Min verkstad, brand, sanering, återställning!
523 inlägg • Sida 23 av 35
ja-bond77 (trådstartaren)
#331 » 21:06:06, 19-09-2017
Det är ett simpelt "hack" jag hittade på nätet. En rundvalsgrej åt småstänger... Hittar ingen bild på mina egna rullar men finns en del att botanisera i på google.
Google bilder
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
BM 4 ever
#332 » 21:16:01, 19-09-2017
Aha. Smart ! :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Offside
#333 » 22:38:01, 19-09-2017
Jag tar av mig kepsen och bugar djupt för denne tusenkonstnär.
Martin Timell bygger ju om ett helt hus på 25 minuter. :vissla:
Men här har han ingen chans. Du utmanövrerar honom direkt :buga: :buga:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#334 » 19:04:15, 25-09-2017
Börjar bli klart snart... Jag klarade mig rätt långt utan shimsning av skenorna förutom till den nedersta storlådan. Vet inte riktigt varför den inte ville riktigt men det får duga som jag har den nu.
Provar in den första skenan. De översta CO skenorna är smalare så jag har svetsat på en lapp att gänga i eftersom alla lådor är samma bredd, 120cm. På samma gång slipper jag skruvutstick i de vågräta snabbkopplingshylsorna.
Det blev inget av M8 skruvarna, för stora att rymmas in i skenorna. Även mina M6 med konisk huvud hamnade jag att försänka duktigt i skenorna. Skenorna var byggda original för M5... Så det blev hursomhelst att dra isär skenorna för att kunna försänka och montera skruvarna:
Jag har bara en 5-6mm spel mellan lådorna och jag fick redan lite bulor i plåten från gavelsvetsningen... Det mesta fick jag bort med värmeriktning men jag skulle kanske inte byggt lådorna på detta vis om jag gjorde det igen. Vill jag förstärka lådbotten nu måste jag göra det på insidan och där vill man kanske ha en stor slät yta...
Kantlisten baktill på bänkskivan blir det antagligen att borra nåt hål i och dra fast i väggen i svarvrummet ifall hurtsen visar sig lättippad med chucklådan utdragen. Vill inte riktigt få den här typ 500 kilos fullastade klossen över mig...
Men i det stora hela är jag nog riktigt nöjd.... Lite osäker på skenornas skruvar dock, bara en i varje hörn och hela lådtyngden plus hävstångseffekt kommer på två skruvar i utdraget läge. Kanske skruvarna håller men gängan i stolparna med 3mm gods är inte mycket att hurra för. Gängorna har konats i ytan så det är nog bara 2mm som greppar egentligen. Håller det inte får jag lov att trä i ett flatjärn inne i stolpbenen och borra om hela skiten. Men först provar vi utan, det kan ju gå...
Monterade också dubbla skenor till värstinglådan för säkerhets skull. Ska ännu svetsa fast små vinklar som täcker för ändarna på skenorna har jag tänkt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
bangt
#335 » 19:14:05, 25-09-2017
Du kan väl svetsa/punkta fast skenorna istället för skruva.eller slår dom sig tror du? :klia:
bangt
Skru'are
#336 » 19:25:35, 25-09-2017
En liten plattjärnsbit under skenan i framkant.
Skru'are
#337 » 19:28:29, 25-09-2017
Har funderat på båda dessa alternativ. Men vill bibehålla möjligheten för justeringar(åtminstone en tid). så knappast punktning. Mycket möjligt att jag skruvar fast nåt stöd...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Hansborg
#338 » 20:26:47, 25-09-2017
Det kan va bra med en avbalkning, så inte alla grejjer flyger till bakstycket när du knäar låddan!
För bottnens stabilitet då alltså! :idee:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#339 » 20:32:08, 25-09-2017
Jo, nånting blir det säkert. Gummimatta eller skumfyllning eller så... Jag tar det efterhand. Till en början blir det att bygga konsoler åt chuckarna i lådan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
QV_
#340 » 21:52:40, 25-09-2017
Intressant är det, själv vill jag ha en rullbar verktygshurts med bara låga lådor.
Då kanske man kan ha insex, torx, xzn osv i var sin låda. Det tror jag skulle passa mig.
15 låder högt eller något liknande. För blir det överfullt i en låda då spelar det liksom ingen roll längre, man ser inget iallafall .
Vad väger skåpet? Ett skåp som tar 500kg verktyg tenderar att ha en egenvikt på 80kg eller så.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#341 » 21:58:21, 25-09-2017
ja-bond77 skrev:Bild
När jag borrade upp mina vindor på HEB balkarna (M6 och M8) så vart den spiralskurna tappen monterad i skruvdragaren.
Kände inte riktigt för att stå och handveva alla de hålen i 8mm gods.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#342 » 16:40:03, 27-09-2017
Ja jag får alltid sån otur med knäckta tappar så fort jag lägger den i nån borrmaskin så jag fortsätter nog att handjaga...
Hurtsen klockat in på 190 kilo för stunden.
... Dock inte tillräckligt för att inte välta. Provar ut hur den passar på plats...
Nu är det bara att baxa ut den tillbaks då och köra skiten på blästring... :svettas:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#343 » 17:04:50, 27-09-2017
Vilken dröm att ha ett så fint utrymme för svarv/ fräs!
jörgen.ottosson
#344 » 17:13:45, 27-09-2017
...vilken dröm att blästra med kul-sken-styrningar.... :mrgreen:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#345 » 17:20:43, 27-09-2017
Allt ska plockas ner tillbaks! Förstås! :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
