Verkstad 1:7
16 inlägg • Sida 1 av 2
JBergman (trådstartaren)
#1 » 20:56:21, 27-06-2016
Hej,
Vi håller på att iordningställa en glädjehall.
Bifogar en skiss på hur vi tänk och påbörjat projektet.
Vi har byggt en liten "kur/entresolplan" direkt då man kommer in som innehåller en toa och omklädningsskåp.
Sedan kommer man in till den skitiga delen av maskinhallen, här är det tänkt att det ska slipas, målas, svetsas, tvättas, en L70 utan verktyg ryms i denna del på längden, med ett litet utrymme framför och bakom.
Sedan kommer man in till projektdelen och verkstaden, här ska vi försöka hålla det så rent som det bara går, samt installera en luftvärmepump så att denna del är varmare än den skitiga delen.
Vi är i skedet möblering och smarta lösningar av förvaring, tex plåt, stänger och rör. Samt verktygshållare till diverse maskiner.
Kom gärna med tips/idéer/kritik så vi får en rolig och lättstädad miljö att va i!
/J
JBergman
Maskin: Volvo L70 -89
Kockum landsverk kl-115 (Hatra m60)
#2 » 22:01:19, 27-06-2016
Var ska bandslipen stå?
#3 » 22:08:17, 27-06-2016
Vi har en arboga pelarslip med bandslip, så någonstans i den skitiga delen, gärna i närheten av svetsutrustningen och arbetsbänken.
JBergman
rospigg
#4 » 22:13:57, 27-06-2016
Gör inga enorma väggfasta bänkar, det samlas bara en massa saker på dom. ("Been there, done that")
En mindre väggfast med skruvstycke för våldsamma arbeten som rörbockning osv. är på sin plats, sen skulle jag ha en rullbar bänk, kanske med en upphöjd verktygstavla mitt på, att det är 3-4 dm fritt under tavlan. De flesta vanliga verktygen finns med där man skruvar.
Hugg inget i sten med placering av maskiner redan nu. Om det är en väldigt tunga maskiner kan man ju ha en tjock plåt under varje tass för att fördela belastningen i stället för 2-3 dm tjock betong där maskinen står. Lite tankar och ideér bara. :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 22:17:56, 27-06-2016
Kantbock? Verkar märkligt med en sax men ingen bockmaskin?
johaniskogen
#6 » 22:22:30, 27-06-2016
6.5m för den skitiga avdelningen är ju i snålaste laget, de här med att åla sig mellan maskin o vägg har man fått nog av...
johaniskogen
#7 » 22:26:25, 27-06-2016
rospigg skrev:Gör inga enorma väggfasta bänkar, det samlas bara en massa saker på dom. ("Been there, done that")
Mvh Rospigg
Hej å tack för synpunkterna. Jo, vi hade tänkte att ha rullvagnar med utdragbara lådor så var och en har en uppsättning standardverktyg, medan vi kör mer uddaverktyg på någon fast tavla. ska ta till avlastningen med en tjockare plåt då det är 10cm betong, underarmerat direkt på grus i dagsläget.
JBergman
#8 » 22:28:39, 27-06-2016
Mattias Petterson skrev:Kantbock? Verkar märkligt med en sax men ingen bockmaskin?
Står på önskelistan, den kommer nog få flytta in där arbetsbänken står nu, i rena delen..
JBergman
#9 » 22:35:26, 27-06-2016
johaniskogen skrev:6.5m för den skitiga avdelningen är ju i snålaste laget, de här med att åla sig mellan maskin o vägg har man fått nog av...
Jo, vi hoppas väl på att L70n inte ska behöva så mycket tid där inne. Hallen är ju redan byggd, och ifall något större skulle behöva komma in så har vi gjort en dörr i dörren, så att hålet in till det rena rummet blir lika stort som stora porten ut. Ska kanske ta lite bilder på det?
Vi diskuterade ganska mycket om hur väggar skulle upp, anledningen till att skitiga delen blev mindre var helt enkelt att vi tror mer tid kommer att spenderas i den rena delen.
JBergman
#10 » 23:06:27, 27-06-2016
Det som ska in i framtiden är en mindre typ av cnc-gasskärmaskin, kantpress, mindre cnc-fräs, golvfast rörbock.
JBergman
jonnordvall
#11 » 23:09:14, 27-06-2016
Klart vi vill se bilder.!inte bara på dörren mellan rummen;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Skru'are
#12 » 23:44:12, 27-06-2016
Ett tvättställ på toa. Du behöver tvätta händerna före iallafall...
Jag skulle föredra att ha omklädning och toa i den uppvärmda rena delen.
Att klä om eller sitta och skita i entrén när det är 20 grader kallt ute och folk ränner ut och in verkar inte vara den mest praktiska planlösningen.
Skru'are
Göran Ekman
#13 » 08:29:35, 28-06-2016
Någon form av lucka i väggen vid bandsågen så att det går att kapa långa bitar, alternativt en flyttbar såg.
Spontant känns som att det inte gjort så mycket om det varit några kvadrat till . Å andra sidan funkar en mindre verkstad också. Bara högre krav på dom som ska arbeta där kräver viss diciplin när det gäller ordning o reda
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
JHM
#14 » 11:24:59, 28-06-2016
Tycker fräsen ska stå så att iaf ena sidan på bordet är fri för längre bitar, kilspår i axelände eller liknande.
JHM
Sparkz
#15 » 08:39:15, 08-07-2016
Förstår inte placeringen av gradsaxen och svarven?
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
