Garagebelysning
11 inlägg • Sida 1 av 1
Kittna (trådstartaren)
#1 » 17:44:20, 21-03-2017
Jag har kommit till den del gällande belysning i mtt garagebyggnad som blir 8x12m med takhöjd på 3,60m.
Tar gärna emot råd/rön gällande belysning som är en soppa känns det som.
Finns det någon där ute som har kunskap som kan hjälpa mig :grin:
Kittna
Maskin: Take job tb125
Volvo F85-75
63an
#2 » 18:27:56, 21-03-2017
Dogens verkstad Får se om de här funkar annars sök på dogens verkstad :vissla:
63an
dc_lindberg
#3 » 19:45:09, 21-03-2017
Gillade den här bilden 63an:
userpix/2522_2BACGVD7L3B4G1489953804.jpg
Andra trådar i ämnet:
Belysning i verkstad
Min verkstad, brand, sanering, återställning!
Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
Finns flera på Maskinisten som gjort det du står i färd med - att fixa innerbelysning i garage.
Jag har bara 220 i takhöjd.
2x36W lysrör med ca 150cm's mellanrum på längden och 1m på bredden.
Det blir -ljust- när jag vill ha det ;-)
Kopplat i olika kretsar så jag kan tända det område jag behöver ha ljus på. Fördelat jämt på de 3 olika faserna så jag alltid -bör- ha tillgång till ljus någonstans i garaget (så man kan felsöka när det inte lyser där man vill ha ljuset...).
Till detta har jag en grundbelysning vid vardera garageporten; mjölkvit "fotboll" på keramiksockel med 40W's glödlampa i (ja... jag monterade det hela för 25-30 år sedan å då fanns in LED...).
Se'n har du att tänka på vilken form av ljus du vill ha:
- varmt gult (2900 Kelvin ?)
- normalt inomhus ljus (4300 Kelvin ?)
- kallt vitt sken (Biltema 6500 Kelvin)
Färgen kommer att ha -stor- betydelse för -vad- du skall göra i garaget!
På min klinik har jag valt 40W normalfärgat + 36W Biltema 6500K => ger mjukt ljus och full färgåtergivelse för att kunna se hudåkommor hyfsat om man inte måste undersöka med lupp.
I "verkstaden" i pannrummet har jag valt 2x36W Biltema 6500K för att få mest bästa skarpaste ljus när jag skall skruva på maskindelar.
Se'n måste du tänka på kontrasten, skuggor, och detaljupplysning.
Det ger sig när du vet vad du skall ha ljuset till.
En fundering jag alltid haft är om man skulle kunna ha lysrören i taket mobila, så man kan öka eller minska LUX på arbetsplatsen i förhållande till behovet.
När man jobbar med fordon i garaget så vill man gärna ha ljus långt ned också... inte alls dumt att ha ljus från väggarna vid golvet också... löst eller fast monterat; det som passar en själv bäst.
Strålkastare är väl ok, men det blir hetta av dem och -dåligt- arbetsljus... därav bidde det 9st 2x36 per bilruta i mitt garage, och jag tror jag har 4st till "bakom" bilarna; 9x5.5m's garage = 22 x 36x2 = ca 1600W lysrör alltså.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#4 » 22:38:24, 21-03-2017
Om du ska skruva med bilar (eller liknande) så se till att inte ha belysningen uppifrån utan lite från sidan. Uppifrån ger skugga på sidan av bilen vilket är jobbigt när du skruvar bromsar och liknande. Hur ofta skruvar du på taket? :mrgreen:
DC berörde en viktig sak. Sprid lysrören mellan faserna. Ska du vara seriös så drar du trefas i varje räcka med armaturer. Första armaturen i första raden går på fas ett, nästa på fas två osv. Första armaturen i andra raden går på fas två, nästa på fas tre osv. Detta gör att det är så långt som möjligt mellan armaturer som ligger på samma fas. Då kommer inneljuset att blinka så lite som möjligt, eller rättare sagt, du ser inte att det blinkar. Kör du stora ytor med samma fas kan du uppfatta flämtandet från nätfrekvensen.
wol
#5 » 23:33:23, 21-03-2017
Det är en mycket bra lösning att sprida ljuset på tre faser och en strömbrytare till varje fas då räcker det att tända en fas om man bara skall in och hämta något i lokalen.
Det är inte fel att ha några lysrör på väggen för att slippa skuggor plus ett extra över arbetsbänken.
Det är också viktigt att tak och väggar har en bra färg så ljuset reflekteras på ett bra sätt.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
igelkottar
#6 » 11:23:44, 22-03-2017
Vet inte om det funkar i så stort garage, men i mitt lilla bilgarage så kommer jag sätta upp längs med väggarna i 45º vinkel som blir mellan tak/vägg runt om, samt ett par i taket längs med mitten.
Givet vis en armatur över arbetsbänken oxså uppifrån. :grin:
/Lillen
igelkottar
63an
#7 » 12:08:43, 22-03-2017
igelkottar skrev:Vet inte om det funkar i så stort garage, men i mitt lilla bilgarage så kommer jag sätta upp längs med väggarna i 45º vinkel som blir mellan tak/vägg runt om, samt ett par i taket längs med mitten.
:mrgreen: Du sätter inte på iallafall :lmao:
63an
Skru'are
#8 » 12:17:21, 22-03-2017
Vid en arbetsbänk e dyl brukar man vid 2,4/2,5 m takhöjd säga att armaturerna skall sitta 0,3 m utanför bänkens framkant (och parallell med denna). Ljuset kommer då i ung samma vinkel som du ser och bländar inte. :grin:
Skru'are
#9 » 21:27:50, 22-03-2017
En av de bästa lysrörsarmaturer jag har satt upp sitter rakt över pelarborrmaskin och ena pelarslipen i föräldrarnas verkstad.
dc_lindberg
#10 » 14:43:42, 21-05-2017
Snubblade över detta:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#11 » 14:59:29, 21-05-2017
Det grundläggande felet med dessa konverteringar är att ett lysrör skall sitta varmt och är kapslat för att behålla värmen.
LED får en längre livslängd om de sitter kallt.
När man sedan byter grova lysrör mot LED så blir det bättre.
Byter man ut T5 (de tunna) är det "ingen skillnad". Iallfall inte för ett år sedan.
Skall lyset brinna för fullt i timmar så är inte en modern T5 fel.
Vill man dimma ljuset, bara ha på det korta stunder (specielt utomhus vinter) då är LED perfekt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
cron
