Verkstadspresentation, diverse projekt.
59 inlägg • Sida 4 av 4
taavetti (trådstartaren)
#46 » 20:01:19, 12-06-2017
Råkade handla en intressant maskin förra helgen, en fräsmaskinsliknande slipmaskin av tyskt ursprung. Stor och tung...
Matning i sidled att bordet gnuggas fram och tillbaks med vald hastighet, även möjlighet med matning i höjdled samtidigt. Bilder utlovas under lördagen, håll er uppdaterade!
taavetti
Suomi Finland (finska)
Maskin: David Brown 25D
David Brown 990 Selectamatic
David Brown 1210Q
Ford 3000
#47 » 16:24:50, 17-06-2017
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
PeterR
#48 » 16:32:48, 17-06-2017
En annan variant av planslip?
Grattis!
/Peter R
PeterR
#49 » 09:22:39, 18-06-2017
Ja tackar för grattisarna Peter! Visst är det en planslip
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
#50 » 22:35:43, 22-06-2017
Första skörden är bärgad och i verkstan har jag flyttat maskinerna lite.
Lillsvarven ska säljas för att ge plats för ytterligare maskiner, det blir ju fullt med denhär farten :help:
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
#51 » 13:29:13, 06-03-2018
Hej på er! Här kommer en liten uppdatering iform av några bilder :grin:
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
#52 » 13:18:28, 28-12-2019
Hej hallå!
Har ju egentligen inte haft något att borra med, förutom Elliot fräsen och en liten kina pelarborrmaskin...det har nu åtgärdats med en lite kraftigare pelarborrmaskin. Sen råkade jag dra på mej ett arborrverk också, utan att ha något ställe att placera den 18 ton tunga pjäsen.
Nåja det blev i all hast att gjuta golv, isolera och skruva skivor på väggarna i den sista delen av byggnaden, nu står maskinen torrt och bra över vintern tills vi tar upp byggandet igen. Tanken är att väggen mellan arborr-rummet och det större rummet skall rivas och även ett litet kontor/kafferum inrättas.
Skaffade mej även en lite modernare svarv i höst.
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
#53 » 15:17:56, 28-12-2019
" Råkade dra på mig ett arborrverk på 18 ton"
Det var nog dagens bästa!
bmrobban
#54 » 15:41:16, 28-12-2019
Ett arborrverk är ju otroligt användbart om man håller på med stora maskiner :thumme:
Men det är inte alla som har plats för en sådan bjässe.
Lite avundsjuk är jag allt.. :smile:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#55 » 18:28:14, 01-01-2020
Nytt år och nytt inlägg...tänkte visa några bilder på tillställningarna kring arborrverket.
Får börja med att säga att jag hade en hel del tur kring med allt, först att hitta maskinen till ett överkomligt pris inte heller så långt borta. Men nu var det ju bara det: jag har ju ingen 1000m2 hall med 30 tons travers i taket utan allt ledigt utrymme var 7x7 meter med grusgolv och ca. 3.5m till takstolarna. Skulle vi gjutit golv här i samma sväng som den andra delen blev inredd skulle takhöjden inte räckt till (arborrverket är 3.5 meter högt)
Nåja det blev att gräva ur, isolera armera två varv och tillsist gjuta 25cm, isolera lite väggar å skruva gips på i första hand väggarna å taket runt arborrverket. Sen gräva bort några bärbuskar så kranbilen och lavetten kunde stå bredvid varandra vid inlyftningen.
15 personer gillar det här inlägget.
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
Knekten1
#56 » 19:00:41, 10-01-2020
Vad har du för isolering under plattan? 25 cm platta plus 18 ton på ett relativt liten yta.
Knekten1
Maskin: Boxer 350 -64, Volvo 430 med hymas grävaggregat och ålö lastare -76
#57 » 09:26:59, 12-01-2020
Hej! Ett lager finnfoam (50mm) hade vi över från något annat bygge så det fick de bli...
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
Knekten1
#58 » 17:38:52, 12-01-2020
Ok, det är någon form av xps då. Blir ju en hel del långtidslast på den.
Knekten1
#59 » 22:31:04, 05-02-2020
Impulsköpte mej idag en till tos svarv, otestad inga vidare verktyg med men den var inte så dyr...
Testade den lite snabbt och allt verkade ok, får duga som reservsvarv.
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
