Verksted-oppvarming?
52 inlägg • Sida 3 av 4
dc_lindberg
#31 » 03:05:32, 21-01-2016
Förslaget är seriöst menat - men kanske inte praktiskt genomförbart; dock alltid värt att tänka på och kring.
jmf:
http://www.ur.se/Produkter/185797-Bygga ... rot-Biogas
Biogas
Avsnitt 3 av 4
Produktionsår: 2012 | Längd: 45:37 | Tillgängligt till: 31 december 2016
Nu är det dags att göra huset bekvämt med möbler och annan inredning. För att kunna vistas i huset en längre tid behöver Kevin kunna laga varm mat. Eftersom det saknas elektricitet och gas i huset måste Kevin hitta en annan lösning. Kanske genom att producera biogas av lejonbajs? Visionen med bygget är ett det ska vara en plats för rekreation och det kräver möbler med viss komfort. Med hjälp av fantasi och återvinning tar Kevin fram olika möbler som gör livet i huset till ett bekvämt nöje. Snart kan han njuta av stillhet och fågelsång.
Som experiment är det det mest seriösa jag sett sedan jag såg riktiga småskaliga anläggningar i Indien presenterade på något vetenskapsmagasin i svensk TV på 80- eller var det tidigt 90-tal; sedan dess är det bara Tjocksmocksjocke's tråd som jag sett i ämnet.
OM man kan/får ta tillvara på metanen så har man mycket energi "gratis" och man får med tiden riktigt bra gödningsmedel också. En konstant energiproduktion ger möjligheten till kontinuerligt effektuttag, dvs "man slipper mata den där pannan, som på alla sätt påminner om "Little Shop of Horror" - dvs alltid hungrig och alltid omättlig.
Finns andra möjligheter också, utan att nyttja gasen - kompost/dygnhög utvecklar avsevärd mängd värme under fermenteringen - den kan tas tillvara på. Användes aktivt i trädgårdsodlingar förr och tycks vara rätt vanligt knep i England - har för mig jag sist läste om det här: http://chat.allotment-garden.org/index.php
Att ved kanske är det som ter sig lättast och enklast för oss i norden innebär inte att vi skall blunda för alternativ ;)
:idee: :idee:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Trondos
#32 » 10:50:10, 21-01-2016
JoRo1972 skrev:Men da har du pipe til over taket? Det blir både en stor jobb og en stor kostnad for meg. Men vi produserer ved uansett, så det er kanskje å tenke på. Navn på / link til produsent?
Denne gjengen her i Polen har mye rart, til gode priser. Den Orlignoen burde være en bra sak! Jeg vurderer en sånn vedkjel selv. :)
https://kotly.com.pl/kategoria-statione ... .html?l=en
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
JoRo1972 (trådstartaren)
#33 » 00:23:45, 13-02-2016
1: Detalj fra skyveportsbeslag
2: 15 cm isolasjon samt asfaltplate utvendig. La inn fuktsperre på innsiden, vet dette er omdiskutert på bygg som ikke er permanent oppvarma. Vi får se hvordan det går.
3: Kledde med 12mm OSB plater innvendig, rimeligste alternativ.
Har ikke tatt noen beslutning på oppvarming, men gjør ferdig lokalet først.
JoRo1972
Norge
Maskin: JD 6120 2004
New Holland TL 100 2000
Ford 3000 1970
ghaven
#34 » 12:58:42, 16-02-2016
Hei. Angående oppvarming av verksted har jeg et forslag. Ta en varmtvannstank ,stripp for alt, Sveis i en ovnsdør, sveis i 12 til 15 rør fra halv høyde liggende gjennom tanken. Sett et større rør rundt alle liggende rør bak og monter en kraftig vifte. Sett på skorsten og før den ut. trenger ikke være lang. Fyr opp med ved og du vil få en veldig varmeeffekt og god fordeling i rommet. Har noe lignende selv, men den har også mulighet for å brenne spillolje. Ca 60 w el inn og ut minst 10 kw varmme. Kanskje opp mot 15 når den går på olje for fullt hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#35 » 19:54:20, 16-02-2016
Hei, er ikke sikker på om jeg skjønte helt hvordan du tenkte dette? Kunne du tegnet en skisse? Det er veldig mye bygning (høylåve og kjørebru) over dette verkstedet, hvordan mener du at skorstein ikke må være så lang? Setter pris på innspill :thumme:
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
Tjocksmocksjocke
#36 » 19:57:38, 16-02-2016
ghaven, den får du presentera i ord och bild.
