommer från ett värmeelement eller kamin då.. består av 50% värmestrålning. 50% luftcirkulation!
Värmestrålning går rakt ut från elementen igenom väggar golv å tak typ! Medan luftcirkulation följer luftströmmen.
Här finns ett undantag... blanka ytor strålar inte ut värme från insidan!
Det här betyder att alminium /galvan väggar ger inte ifrån sig strålningsvärmen likt ovan beskrivning.
Kanske lite overkill men ändå! :idee:
Här hittade jag en bild
Den här gjorde jag för dig, med den här kan du mekka i T- shirten tror jag.. :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
micke holmberg
#109 » 00:36:04, 16-12-2015
varm container kall container då blir det mycket kondens :sad: då rostar vertygen
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#110 » 21:01:31, 16-12-2015
Då blir det bar en förlängning av befintlig skorsten! :thummar:
Dock så är ju 160 rör väldigt dyrt,haha :lmao:
Men de går bra att göra en krok som du visar på bild 1 och sen dra ut pipan i samma hål som innan?
Och förlänga röret ute då ca 2-3 meter! Det känns som det kan bli bRa de här :grin:
Bild två var väl baserat på två oljefat va? Eldar i det understa och har det översta som en "värmesamlare/element" innan skorstenen.
Dock så är det lite stiltje på containerfronten just nu för min ett år gamla migatronic migsvets är inne på raparation! Det var visst glappt i nåt kretskort :uupps:
Så jag har ju inte ens fått upp lysrören än där inne! Men snart så ska det väl bli fart på´t igen :grin:
Å så ska jag försöka få tag på en ytterdörr å hålla koll på toveks efter lite svetsgrejor! Svetsbänk och dyligt :eat:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#111 » 21:02:06, 16-12-2015
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#112 » 23:12:16, 14-01-2016
Ursäkta dröjsmålet på bilder.
Men nu är kaminen färdiginstallerad! Å varmt som själva s*t*n blir de där inne med :mrgreen:
Å skorstenen är förlängd två meter med!
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#113 » 23:18:20, 14-01-2016
Ska inte sotluckan vara vänd neråt...
#114 » 23:18:28, 14-01-2016
OBS ⚠ Kuriosabild för oss maskinälskare :vissla:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#115 » 23:19:51, 14-01-2016
Sotlucka?? Där stoppar man i en tidning å tänder på så man får ur kalluften ur pipan vetty!
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#116 » 23:22:32, 14-01-2016
Har du gömt containern under högen? Jordvärme...isolerat och klart...
#117 » 23:26:15, 14-01-2016
MlsLantbrukstjänst skrev:Sotlucka?? Där stoppar man i en tidning å tänder på så man får ur kalluften ur pipan vetty!
Misstänkte det, hoppas du har huv över skorsten så du slipper kasta i länspump i luckan..
#118 » 21:09:40, 15-01-2016
Vv
MlsLantbrukstjänst
New Holland
jonnordvall
#119 » 21:57:17, 15-01-2016
Det där var nog något av det roligaste jag sett... men funkar det med draget så visst:)
Gjorde du något åt kaminen oxå?
Det där med vatten i skorstenen är nog att ta på allvar, både regnat inifrån men oxå kondensvatten från röken, galna mängder vatten som ska ut genom den fuktiga luften och om den kondenserar innan det kommit ut ut röret......
Sett tapeter som bokstavligen lossnat och ramlat ner från väggen då folk bytte till effektivare oljebrännare. Blöt murstock:)
Ett regnade som ser rätt bra ut är en vanlig rund tunnplåt som bara böjs över toppen på röret och skruvas fast. Blir en riktigt fin huv:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#120 » 18:38:47, 16-01-2016
Haha, fasen va smart egentligen. Att lägga en stor hög jord över "burken "..förutsatt att taket och väggarna håller förstås, annars blir de ju lite jobbigt :lmao:
Jag har K-rautas värsta spirohuv på skorstenen, nästan 400!!kr ville dom ha! Plus att ja har ett litet dränerings hål längst ner för att få ut kondensvatten och dyl :grin:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
