Rekreationsverkstaden
108 inlägg • Sida 5 av 8
BengtP (trådstartaren)
#61 » 11:01:34, 18-06-2023
Från början använde jag bara magneter men dom blir ju som igelkottar när man kör vanligt magnetiskt stål. Som det är nu borde plasten skärma så det inte fastnar något. Det är ju lätt att bara lyfta bort hela listen när man vill göra rent.
Jag har den förmånen att jag kan skriva ut saker på jobbet, den enda begränsande faktorn är att jag måste modellera upp det jag vill ha, det är inte alltid tid och lust finns efter en dag bakom datorn.
Jag kör med rätt tunn billig gummiduk, var en diskussion tidigare i tråden. Än så länge har den klarat det jag har kört och skulle den bara hålla nått år så är den billig att ersätta.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
#62 » 17:26:14, 18-06-2023
Plockade isär borrmaskinen igen och hittade att dom två övre lagren hade gått i pension. Kollade igenom min låda med lager och till min oerhörda förvåning hade jag två korrekta splitt nya lager i lådan, det har aldrig hänt förut.
Monterat och klart och tyst förutom ett litet missljud från motorn vid ett visst varvtal, låter som vibrationer i ett lager. Men det tar jag någon annan gång.
Har en sån där billig digital varvräknare från kina på den och insåg idag att den inte visar rätt.
Ibland hoppar den från 1380 till över 2000rpm. Tittar man på sensor så lyser dioden på den hela tiden, när magneten är mitt för lyser den starkare. Är det någon som vet om det är rätt beteende eller om den är kaputt?
Undra om det skulle bli bättre med sensor av högre kvalitet?
Har aldrig gillat dom där varvräknarna och skulle väl kunna tänka mig något bättre men har inte hittat något.
Sen satte jag upp verktygskarusell nr två.
Nu har jag plats att fylla på med fler weldon hållare.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#63 » 08:50:44, 19-06-2023
nimrod_pro skrev:När jag gjorde min strands så var det i manualen sagt att den levererades med fett men att smörjning efter leverans ske med olja.
Vad för olja rekommenderas det i den manualen? Jag har en dunk turbinolja hemma som jag funderar på att använda till min.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#64 » 19:13:07, 14-07-2023
Har börjat färdigställa min gamla Myford s7 för försäljning. Hittade en bänk med hurts för 600:- som fick bli underrede. Sen fick jag tag på ett spilltråg till nån hylla på jobbet som jag kapade ner sidorna på så det funkar under svarven. Har städat upp eldragningen till frekvensstyrningen och monterat en manöverlåda som har plats för fjärrpanelen till frekvensstyrningen, fram och back reglage, vridresistorn samt varvräknaren.
Fick till hållare till givaren och magneten, blev riktigt bra om jag får säga det själv.
Tog från början 24V från frekvensstyrningen för att driva varvräknaren men det fungerade inte särskilt bra, läste att det tydligen kan vara en del störningar från styrningen på dessa billiga kina frekvensare.
Hittade en gammal laddare till en rakapparat som jag lödde i nya kablar i, det löste problemen.
Det som saknas nu är en låda till själva frekvensstyrningen, blir nog att rita upp en egen och 3D printa den på jobbet efter semestern om jag inte råkar hitta en i lagom storlek.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#65 » 19:20:01, 14-07-2023
Sen har det köpts en ny braha sak till verkstaden.
Första svetsen blev på benen till svarven, bänken var 80cm djup så jag tog bort 15cm på djupet.
Blir nog bättre när man övat lite.
Ska bli kul att lära sig svetsa igen, det var många år sen jag hade tillgång till svets.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#66 » 18:34:12, 30-07-2023
Har Donat vidare med myforden, städat upp eldragningen och tillverkat en liten hållare för chuckar och dubb. Börjar jobba i morgon så då ska jag modellera upp en låda för frekvensstyrningen, så förhoppningsvis är allt klart om någon vecka.
Har även städat lite och hittade denna universialolja i gömmorna, tror jag fick tag på den för minst 30-35 år sen. Den är inte tom och drivgasen funkar fortfarande, jag behöll den för att den är rätt snygg.
Till min förvåning går den tydligen fortfarande att få tag på.
Idag monterade jag hjul på borrslipen samt snyggade till den lite, den var rostig i nederkant och jag råkade ha en färg hemma som stämde rätt bra.
Tror det blir bra att ha den på hjul.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#67 » 18:54:30, 03-08-2023
Ritade upp och skrev ut en låda till frekvensstyrningen i veckan.
Drabbades av lite ekonomitänk så jag körde den väldigt tunn 2mm vägg tjocklek, sen för att få med den i ett annat bygge så splittrade jag den i 4 delar samt locket i 2. Limmade ihop den med snabblim, limmade även i några aluplattjärn på insidan för att styva upp den lite.
Konstruktören var lite slarvig så lådan blev lite för hög, skönt med svets då det inte var alltför mycket jobb att kapa bort balken under lådan och svetsa fast den lite längre ner.
