Henrik K:s Verkstad.
52 inlägg • Sida 1 av 4
Henrik K (trådstartaren)
#1 » 04:56:08, 01-01-2009
Detta är en tråd om ett ämne som jag gillar.
lägger in min verkstad och en del projekt här.
Verkstaden i sig är en föredetta foder plansilo. Bygde upp väggar och tak på den så den håller måtten 12*6*4,5.
ska bygga en ny senare om några å då denna är igenligen för liten men tillsvidare så tager man vad som finns.
Lägger in en drös med bilder nedan nu så kan ni få komentera en del.
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
Ett av dom senare större svetsprojekten jag har gjort i år.
Många har säkert sett bilden på skitvagnen i traktorpower tidningen.
Jag delade ur boggieaxelprojektet till en ny tråd: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=81879 /Mod ja-bond77
Henrik K
ja-bond77
#2 » 08:38:31, 01-01-2009
Intressanta bilder! :thumme: Jag blir alltid lika förundrad över hur små flaskor ni använder i Sverige. Drar du mer än en fog per flaska? :laes_detta: :lmao:
Svetsförkläde. Det kan jag tro att det är bra grejor. Har inte kommit mig för att investera själv ännu... Overallerna har ganska så begränsad livslängd måste jag nog erkänna... :vissla:
Hoppas jag fick med alla bilder i flytten nu. :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Robban_C
#3 » 10:17:25, 01-01-2009
Bond, små pavor är nog en kostnadsfråga. Femmorna köper man. 20 och större hyr man.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#4 » 19:37:02, 01-01-2009
Tog lite bilder i dag igen. Det är dom vanliga små suddiga Nokia mobil bilderna.
Henrik K
Holger
#5 » 20:19:06, 01-01-2009
Fina bilder!
Alltid spännande att se andras verkstäder!
:buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
adahlm
#6 » 20:41:53, 01-01-2009
Esab 250 med dubbla slangpaket.
Ska man svetsa med båda händerna eller?? :)
Går de att använda samtidigt? Ryms det 2st. stora trådrullar där?
adahlm
ja-bond77
#7 » 20:42:41, 01-01-2009
Ser ut att vara sidoförskjutning på pressen. Smidig detalj det, har det även på min press. :thummar:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 20:53:15, 01-01-2009
Nej endast 2 olika slangpaket.
Kör jag bilplåt så tar jag och byter till lilla paketet och 0,8 tråd.
Smidigare.
Kör jag större jobb med grövre material på hög ström så monterar jag dit MB36 slangpaketet och 1,0 tråd. Detta är även 4m slangpaket så då kan man hålla på mer utan att behöva flytta svetsen så mycke.
Det står migsvets på önskelistan i alla fall men en på uppåt 400A och med vätskekylt slangpaket. Nu om jag blåser på länge så blir handtagen för varma även att jag köpte ett som var lite extra stort. Men skulle behöva ett vatten kylt.
Har fått byta gasspridar hyllsan ett par ggr nu pga att den blivit för varm så den har gett upp.
I år så har jag gjort av med ca 30kg svetstråd. Så det blir ju en del svetsande.
ja-bond77. Stämmer man kan sido förskjuta kolven. Är endast en 2000:- press men klarar sig rätt långt med en sådan ändå.
Henrik K
Gossebear
#9 » 11:13:40, 02-01-2009
Har du kört aluminium med den svetsen någon gång? Har en Esab smashweld 250, förmordar att det är föregångaren till din, och har en rulle 1,2 mm alu tråd men vet inte om maskinen klarar det, samt att jag måste köpa en teflon trådledare till slangpaketet, har två ett Binzel som är 4 m och ett 2 m kemppi. skall nog satsa på´teflon ledare till kemppi paketet.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#10 » 16:16:06, 02-01-2009
Gossebear skrev:Har du kört aluminium med den svetsen någon gång? Har en Esab smashweld 250, förmordar att det är föregångaren till din, och har en rulle 1,2 mm alu tråd men vet inte om maskinen klarar det, samt att jag måste köpa en teflon trådledare till slangpaketet, har två ett Binzel som är 4 m och ett 2 m kemppi. skall nog satsa på´teflon ledare till kemppi paketet.
Nej har inte testat.
Men ska du testa så gör det med 2m paketet, alu tråden har väldigt lätt för att krulla sig å krabba till det nere vid matningen av tråden på svetsen.
Henrik K
Robban_C
#11 » 21:46:43, 02-01-2009
En del MIGar för alu har ju ett litet matarverk i handtaget, push-pull.
Det kanske kan vara nåt? Men det är nog inte billigt.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#12 » 22:04:45, 02-01-2009
Lite investeringar gjorda i dag.
15kg svetstråd å lite slit delar till migen. 50 spänn tog dom per styck för dom små gas spridar hyllsorna! uscha. :uupps:
Ett par nya svetsvantar oxå å lite andra små saker.
Min far tog mina Tegera svetsvantar då han smorde en skogsmaskin. Vart ju skit med dom sen insmorda i fett Grrrr :hotar2:
Var på swedol oxå sen å köpte borrlådan jag kikat på. var ju kampanj på dom. Testat 19mm borret å dom verkar helt ok så långt.
Tysk tillverkade står det på lådan.
Fick gå in på Jula oxå efter en MK3->MK2 övergång till borren 69:-
Henrik K
Marcus
#13 » 23:05:55, 02-01-2009
Robban_C skrev:En del MIGar för alu har ju ett litet matarverk i handtaget, push-pull.
Min lilla 250A skulle klara köra alutråd, så icke... funkar inte alls, men min nya 450 med dubbla matar rullar är det inga problem även utan matare i handtagen, lite smidigare blir det ju, fast bäst är nog med matare i handtaget med...
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
#14 » 23:11:48, 19-01-2009
Lite ny investering gjord i dag :)
Billigt var det oxå. 799:- inkl moms! å sen tillkom det 200:- i frakt och post förskott.
Så får se hur kvalitèn är men det är Binzel slit delar på den.
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
I fall nån undrar var den kommer i från:
http://www.industrivaruhuset.se/
Henrik K
dea
#15 » 23:38:47, 19-01-2009
Verkar trevligt, ska gå att svetsa länge sedan med kylning :grin: och bra pris var det ju med.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