Tjocksmocksjocke
#37 » 19:58:58, 16-02-2016
Monterte resten av beslag til skyveport i dag, og monterte det første portbladet. Tror det kan bli OK :smile:
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
bangt
#38 » 19:59:30, 16-02-2016
skaffa en kroll http://www.kroll.nu/sv/ funkar riktigt bra,bara mata i spillolja och köra,borda inte va nån brist på olja i norge :mrgreen:
bangt
ghaven
#39 » 15:35:39, 17-02-2016
Hei. Ja når kroll blir nevnt er det noe jeg var på jakt etter, men den kan som regel ikke reguleres lenger ned enn rundt 13 kw og den første halvtimen er det bra med mye varme, men resten av dagen må en ha døra åpen da det ikke kan kobles termostat til brukt olje brennerne fra kroll. Angående ovnen min ligger den en plass på forumet men kan ikke huske hvor i farta. Noen bilder er det også fra byggingen av versjon 1,som var en ombygd vedovn. Fikk litt hjelp fra jørgen o med versjon 2 til å finne ut noen teoretiske tall på mulig effekt og hvor mye forbrenningsluft den trengte,og pipe dim. Hvis det er interesse kan jeg ta nye bilder av ferdig ovn og pipe. Pipa er tynnvegget spirorør 2,5m i 45grader ut fra vegg på ytterside og 1m rett opp. Den snåle pipa kommer av at jeg har over 10m til møne og ikke ville ha røyken på veggen.Kan i hvert fall si at det tar 20-30min å komme fra nesten 0 inne til nesten 20 grader og da går den ned på minimum, pluss døra ut åpen resten av dagen. KW som en vill ha ut av ovnen bestemmes vel bare av brennkammer størrelse og kilo med ved-olje i timen pluss vifta. Varmevekslingen er av samme prinsipp som den vedfyrte byggtørken som er nevnt,pluss hele utsiden av ovnen. Varmluften blåser så en tydelig kan kjenne det ca 4 m. Nå kan det være jeg har vært heldig både med ovn og rom utforming, men for meg fungerer dette opplegg ypperlig. I ettertid ser jeg at elektrisk tenning og pumpe i stedet for fall mot reg ventil og termostat på vifte ville gjort ovnen enda bedre, men det blir ikke noe da det var mye varme fort som var hoved poeng da jeg lagde ovnen. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
ja-bond77
#40 » 15:44:27, 17-02-2016
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ghaven
#41 » 15:52:27, 17-02-2016
Hei. Ja den der med luft til olje brenner er min ovn. Ovnen med vifte og rør til varmluft er lik i dag, men døra er litt endret. I dag er det et glass og luke for å regulere trekken i døra. Olje opplegget er sveist i ovnen på baksiden. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
63an
#42 » 15:56:05, 17-02-2016
Egna trådar? Gör såhär: Sätt cousern över egen sign. å klicka, där har du egna trådar! :thumme:
63an
ghaven
#43 » 16:08:33, 17-02-2016
Hei. Godt å høre fra deg 63. Forrige gang fikk du meg til å rette opp i beskrivelsen min ,og nå lærte jeg enda noe om hvordan forumet virker, fortsett med det så blir jeg nok bra til slutt. Regner meg som mere hjemme på verkstedet med maskinene enn foran dataen. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
63an
#44 » 16:28:27, 17-02-2016
Trevligt höra blir nog folk a dej också :thumme:
63an
bangt
#45 » 16:43:46, 17-02-2016
:klia: vet inte om jag förstod dig rätt,men vi har en "luft panna" och den har termostat som man ställer in önskad värme på.funkar hur bra som helst. :smile:
varmluftpanna heter de..http://www.kroll.nu/sv/varmluftspannor/stationara
bangt
