Verkstadspyssel
29 inlägg • Sida 1 av 2
Micke_fixar (trådstartaren)
#1 » 22:40:33, 09-09-2017
Hej. Är en hobbymekaniker som arbetat som arbetat inom skärande bearbetning i 2 år, följer det flesta trådar där som behandlar projekt inom metallbearbetning. Tänkte ta tag i saken och dela med mig av mina projekt inom ämnet. :grin:
Basmaskiner som använd i projekten är en skolsvarv Storebro GK195 samt en Abene VHF3. :grin:
Det första projektet är multiremhjul till Volvo motor som behövde minska diametern på vevaxeln, varav ett reservhjul.
Färdig produkt :grin:
33 personer gillar det här inlägget.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
#2 » 22:48:09, 09-09-2017
Snyggt!
jörgen.ottosson
#3 » 10:12:15, 10-09-2017
Hej och välkommen!
trevligt med fler som gillar verkstadsarbete och maskinbearbetning...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 20:22:56, 10-09-2017
Tackar! Värdigt roligt med positiva kommentarer på arbetet. :grin:
Även här är ett äldre projekt som består av en sönderspikad rotax 800r topp, svarva bort spikningar och plana efter toppen så alla mått stämmer.
Båda förbränningsrummen var väldigt illa däran.
Toppen är fastgängad i en järnämne med tändstiftsgänga, innan svarvning.
Ett förbränningsrum klart.
Båda förbränningsrummen klara.
Efterplaning i fräsmaskin.
Färdig produkt. :grin:
21 personer gillar det här inlägget.
Micke_fixar
NiklasMotor
#5 » 08:10:18, 14-09-2017
Vi vill se mycket Abenepörr!
NiklasMotor
#6 » 22:39:55, 16-09-2017
Hej,
Det ska jag ordna!
Första toppen som blev planad, tillhör en rysk lada.
Färdigt planat :grin:
Bonusbild på uppsättning för att borra bultcirkel på tolv hål, tyvärr är maskinens slag i Z led är för liten, men det går att ordna! :grin: Tyvärr missade jag att ta bild när det borrades. :aaargh:
Micke_fixar
NiklasMotor
#7 » 16:48:26, 18-09-2017
Ja nöden har ingen lag. Abene ligger ändå i topp när det gäller slag i Z.
NiklasMotor
#8 » 22:54:48, 21-09-2017
Det var roligt att höra! :grin:
Micke_fixar
Ove.G
#9 » 18:12:54, 25-09-2017
Att man aldrig lär sig.
Maskin startar ej koll direkt ström till 50 på solenoid, bara gnistrar och solenoid slår,
Dem Startmotor, koll ibänk fungerar
Montera tillbaka, prova startkabel jord batteri till Startmotor
inget händer, startkabel pluss batteri till startsidan Ok
Huvudsrömbrytaren gav ström till solenoid men inte tillräckligt för drift av Startmotor.
Byte Huvudsrömbrytaren.
Att mäta är att veta [DISAPPOINTED FACE]
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#10 » 23:26:23, 13-11-2017
Misstänker att föregående inlägg hamnade i fel tråd.
Nya tag i verkstaden :grin:
Arborra ut ramlagerläget p.g.a att lagret sprängt sönder blocket.
Blocket ur fräst och en distans behöver svarvas. Dock i vanlig ordning missar jag tag bild på det sista i projektet. Några små sprickor kvar i blocket men det fungerar säkert. Blocket tillhör en Honda CR500. :smile:
Micke_fixar
Fosson
#11 » 09:18:56, 14-11-2017
Trevligt tråd.
Följer.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#12 » 23:44:06, 14-12-2017
Ett gårdagens projekt bestod av att svarva en hylsa till en skogsvagn som senare ska svetsas, glappet innan bestod av närmare 2cm innan och är minskat till någon tiondel. :grin:
Hylsa med inpressade bussningar och den nya tappen.
Provning, vilket gick bra. :thumme:
Bjuder på denna bild där allt svarvarbete görs, en gammal Storebro GK195 med låga 1300varv. :cool:
Micke_fixar
#13 » 21:29:33, 23-12-2017
Liten uppdatering innan jul, består mestadels av skruvning. Ett som bidragit till ny kunskap. Objektet är en fyrhjuling Can-am Outlander 650 några år gammal som inte startade. Allt var sten dött, efter mycket felsökning på relä och annan div elektronik var felet lätt åtgärdat.
Bilden är på fyrhjulingens säkringslåda som innehåller en diod som blockerar oönskad spänning. Felet var att ägaren hade kollat på dioden och stoppat tillbaka den åt fel håll, vilket ledde till att elektroniken inte fick någon spänning. :uupps:
Nästa projekt är en vevaxel till en Yamaha Phazer II ST 480 med en krokig vevstake , har arbetet på verkstad och riktat vevaxlar och ska prova hemma i garaget. Det är en budgetlagning där bara staken ska bytas, alla lagren är i bra skick.
Första steget är att ta bort oljepumps drevet och packbox, nästa steg är lagren dock saknas avdragare men det är beställt :grin:
Fortsättning följer. :grin: :grin:
Micke_fixar
NiklasMotor
#14 » 12:09:08, 26-12-2017
Rent konstruktionsmässigt är den veven skrämmande lik en rd500.
Hur fixeras läget mellan dom två partiena? Kil?
NiklasMotor
#15 » 21:00:18, 26-12-2017
Googlade lite det ser väldigt likt ut. Det som skiljer okulärt är drivsidan, där skotern har variator och RD500 har någon kuggöverföring. Har för mig att det sitter kilar på vevaxeln som ger 180 graders skillnad på vevstakarna, andra Yamaha axlar jag kollat på har det varit kil. Ska kolla lite närmare på det. :grin:
Micke_fixar
