Min verkstad, brand, sanering, återställning!
523 inlägg • Sida 22 av 35
#316 » 11:25:11, 18-04-2017
Den LED-stripes jag la in bild på är IP65-klassad. Skulle jag ha gjort ett sådant jobb hade jag skruvat upp plåtremsor i taket, eventuellt bockade som ett mycket grunt U, och tejpat fast listerna i dessa plåtar.
Jag håller på att experimentera med att göra allmännbelysning på övervåningen här hemma. Det är 3,60 högt, öppet upp i nock, ca 25 kvadratmeter. Golv av oljad furu och alla snedtak av obehandlad furu, så det suger ganska mycket ljus. Jag la en femmeters list med varmvitt ljus ovanpå hanasparrarna och kastade ljuset upp i taket så det bara var reflektionerna som lyste upp rummet. Detta var lite för lite att ha som städljus på dagen, men mycket mer än mysbelysning på kvällen. Jag ska pröva med två kallvita. Jag tror det ska bli bra för mig.
Med tanke på mitt experiment så tror jag nog att det går bra att på en riktigt bra belysning med LED-stripes i ditt svarvrum, detta till ett lågt pris och med mycket låg bygghöjd.
Angående för hög spänning till LED. På jobbet har vi åtta stycken 12 V LED-lampor som matas med 24 V. De sitter i en ganska tuff miljö, inne i en tillverknigsmaskin som både vibrerar och är extremt dammig. De är tända i princip dygnet runt, sju dagar i veckan. En gick itu efter några månader men övriga sju har lyst nu i ett par år. :mrgreen:
Skrukke
#317 » 12:27:09, 18-04-2017
Om en går for det alternativet med Led strips, så ikke dekk de til med noe plat utenpå, det er viktig å få bort varmen fra de også, lim de på aluminium eller stål, virker fint for å få varmen bort.
Hær er en liten video fra over fjorden hvordan han har løst det med led strips i verkstedet sitt.
https://www.youtube.com/watch?v=5eA2CPHRakw
Har selv litt led strips rundt om kring, og de blir varm, særlig om spenningen du driver de med er høy. Hans bruk av pc strømforsyning som 12volt suply er jo billig og god.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
ja-bond77 (trådstartaren)
#318 » 19:37:07, 20-04-2017
Mina beställda paneler ska ha nånting ospecifierat mellan 30-40 volt enligt uppgifterna i min förra länk. Blir nån sån här då, om jag väljer att skippa de enskilda trafona:
http://www.ebay.com/itm/TOTIWO-36V13A-s ... Sw2xRYa04Y
http://www.ebay.com/itm/TOTIWO-36V14A-s ... Swt5hYa060
http://www.ebay.com/itm/TOTIWO-36V17A-s ... Sw5cNYa087
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#319 » 19:51:17, 01-05-2017
Led panelerna är hemma och monterade. Återkommer på detta.
Jag har hela tiden en massa funderande att göra hur jag ska placera mina bänkar/förvaringslådor. Det är lite dumt att förvara borrar och gängtappar i mina hurtsar där jag haft de hittills på södra sidan av hallen. Det är ju ändå mest i samband med övrig spånbearbetning de behövs så det verkade som det enda rätta var att klyva min nya och fina bänk i två och flytta ena halvan över till norra sidan till svarvrummet. Det är nog där de mesta småpryttlarna ska förvaras... Blev att ta till en 300mm stentrissa innan jag kom igenom bänken... Dewalten höll ihop bra måste jag säga. :smile:
Nu är det ju lite trångt i svarvrummet... Eller nåja, "trångt som fa..." är väl kanske mer sanningsenligt... Så det får bli en enkel 5mm plåt som gavel på hurtsen. Flyttar om några lagerbanor också för att medge förvaring av nån serie med spännhylsor. ER50 eller OZ32(vilken det nu blir...) är båda kring 60 mm höga...
Åtminstone verkar det funka att fräsa. Jag slipade till en gammal pinnfräs till en kvartsradiefräs och täljde ur min nya haknyckel nertill i bild. Jag kom över en begagnad OZ32 chuck med två hylsor nämligen...
Problemen med bänken är nog inte riktigt över ännu. Ser ut som jag missar ca 0,22m x 0,92m golvyta här. Det går nog inte för sig...
Men... Det finns ju lösningar även på såna dilemman. Lite kortare lådor har väl ingen dött av. :cool:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#320 » 21:26:56, 01-05-2017
Sådärja. Har även flytta fräsen en aning så att jag kan ha hurtsar även där bakom. Hittade begagnat kring hemknutarna så det var bara hämta hem. Även fått till en gummimatta till golvet. Blir lite fix där ännu...
