Emil's Garage
22 inlägg • Sida 1 av 2
Emils Garage (trådstartaren)
#1 » 23:27:54, 07-05-2023
Hej, ja tänkte ja skulle göra en tråd och visa mina maskiner och vad jag sysslar med oå fritiden.
Jag köpte min första svarv för ca 6 månader sen, ja har inte provat den förns för ca 2 veckor sen då ja tillverkade en expanderbult till en grävmaskin på jobbet. De gav meramak och jag vill redan uppdatera från min julasvarv till nånting bättre.
Målet är att kunna köpa en storebro gk195, köping s8s, torshälla sv150 eller emco maximat v13 eller nån liknande. Nån som har tipp på bra prisvärda svarvar?
Jag har precis lyckats spara ihop till min första fräs också. Efter att ha köpt en billig svarv så kände jag att de är bättre att satsa på bättre maskiner direkt, så de fick bli en Abene vhf3 från 1972, med heidenhain digital och matning i alla axlar. Grymt nöjd med den, även om jag inte har ström till den i garaget än :uupps:.
Just ja, jag köpte en arboga e100 i vintras också, den har jag plockat isär i molekyler, blästrat, bytt lager och målat i rätt färg reseda green 6011. Måste verkligen installera 3-fas i garaget nu :grin:.
Fram tills nu har jag mest hållt på att svesta och byggt om dels en Landrover defender 130. Och en husbuss mercedes vario som räddas från döden med en rätt så extrem rostlagning, men nu är planen att börja fräsa och svarva och tillverka delar, vad vet jag dock inte än :grin:
Just nu är de totalt kaos i garaget då jag gör om i förrådsdelen i garaget för att göra de till ett rent borr, svarv, och fräsrum. Den stora delen i garaget får vara svets, slip och mekrum.
De får vara allt för första inlägget, ser att alla bilder blir felvända, nån som vet hur man vänder dom åt rätt håll?
Ha de fint tills nästa gång :grin:
Bild ni
Gå till lösningen
19 personer gillar det här inlägget.
Emils Garage
Maskin: Abene vhf3
Köping S7C
Torshälla sv150
Haas universalslip
X-IL
#2 » 09:31:58, 08-05-2023
Hej, kul med en ny tråd att följa. Blir lite fundersam på borrmaskinen dock. Jag ser ju att skruvarna som håller ihop växellådshalvorna är övermålade, både innan och efter. Men när jag kollar på bilden med ena halvan liggandes slipad så ser det ut att vara gjutjärn i hålen och inga skruvar som håller ihop halvorna. Sitter de bara med skruvarna underifrån på denna? Jag har precis plockat ihop min EB100 efter lagerbyte, rengöring, slipning och målning, och där sitter det ju två stora skruv fram och bak på växelhushalvorna.
Edit: Visst ska du sätta tillbaka skyltarna och oljekopparna också?
X-IL
David, Luleå
#3 » 09:35:36, 08-05-2023
Med ett sådant rostlagarprojekt behöver du verkligen din plåtbock :)
Rotera bilderna genom att klicka på rotationspilarna ovanför varje bild som du lagt in. går bara att göra på sina egna inlägg. Ibland roteras de inte i din enhet, men då kan man uppdatera sidan så blir det rätt.
Lycka till :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Mikkel
#4 » 10:47:25, 08-05-2023
Förtydligar David lite för att rotera bilden:
1) Tryck på rotera-pilen (över bilden)
2) Tryck och håll ner Ctr + F5 (översta tangentraden)
Mikkel
Maskin: MF35
#5 » 10:56:36, 08-05-2023
Precisa som David sa, rotera med de gula pilarna ovanför varje bild. Men för att se om du har gjort rätt måste du ladda om från nätet, inte bara från ditt cashminne. Trycl Ctrl + F5 så laddar du om bilden och ser om det blev rätt. Om inte, gör om och hoppas det blir rätt denna gång. :mrgreen:
#6 » 11:51:09, 08-05-2023
X-IL skrev:Hej, kul med en ny tråd att följa. Blir lite fundersam på borrmaskinen dock. Jag ser ju att skruvarna som håller ihop växellådshalvorna är övermålade, både innan och efter. Men när jag kollar på bilden med ena halvan liggandes slipad så ser det ut att vara gjutjärn i hålen och inga skruvar som håller ihop halvorna. Sitter de bara med skruvarna underifrån på denna? Jag har precis plockat ihop min EB100 efter lagerbyte, rengöring, slipning och målning, och där sitter det ju två stora skruv fram och bak på växelhushalvorna.
