Måla verkstadsgolv
7 inlägg • Sida 1 av 1
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 19:56:43, 31-08-2017
Jag har ett slitet, tidigare målat verkstadsgolv som behöver lite ( Mycket) uppfräschning.
Har funderat på 2-komp golvfärg igen, men då skiljer det ju ganska radikalt på priserna. Biltema har en sådan färg som enligt den tekniska specen ser likadan ut som Alcro´s och Beckers färger. De är bara dubbelt så dyra. Är det också dubbelt så bra?
Någon som har erfarenheter av de olika golvfärgerna?
Åsa-Nisse
#2 » 19:58:31, 31-08-2017
Vad ska du använda ytan till? Om du ska svetsa så ta den billigaste och måla om när det behövs.
#3 » 10:44:43, 03-09-2017
Tänkte ta ditt råd Mattias och körde ned till Biltema. Tomt i hyllan och ingen leverans på 2 veckor..... :ohnej:
Blev då närmsta färghandlare och Alcro Hangar 2-komp för 70:-/m² blank 85. Jättego färg att hantera om man bara skyndar sig lite. Max 1,5 timma för att tömma burken då den är blandad. Finlir vid kanter och hörn och sen bara att rolla. Sen sket det sig fullständigt när den torkat. :aaargh: Blank 85.... skit heller. Det blev en matt yta som sög åt sig skiten direkt under skosulorna. Helt omöjligt att torka av med fuktig trasa. Det är ingen färg jag kan rekommendera, och får höra vad färghandlaren har för kommentar till det i morgon.
Åsa-Nisse
nimbus
#4 » 13:18:43, 03-09-2017
Biltemas epoxifärg är jag klart nöjd med men det gäller att man blandar länge annars så syns det skillnad mellan olika delar av målningen
nimbus
backmouse
#5 » 09:43:04, 04-09-2017
Hoppar in här med en fråga (hoppas det är ok).
Vad händer med golvfärgen när man svetsar? Blir det stora brännmärken efter "loppor". Eller är det så illa att det kan börja brinna?
/Henka
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#6 » 16:20:07, 04-09-2017
Det blir brännmärken, en liten krater som det kan tränga ner fukt under med resultatet att färgen flagar beroende på färgtyp
#7 » 16:56:59, 04-09-2017
Jag har inte så stora bekymmer av svetsloppor på golvet. De hinner kallna ganska mycket på vägen så det blir bara svarta prickar. Då är det värre när man får för sig att dra igång skärbrännaren. Det försöker jag i mesta mån göra utomhus då jag även tänker på brandrisken.
Kommentaren från färghandlaren var ganska frågande till vad som kan ha hänt, men han lämnade, utan någon påtryckning ,ut en burk till för att stryka ett lager till.
Gissa om jag blev snopen. Det är nu målat ett extra lager så får vi se imorgon hur det ser ut.
Vad gäller Biltema´s färg så hade jag gärna provat den, men kan dom inte leverera på två veckor så vill jag inte stå overksam och vänta.
Åsa-Nisse
