Fick upp ny verktygstavla. Ganska slimmad på utrustning jämfört med många andra. Gör ett försök med att använda hylsnycklar mer, är inkörd på blocknycklar och L-nycklar för insex men när det blir större
insexskruv så blir det ofta ohållbart med L-nycklar. Får väl se om det kommer till användning. Har kvar mitt gamla 1/2'' spärrskaft som jag fick i femtonårsåldern men det är rätt medfaret så får nog börja leta efter ett nytt.
La undan två av mina fyra
hammare som hängt framme och har bara kvar en mjuk och en hård av mellanstorlek. Även tängerna fick en rationalisering. Slänger inget men det överblivna får bo i en liten förvaringsback eller i en mobil verktygslåda.
Gällande mejslarna så skulle jag gärna byta ut mot bara Weras orangea serie med slagkappa. Har bara två spårmejslar som jag hittat på loppis men de är så bra att jag aldrig använder några andra. De två plus en liten elektrikerspårmejsel och en PH1 och PH2 skulle förmodligen räcka för mig.
Började slita isär Mattsson-fräsens bord för att göra rent. Givetvis hade någon vart framme med stora fettsprutan och geggat loss.
Som jag nämnt tidigare så är den ganska illa där an ovanpå bordet men det som fick mig att slå till var skicket på gejdrarna där skavningen är mer eller mindre intakt.
Var helt fullt med sågspån i stativet och det hade kladdat ihop sig med fettet i smörjkanalerna på alla glidytor men det var inga större problem att få rent. För smörjkanaler så kör jag piprensare, tops och brakecleaner så brukar man få ut det mesta.
Gjorde en liten övning med att mäta bordet på planskivan vilket skulle visa sig vara ganska svårt. La det först med toppytan nedåt för att kontrollera parallelliteten mellan toppytan och gejdrarna och få en indikation på planheten på desamma. Lite förvånande så fick jag nästan 8 hundradelar differens mellan högsta och lägsta punkt.
Jag lurade på om det kunde vara någon skada på ovansidan som bordet "
red på" så jag vände och pallade under gejdrarna med passbitar i varje hörn. Det visade sig att ett hörn var betydligt mer slitet och rymde runt fem hundradelar mer än övriga.
Ska försöka mäta vidare och se vad för slutsatser man kan dra men klart är
iaf att det inte verkar helt hundra.
Har sedan tidigare samlat på mig lite skavlinjaler av olika form och längd men de behöver alla ses över och skavas om. Planskivan jag har är iaf tillräckligt stor för detta (800x500) så så småningom så kan det nog bli lite skavning...