Dom är inte övermålade, de är förmodligen gjutpluggarna som suttit där antar jag, för när ja blästrade av allt så va de sim gropar där, kåpan är bara skruvad från vänster sida, och gängad i andra kåpan. Sen sitter kåporna skruvade från undersidan också. Men de ser verkligen ut som du beskriver, jag kände inte för att kladda med spackel för att dölja det :).
Ska beställa nya oljekoppar, plåtarna är tillbaka nu, men inte på bilden :)
Emils Garage
Maskin: Abene vhf3
Köping S7C
Torshälla sv150
Haas universalslip
X-IL
#7 » 12:36:34, 08-05-2023
Undrar om de kanske tog samma gjutformar och bara moddade igen hålen, man undrar ju lite varför de valde att gå på blinda hål i ena halvan efter ett tag.
Om du hittar oljekoppar till vettig pris nånstans så hojta gärna. Saknar en eller två på min borrmaskin och kan behöva till andra maskiner också.
X-IL
#8 » 17:42:15, 08-05-2023
David, Luleå skrev:Med ett sådant rostlagarprojekt behöver du verkligen din plåtbock :)
Lycka till :)
Hehe ja den går åt, den är nog top 3 mest använda verktyget jag har i garaget just nu.
Angående bilderna verkar de inte funka på en android telefon, har tryckt på pilknapparna och uppdaterat, men inget händer :sad:
Emils Garage
Maskin: Abene vhf3
Köping S7C
Torshälla sv150
Haas universalslip
#9 » 18:11:05, 08-05-2023
X-IL skrev:Undrar om de kanske tog samma gjutformar och bara moddade igen hålen, man undrar ju lite varför de valde att gå på blinda hål i ena halvan efter ett tag.
Ja precis, de e ju lite konstigt. Men de kändes som att de va samma gjutyta, mer som att de har sjunkit där när gjutningen stelnat på nåt vis.
Ja har sparat nån sida nånstans där dom säljer såna, hittar den inte just nu men hojtar till när ja hittar. Har för mig de va en sida i tyskland. Tror ja hittade den i nån av trådarna som renoverar arboga här på sidan.
Emils Garage
Maskin: Abene vhf3
Köping S7C
Torshälla sv150
Haas universalslip
Sparrow
#10 » 22:35:45, 08-05-2023
Sök på klappdeckel-öler Din 3410 så finns där leverantörer av oljekoppar med lock.
Sparrow
Skru'are
#11 » 23:11:02, 08-05-2023
Är det fuktskador på de svarta syllarna?
Finns det inte papp eller gummiprofil mellan mot betongen?
Byt ut dem i så fall och komplettera. Bygg inte in dem.
Man kan inte sätta plåster på ett infekterat sår som varar sig.
Skru'are
David, Luleå
#12 » 09:36:58, 09-05-2023
Emils Garage skrev:Angående bilderna verkar de inte funka på en android telefon, har tryckt på pilknapparna och uppdaterat, men inget händer :sad:
I min iphohe vrids inte heller bilderna alltid. Men när jag tittar från en annan enhet är de ok.
Just nu är alla dina bilder rätt :thumme:
David, Luleå
#13 » 11:35:34, 09-05-2023
Enligt min åsikt så är det felbyggt när syllen ligger direkt mot betongplattan. Jag vill ha en klack av betong eller Leca som man ställer syllen på, då förstås med en tjärpapp mellan betong och trä. Fördelarna är att det är mindre risk att det kan komma vatten som suger in i träet eller att det kommer gnistor från vinkelslip eller svetsloppor som antänder. Har man syllen direkt på golvet (plattan) så är det lätt för både vatten och gnistor att smyga sig in mellan golvet och väggen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
DennisCA
#14 » 15:09:26, 24-12-2023
Blir det inte en köldbrygga på det viset (på båda visen)? Mitt hus och garage är byggt så att sockeln är gjuten först, sen gjöts plattan innuti sockeln och den har isolering under och på sidan, så golvet finns endast på insidan utan direktkontakt med utsidan.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
smv
#15 » 22:08:51, 20-01-2024
Skit i syllarna nu, hur har det gått med trefasen? Är ju en fin uppsättning maskiner du fått tag på :)
Köpingsvarvarna går ibland(lite slumpvis) att hitta för skapliga priser men det hänger nog mycket på att det krävs lite kapacitet för att hantera de då det är tunga maskiner. Torshälla är väl mer lagom i vikt men brukar springa iväg rejält i pris. Men det finns en mängd andra tillverkare som är minst lika intressanta. Tipset är väl att hålla utkik och läsa på om det som dyker upp.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
Användare som besöker denna kategori: Lennart Persson och 4 gäster
