td70's verkstadspyssel, renovering av verkstad och funderingar
108 inlägg • Sida 6 av 8
td70 (trådstartaren)
#76 » 06:37:30, 13-01-2018
Tack jabond :buga:
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#77 » 21:15:49, 15-01-2018
Kvällens verkstadspyssel var att plocka ner ih-delarna i lådor för att imorgon få säga farväl åt traktorn med alla dess problem.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180115/4d1a1c10f8f9f8b6a858510f022ef8fe.jpg
Nu först lärde jag mig hur Ih maskiner ska servas, när varningslampan tänds är det dags för service! Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180115/f6d3d909f8f3ad3eea871b6f36f9dfed.jpg
Detta var fråga om luftfilter.
td70
östemann
#78 » 21:29:16, 15-01-2018
Så den hittade en ny ägare då?
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#79 » 21:33:06, 15-01-2018
Jodå.
Många spekulanter har man fått snacka med och någon enstaka som varit på besök, men nu är den såld :hurra:
td70
#80 » 14:09:23, 17-01-2018
Har en kylare till någon volvo personbil och några 230V fläktar. Då dök en tanke upp :idee3: , att sätta fast två fläktar uppefter kylaren och koppla kylaren i verkstans värmesystem så skulle man få lite snabbare upp värmen i verkstan.
Tror ni det går? :klia:
Håller kylaren att stå kall, ibland är temperaturen under 0 grader?
td70
#81 » 21:26:39, 17-01-2018
Nope, det blir inge bra. Jag vet en skrothandlare som gjorde detta med en gammal lastbilskylare modell stor, samt fläkt. Detta kopplades till pannan, som stod i källaren rakt under verkstaden, med entums gummislangar och stor cirkulationspump, men det gav ändå inte speciellt mycket värme.
Köp en aerotemper istället. Se bara till att den fungerar till det system där du ska använda den. Det lär vara skillnad på dem om de matas med 80-gradigt vedeldat vatten eller 40-gradigt värmepumpsproducerat vatten.
#82 » 21:49:59, 17-01-2018
Okej
Då glömmer jag den idéen
td70
#83 » 13:32:28, 18-01-2018
Hej alla maskinister :wave:
Har nu fått till en sketchup ritning av mina verkstdsfunderingar :thumme:
Det blåa som syns bakom pallstället är ett fönster som kommer att tas bort dvs bort med glaset som är längst in mot verkstan och isolera med styrox och sen nån passlig fanerbit på :thummar: Utifrån kommer det fortfarande se ut som om att där är ett fönster :smile:
Sen när man kommer så långt att man har köpt ett pallställ och byggt dit arbetsytorna och nästan allt det andra så behöver man belysning. Eftersom det nu finns god tillgång på billiga led band så tänkte jag att man skulle sätta fast 3-5 såna ovanför arbetsytan. Tänkte skaffa två "dimmer switch" så att man får ställa ljuset enligt arbetsuppgift och sen kommer frågan; varför två, jo, därför att det blir två "avdelningar" i hyllan och arbetsuppgifterna varierar ganska kraftigt mellan dem. :idee3:
Jag tänkte två såna som "dimmer".
https://www.ebay.com/itm/Manual-Dimmer- ... SwDZtZ2tzO
Och en sådan som transformator 230V till 12V. Är denna användbar?
Led band typ denna var tanken att använda:
https://www.ebay.com/itm/5M-5630-5050-3 ... 0005.m1851
Har någon erfarenhet av led band som belysning i verkstad?
Hur många behöver man ha för att få tillräcklig ljus?
Jag är tacksam för synpunkter och ideer :buga:
td70
ja-bond77
#84 » 19:03:35, 18-01-2018
Fråga till dom som förstår sig, är det faktiskt så att nerdimmade LED drar mindre ström? Jag har alltid av nån anledning utgått ifrån att så inte är fallet och att man därmed aldrig skulle behöva "pruta" på belysningen(annat än möjligen som stämningsbelysning då)... :klia: Energimätare ligger här men har inte kommit mig för att dra hem nån dimbar historia så kan inte testa själv...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#85 » 22:38:48, 18-01-2018
Om jag förstått saken rätt så dimmar man LED med PWM (pulsbreddsmodulering). Tänk att du slår på och av strömbrytaren riktigt snabbt. Är strömmen avslagen 50% av tiden så är lampan dimmad till 50%. Om, och detta har jag ingen aning om, lampan inte drar mer ström i uppstartningsögonblicket så borde lampan dra 50% av strömmen också, alltså en 50-procentig besparing.
#86 » 16:54:33, 20-01-2018
Dagen började med att lägga lite styrox vid stora dörren så att man får hållit värme i kråkslottet, det var -19°C utanför. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/31d04c8b0b0110cef37c06665e69f684.jpg
Sen när man eldat en tid så började jag röja för pallstället. Tänkte även måla väggarna med någon ljusgrå färg så att det blir lite ljusare i verkstan.
Före:Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/05de022e5131045fd2feadc2cf0b8ca8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/6a83d1a4d25e1bed477387f851bf955a.jpg
Och så blev det städat lite övrigt också. Före:Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/970e4a8dce94813275594b0d6d2c2354.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/0c8987a8d3ab1d26489b08036e0c0f37.jpg
Fortsättning följer...
td70
#87 » 22:22:44, 20-01-2018
Blir nog bra med lite ljus färg på väggen, ta någon blankare variant bara så reflekterar den ljuset bättre och håller sig lite renare.
#88 » 18:50:28, 21-01-2018
Vad tror ni om denna färg?
Det kommer som sagt att monteras flera ljusarmaturer i taket men det är ju alltid trevligt med lite ljusare färg på väggarna
Tänkte även fylla på lite spån på mellantaket, har en hel del torr sågspån som vi öste ur väggarna när vi rev i fähuset.
Nästa vecka blir det försöka få färdigt valmeten och sedan börja riktigt på allvar med renoveringen.
Håll tillgodo
td70
#89 » 09:11:30, 23-01-2018
Vilken typ av kompressor ska man välja till verkstan?
Den kommer att bli fastmonterad i tryckluft rören som ska byggas runtom verkstan.
Kan någon tipsa om någon billig och bra kompressor som är flyttbar?
td70
#90 » 10:06:09, 23-01-2018
Hur många minutliter? Jag har sneglat lite på den här amerikanskbyggda lågvarvskolvkompressorn:
http://bengtsbilmaskiner.se/produkt/bes ... lagvarvad/
Besiktningsfri Kompressor 5,5HK / 8bar / 2cyl / lågvarvad
520L/min
Gjutjärnscyl,Kompresorerna ,typ stationära,låg ljudnivå.
Kompresorerna är av gjutjärn vilket ger jämförelsevis låg ljudnivå.
Läste det var blandat kinagrejer och eurpeiska grejer på dom utifrån vad som gick att handla från kina och inte.
