Henrik K:s Verkstad.
52 inlägg • Sida 2 av 4
ja-bond77
#16 » 08:42:50, 20-01-2009
Hur långt går kylkanalerna i handtaget? Går de ut i halsen? Tycker själv jag brukar ha lite problem med att få gasfördelningshylsan(binzel) att hålla ihop då man kör 300A lång tid i sträck, den "förbränns" och spricker o har sig... :snow:
Bild Tillägg efter 35 sekund(er):
Jag har alltså ingen vätskekylning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
sjennar
#17 » 18:51:00, 20-01-2009
Hur många ton klarar pressen av att trycka. Hur grova borrar får du i pelarborrmaskinen?
sjennar
Henrik K (trådstartaren)
#18 » 20:28:40, 20-01-2009
ja-bond77 skrev:Hur långt går kylkanalerna i handtaget? Går de ut i halsen? Tycker själv jag brukar ha lite problem med att få gasfördelningshylsan(binzel) att hålla ihop då man kör 300A lång tid i sträck, den "förbränns" och spricker o har sig... :snow:
Ja dom ska gå ut i svanhalsen verkar det som.
Jo har oxå fått byta gasspridar hyllsan på mitt Binzel MB36 slangpaket ett par ggr. Dyra rackare dom där kostade väl nämre 100:- per st sist.
Dom blir brännda å då är det precis som om fiberna i hyllsorna ger upp och rammlar i sär.
Ska ta slitdelar från Verktygsboden nästa gång, billigare där.
Har inte heller kylning nu men ska bygga ihop min egna kylanläggning nu.
Svar till sjennar.
Det är en 20T press. Men ska man pressa ofta uppåt 20T ofta så kommer den att ge upp med tiden. man ser då man släpper trycket redan vid 10-15 ton att balkarna ger med sig en del.
kostar ca 2295:- Hos Drift underhåll AB Mönsterås (DUAB). Den finns även Hos Swedol för liknande pris.
Borrmaskin klarar 20mm i chucken men den har sebn MK3 fäste så man kan köra ännu grövre.
Inte själv kört grövre än 19 ännu men uppåt 25mm klarar den.
Henrik K
#19 » 23:02:23, 22-01-2009
Testade slangpaketet. satte slangen te kranen i köket, höll i med handen å sen körde i så varmt vatten jag kunde.
Svanhalsen på slangpaketet blev varmt ända ut till där gashyllsan sitter.
Så kylningen kommer att göra nytta.
Henrik K
ja-bond77
#20 » 08:51:25, 23-01-2009
Låter som man har en investering fram för sig återigen... :snow:
Här var länken din:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
blom r
#21 » 09:21:21, 31-01-2009
adahlm skrev:
Esab 250 med dubbla slangpaket.
Ska man svetsa med båda händerna eller?? :)
Går de att använda samtidigt? Ryms det 2st. stora trådrullar där?[/quote
Klart man ska kunna svetsa med båda händerna!!!
Är väl ingen nackdel att kunna använda båda händerna om man sitter
dumt till och måste hålla i sig med högerhanden och då kan svetsa med vänster.... ser det som en självklarhet och kan svetsa lika bra med båda
händerna... en tanke och ett inlägg bara
blom r
Maskin: valmet 2005, john deere 6430 6800, volvo bm 350 650 700 VHK310, Case 5150 , Jcb 8060, Hymas, Åkerman H9 med flera
#22 » 18:18:58, 12-03-2009
Senaste investering gjord nu.
Ampro verktygsvagn.
Henrik K
Holger
#23 » 21:03:16, 12-03-2009
Den ser ganska stadig ut!
Men ... nu blir det ju på tok för mycket ordning i verkstaden! :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#24 » 21:02:50, 09-04-2009
lite nytt igen.
Trycklufts driven fettspruta och sladd och slang vinda, monterade på dörren så dom når med lätthet 20m utanför verkstaden oxå.
Henrik K
63an
#25 » 21:30:12, 09-04-2009
Bäst du kollar att nipplarna är OK, det är inte roligt att tro nu har jag smörjt och inget går igenom, råkade ut för det på en ny Heby-trailer, till slut blev axeln stum, och man såg inget fel på nipplarna, det var en sån där som bilden visar, sen blev det handfettspruta, och den ger högre tryck, den bara inte låter.
63an
#26 » 21:34:00, 09-04-2009
63an skrev:Bäst du kollar att nipplarna är OK, det är inte roligt att tro nu har jag smörjt och inget går igenom, råkade ut för det på en ny Heby-trailer, till slut blev axeln stum, och man såg inget fel på nipplarna, det var en sån där som bilden visar, sen blev det handfettspruta, och den ger högre tryck, den bara inte låter.
Jag kör alltid i fett så jag ser att det kommer ut.
Sen hör du ju även om den pumpar. Det pyser ju om den då den pumpar.
Henrik K
63an
#27 » 21:46:46, 09-04-2009
Förstår att du hör när den överströmmar på reduceringen , men ser man att det jäser ut så är det ok, det gick inte på axeln på trailern, jag var med på verkstan när de smörjde och den pumpade helt ok, men sen när axeln blev stum fick jag åka ner till service Heby och såg själv att det aldrig hade funkat, och när vi testade helt oskyldiga nipplar så var det stopp, inget kul när vagnen hoppade i dragkroken, servicekillen sa att en handspruta gav ca. 180bar, innan den överströmmade, kan vara ett tips till alla som läser detta, inget illa ment,tvärtom!
63an
#28 » 21:56:52, 09-04-2009
Finns inte överströmnings ventiler på varken hand eller trycklufts driva fett sprutor.
En handfett spruta kan man häva sig över med hela sin tyngd. Bara att hoppas att slang och handtaget håller.
En trycklufts driven där så anntingen orkar den pumpa då pyser den så det hörs men orkar den inte trycka i fett så pumpar den inte för att tryckluften inte orkar.
Henrik K
63an
#29 » 22:24:00, 09-04-2009
Jaja, keep dreaming.
63an
Robban_C
#30 » 07:23:41, 10-04-2009
Bli inte osams om en sån skitsak nu pojkar!
Och jag har för övrigt nyligen rivit isär en handfettspruta som hade lagt av (gammalt fett hade hårdnat). Inga som helst överströmningsventiler.
Endast ett inlopp från patronen till plunschen som pumpar och en fjäderbelastad kula som backventil utåt mot slangen.
Den var det bara att hoppa på handtaget om inte trycket hade räckt till och sen hoppas på att den håller.
Och jag har för övrigt aldrig varit med om en fettspruta som överströmmar. De stopp som jag råkat ut för har medfört stumt handtag.
Hur det ligger till med de luftdrivna vet jag däremot inte med säkerhet men de som jag kört pumpar saktare ju tyngre det går så det är inte alls orimligt att i alla fall just dom hade stannat om det blivit stopp.
Det är dessutom det rimligaste eftersom det är den billigaste konstruktionen. Vilken tillverkare kostar på överströmmare om det räcker med att välja rätt pumparea för att säkerställa att trycket inte skenar?
Så där ja, nu låter vi Henrik fortsätta berätta om verkstan istället.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