Skrev även ut en hållare för gummiduk, samma tänk som till stora svarven.
Den tänkta köparen kommer och tittar på söndag så jag hoppas att vi kommer överens om ett bra pris.
Innan dess får det bli lite rockfestival, skogsröjet i Rejmyre.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#68 » 06:15:34, 09-08-2023
Vi rockare hade en skaplig tur att regnet höll sig undan, några stänk räknas inte.. :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#69 » 20:03:26, 27-08-2023
Tog tag i att göra en balanseringsapparat för skivorna till verktygsslipen.
Hade sån tur i vintras så jag hittade en original jungner balanseringsaxel på tradera.
Kollade igenom hyllorna och hittade en skenstyrningsaxel från en skrotad 3D printer från jobbet.
Tog som vanligt för lite bilder under jobbet.
Borrade upp några hål och kapade till två delar ur den.
Kapade till en lagom aluminiumplatta ( också från skrotlådan efter samma printer)
Sen kapade jag till 4st 12mm rundstänger och gängade M6 i båda ändorna.
Smidigt att köra gängapparaten i min snabbhållare.
Gjorde 3st ställskruvar M8x1 som jag glömde ta bilder på.
Sen var det bara att skruva ihop den
Blev riktigt bra.
Saknar tyvärr balanseringsvikterna på navet till den stora skivan. Dom ska sitta i spåret som man ser på sidan om navet
Så här ser dom ut på ett nav till en mindre skiva. Dom sitter så att säga på andra ledden så dom kan man ju inte låna eller kopiera.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#70 » 19:39:46, 24-09-2023
Fick ett ryck och rev isär huvudet på fräsen. Tänkte kolla hur fiberdrevet såg ut då jag har haft ett malande kuggljud på lågväxeln.
Den var även trög i upp och ner rörelsen.
Slutade med att jag rev isär allt och gjorde rent från gammalt fett och skit.
Tog tyvärr väldigt lite bilder, blir lätt så när man får upp farten och det är skitigt och fullt med fett överallt.
Här är det på väg ihop igen sen lördags eftermiddag.
Har putsat och justerat det som gick. Alla lager kändes ok efter rengöring, använde bra fett vid montering. Nu går den tystare än någonsin och spindeln går lätt och fint i z-led.
Har kvar att justera matningen då den inte verkar fungera på båda hastigheterna. Sen behöver jag en ny drivrem då den är i rätt kasst skick.
Men jag är riktigt nöjd med hur det blev och att allt var i så bra skick.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#71 » 09:45:46, 26-09-2023
Var nere en sväng igår och justerade matningen så nu funkar allt som det ska.
Passade på att justera in huvudet så det sitter rakt.
Kollade också kastet i konan på spindeln, jag mätte upp ca 0,008mm en bit upp i konan så det känns ju riktigt bra. (om jag nu mätte rätt).
Däremot så verkar det som det har hänt något min borrchuck, där har jag tidigare legat på några hundradelar men nu är det mer 2 tiondelar i kast.
Nu är väl det väl ingen katastrof utan kanske mer normalt slitage av en borrchuck.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#72 » 19:48:49, 30-09-2023
Gjorde nog ett fynd på tradera i veckan.
Fick tag på ett D`andrea TA120 som låg ute för ett vettigt köp nu pris.
Satt ett ISO40 på den så det behövde jag ju byta. Kollade igenom mina hållare och till min förvåning så hade jag ett med rätt diameter och längd, även kilspåret stämde.
Enkelt att byta var det också
Fick med ett skär som var rätt misshandlat men jag fick till en någorlunda slipning på det ändå.
Testade på en aluminium bit och resultatet blev ju riktigt bra.
Den här är ju mer rätt i storlek än mitt Hispano Suiza.
Sen är det här riktigt trevligt att använda. Får säga att jag är riktigt nöjd.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
Henrik_N
#73 » 22:12:11, 30-09-2023
Kul när man lyckas, ofta är ju traderasäljare obotliga opptimister...
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
#74 » 22:34:14, 30-09-2023
Sådana finns ju också, största problemet jag har är väl att andra är villiga att betala mer än vad jag vill. I det här fallet hade säljaren lagt in ett i mina ögon lågt köp nu pris, då var det ju lite fyndläge. Med frakt gick det på 2750:-
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#75 » 18:51:45, 01-10-2023
För några år se när jag köpte verktygslipen och borrslipen fick jag med lite skrot på köpet.
Bland annat denna som jag tror är någon sorts mätapparat.
Det sitter nån sorts optik i båda ändarna, den ena har jag skruvat bort idag. Sen är det vinklingsbara speglar på undersidan. Hela bordet är skjutbart och lagrat på dom stora rostiga axlarna.
Den delen som jag skruvade bort verkar vara ett mikroskop.
Bra förstoring har det i alla fall
Frågan är vad den är till för, om det är någon information på skylten om vad det är så är det språkmässigt utanför min förmåga.
Tung som bara den är den i alla fall.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
