arboga e100
5 inlägg • Sida 1 av 1
collin (trådstartaren)
#1 » 19:59:56, 11-10-2016
hej
jag har en arboga e100 som jag har fräst lite aluminiumbitar med,
tills chucken börja lossna, vanlig borrchuck, nu kan jag inte ens borra med den.
någon som vet vad som hänt.
collin
1 inlägg
Maskin: arboga type E100
#2 » 20:10:36, 11-10-2016
Morse kona har blivit skadad, behöver troligtvis brotschas
Spuhr
#3 » 05:02:44, 12-10-2016
Fastnar inte chucken i maskinen längre eller kan du inte spänna fast nått i den?
Spuhr
Maskin: Aciera
Janson1
#4 » 07:39:46, 12-10-2016
Dom flesta E100 har en liten järnbit på vänster sida som skall sitta i kläm mellan spindel och hylsa för att hindra spindelns sista rörelse, den som trycker ut konan, finns järnbiten och ligger den rätt?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
rospigg
#5 » 08:52:09, 12-10-2016
Tvätta ren både in och utvändiga konan med thinner.
Kolla glappet i spindellagren och lägg eventuellt åt dom
Se till att morsekonans urdrivare inte ligger an (om det är inbyggd urdrivare på din maskin)
Brotscha den invändiga morsekonan.
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