När fräsbordet är i mitten så är maskinen och bordet i våg. När man kör bordet till ändlägena har jag en lutning åt vardera hållet på ca 0,14° eller 2,4mm per meter om jag räknar rätt. Fanns ju mm-mått i instrumentet också men glömde att fota det... Så det är det vanliga med gamla slitna maskiner, gungstol!
Jag monterade maskinfötter under fräsen så den kom upp 20mm. Nu kan jag inte rulla traversen förbi dragstången med spindeln i högsta läget. Tror jag ska korta ner den... Finns väl ingen orsak till att den ska vara så hiskeligt lång... :klia: Och ett nyckelgrepp på 11mm känns väldigt lite för en M16 dragstång... :klia:
Och 5 st Led paneler är uppe. Helt nöjd är jag väl nog. Funderar om man borde vågat ta de med 6000K i alla fall. Är lite rädd att de kan skifta i blått men dessa tycker jag motsvarar ebaybilderna väldigt bra i alla fall. Nu har jag dagsljuslysrör bredvid på ca 6000K och känns nog som jag föredrar det... :S
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
QV_
#321 » 22:45:57, 01-05-2017
De LED som är lika bra som dagsljuslysrör har vi inte råd med! Att LED blir 6000K kommer inte göra dig lyckligare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#322 » 07:17:38, 02-05-2017
Aha! Det är ju det jag är lite rädd för när man köper billigt skit. Jag vet ju inte hur långlivade de här paneler blir ännu heller. Antar det är en fråga om både färgtemperatur OCH färgåtergivningsindex som ger dagsljusegenskapen... :klia: Och det indexet uppges inte på LEDarna... Men nog skulle det vara lockande... Tänkte nog ersätta resten av lysrören också... Men det är väl lite dumt att blanda färgtemperaturer som jag även läst på andra ställen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#323 » 21:27:58, 20-06-2017
Så var det julafton då... Mail bag... Fääänmejl, kalla det vad ni vill. Sällan det sker men ack så skoj! Man får vara evigt tacksam för uppskattningen. Den skyldige får träda fram om han själv vill. :buga: :buga: :buga:
Det är mycket av allting... Mest hårdmetallfräsar, sånt jag haft tunnt med. Bra skick på det hela också. Fräsarna/borrarna är väl nya t o m... :uupps: Ja... vet inte riktigt vad jag ska säga... :hurra: :bira:
Så nu hamnar man att genomföra ännu fler projekt på maskinisten... :svettas: :smile:
24 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#324 » 21:34:09, 20-06-2017
Underbart :thumme:
Framtiden var bättre förr..
texas5020
#325 » 21:47:38, 20-06-2017
Sånt värmer hjärtat, säkert ännu mer på en som förstår att använda allt på ett utsökt sätt !!!
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
rospigg
#326 » 21:59:55, 20-06-2017
Det finns riktigt vänliga människor-helt tydligt!
Gratulerar till godsakerna, JA!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#327 » 19:32:12, 18-09-2017
Väntar på en rörleverans till åkerbökandet så man kanske borde hitta på nåt i verkstan under tiden... :klia: Började på den andra lådhurtsen jag ska ha i svarvrummet. Där är en låda 45 cm hög så jag ska kunna plocka i och ur svarvchuckar och -planskivor rakt i lådan med traversen är det tänkt. Hade en firma att bocka till lådorna, bara för mig att limma ihop med trådsprutan...
Blir teleskopskenor till lådorna. Såna finns i en massa olika varianter men de här tyckte jag var mest prisvärda, 18€ för en kapacitet på 80kg/paret på 75 cm lådor bör klara en hel del med mitt 40 cm's låddjup. De översta lådorna blir lägre än dessas 54mm så det blev några reservdelsskenor från Clas Ohlson från nån Cocraft verktygslåda eller vad det var ännu till. Jag har några skenor överlopps... :vissla:
http://www.ebay.com/itm/Vollauszuge-80K ... hAqYVIr8ZQ
Kör med mina vanliga 60x60x3(eller 4) fyrkantrör som snabbkopplingsskenor till vidare rackerier även på denna hurts...
Tanken är att skruva fast teleskopskenorna i benen bara jag får tag i några lämpliga M8 med försänkt skalle och typ insex drivning. Kanske jag skulle sätta en svag lutning på några mm på dom också för lättare stängning... :klia:
15 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Ove.G
#328 » 20:20:45, 18-09-2017
[TRÅDSPUTAN]
Härlig beskrivning [FACE WITH TEARS OF JOY]
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
63an
#329 » 21:22:28, 18-09-2017
Som vanligt är du bara för Grym! :thummar:
63an
BM 4 ever
#330 » 20:52:05, 19-09-2017
Vad använder du hålen i skruvstycket till ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
