JoRo1972 skrev:BeerBringer skrev:IR värmer mest när du befinner dig i strålningen. Står du skuggan bakom en bil/traktor så är det ett dåligt alternativ.
IR är bra i öppna utrymmen där varmluften blåser bort. I ett slutet utrymme är det mycket trevligare med något som värmer luften.
Har du möjlighet att bygga en bra skorsten så är nog en Diesel kanon det bäste sättet att snabbt tillföra mycket energi till luften.
Når det gjelder IR, så vil 6stk a 1000 watt fordelt i taket gi lite "skygge", viss jeg har forstått anbefalingene, så bør avstand mellom dem være maksimalt lik takhøyden for å få en jamn varme. Investeringskostnad er i så fall ca 8.000 for IR, og et par tusen i materiell.
Noen som vet om "tommelfingerregelen" 100 watt pr kvadratmeter er gjeldende for IR varme? 6kW fordelt på 50kvm, er det helt på trynet?
Skorstein er jeg tilhenger av, at noe brenner helt uten rest? Litt skeptisk til det. Har hatt litt luftvegsproblemer tidligere, som jeg ikke har tenkt å børste støvet av.
Hvordan er det med krav til skorstein på dieselvarmere, kan avgassen ledes ut gjennom (mur)vegg, eller må den ut over tak som for vedfyring? Må den over tak har jeg et problem, kun halve bygget vises på bildet... Det blir i så fall mye rør..
Göran Ekman skrev:En länk på en annan vedeldad kanon . http://www.xtrading.se/varme/universial ... ct50p.html. Verkar rejäl, grannen har köpt en som är tänkt att använda som värme under byggtiden i ett husbyggnads projekt. Står just nu i våran verkstad. Min fundering. Vad gäller för att få använda den som uppvärmning i en verkstad. Gillar tanken att värma upplokalerna med ved .
Mera länkar http://www.rungbergs.se/store/p/värme- ... nna-167301
http://www.tradgardsteknik.se/katalog/a ... 37-104-11/
Göran i Björnarbo
Stridis2 skrev:Jag känner till en snickeriverkstad som har en varmluftspanna, samma modell tror jag som denna. Drygt 200 kvadrat ganska dåligt isolerat och bara uppvärmt när man ska dit och jobba. Många stora gjutjärnsklumpar som stjäl mycket värme. Det tar inte en timme att trycka upp temperaturen från -15 till över nollan, två timmar så har man 15 - 18 plus inne. Skulle jag värma upp verkstad temporärt med bara fastbränsle så hade jag köpt en sådan panna, möjligen storleken större för att få större eldstad.
Stridis2 skrev:Vill man ha en kamin som värmer mycket så kan man ta ett liggande oljefat. Såga upp en lucka i ena gaveln och sätt skorstensröret i den andra. Släpper säkert ut ganska mycket till kråkorna, men ännu mer in i verkstaden. Jag har provar sådan i 60 kvadrat dåligt isolerad verkstad. På en halvtimme hade man höjt tempen 15 -20 grader. I samma verkstad försöktes det med en 9 kW byggfläkt. Det märktes inte mycket temperaturhöjning på fyra timmar.
