Gjuta platta
4 inlägg • Sida 1 av 1
AndersTransjö (trådstartaren)
#1 » 21:16:12, 29-03-2017
Hej maskinister!
Jag har en gammal ladugård som står till ingen nytta. Den är i bra skick och jag har de senaste åren hållit på att städa i den (tar lång tid när det är flera generationers skräp där). Nu har jag lite funderingar på att gjuta en platta i en del av ladugården, där den gamla vandringen varit. Det jag undrar om är om man ska gjuta direkt på marken eller gräva ut, fylla på med grus och sen gjuta. Och så är det så att bredvid det utrymmet jag nu funderar på finns ett utrymme till där det finns golv ovanför marknivån. Jag funderar på att vid ett senare tillfälle ta bort det här golvet och gjuta en lika stor platta. Då undrar jag om man kan få dessa i nivå? Eller är det lönlöst?
Skickar med en bild! Stort tack på förhand!
AndersTransjö
1 inlägg
#2 » 21:20:50, 29-03-2017
G-G-G
Gräv, grusa och gjut med armering
jörgen.ottosson
#3 » 21:23:01, 29-03-2017
Du vet ju troligen bäst själv vad du har för markförhålanden där du tänker gjuta golvet. Är det bra och torrt läge så skulle jag bara jämna av (med material som går att packa) och ev. lägga lite isolering ( beroende på hur du tänker använda bygget) Det finns ingen anledning att gräva ur torr mark och skapa en grop, för att sedan lägga dränerande material, och slang, för att forsla bort vattnen som samlats i gropen man grävt..... Men är marken "blöt" så du måste leda bort vatten så ska du självklart gräva ur och dränera.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dc_lindberg
#4 » 00:17:44, 30-03-2017
Finns en, eller flera, -bra- trådar på maskinisten om just din fråga.
Gemensamt är de råd du redan fått:
- gräv ur!
- markisolering/sockelform
- armera!
- gjut
Klart värt det för den fortsatta användningen av lokalen.
Bästa långsiktiga resultat får du om du lyfter ladan o gjuter riktig sockel att ställa ned den på - har för mig att minst 2 olika trådar på maskinisten visat på sådant arbete.
Grundfrågan var dock inte tydlig...
Vilket golv skall du ta bort?
Det i det andra rummet, eller de du tänker dig gjut?
Att få golven i nivå är enbart "arbete" - så det var en icke fråga.
Motfråga: varför göra det i etapper? (först ett golv o ev., senare ett annat golv)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
