Tage W:s verkstad
32 inlägg • Sida 1 av 3
Tagew (trådstartaren)
#1 » 21:38:13, 07-02-2009
Hej, jag passade på att ta lite bilder i min verkstad idag också.
Jag har bara ca 6 x 8 m som jag har uppvärmt och där är väldigt lågt i tak så jag får inte in några maskiner men för finmekanik och mindre delar är det helt ok.
Störta problemet är att det inte är någon som städar utan det blir fullt och oredigt överallt.
Så här ser hela huset ut från ena sidan, en gammal ladugård där det också finns en liten kallufttork för spannmål.
Välkommen att stiga in.
En liten metallsvarv som jag utrustat med digital i 3 axlar ingår i maskinparken.
Jag her två korta väggstumpar som jag kan gå runt på bägge sidor, detta gör att jag får rätt mycket bra väggyta att sätta grejer på. Därför behövs flere bilder för att visa alla vrår.
Har bl.a. en Telwin plasma som klarar upp till 20 mm. Helt ok tycker jag.
En Yamaha XT 125 som jag rustar lite på ingår i de projekt som är lagt på långtid.
Svarven från andra hållet.
Lite gamla möbler har gett en liten skrivar och funderar plats. Kanske någon klocka som ska repareras och då är det bra att sätta sej ned.
En liten bandsåg och plåtsax står i kallt utrymme vägg i vägg med den övriga verkstaden. Där finns också ett litet materiallager för klenare sortiment samt lite oljor mm.
Utsikten är inte fy skam om man bortser från elstolparna, två gamla väderkvarnar som är upprustade alldeles intill, går jag till andra sidan av ladugården har jag sjöutsikt över en innanvik som man ändå når ut till Östersjön från, om man så önskar.
Man blir ju lite avundsjuk på er som har stora verkstäder där det går att få in traktorer mm i värmen men jag kommer ju in under tak med det mesta i alla fall.
Mvh Tage W.
Tagew
Åland
ja-bond77
#2 » 21:44:33, 07-02-2009
Ett riktigt trevligt krypin ser det ut som. :thummar:
Tyckte jag såg en luftvärmepump, eller hur värmer du det hela?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
dea
#3 » 21:46:59, 07-02-2009
Ser bra ut, tycker att det ser välstädat ut :grin: den som ändå hade så bra ordning
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Stefan Lundberg
#4 » 21:52:31, 07-02-2009
Alltid kul att se verkstadbilder. :thummar:
Tycker det ser ut som att du har två metallsvarvar. :klia:
Vad kostade plasman och var köpte du den?
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
#5 » 22:08:15, 07-02-2009
Ja jag värmer med luftvärmepump och den klarar av att hålla ca 16 grader som är det lägsta jag kan ställa den på. Det är en billig inverterpump jag köpte från Ultimatemarket, fick dessutom en modell större än jag beställde till samma pris.
Plasman köpte jag från K-Rauta och den kostade strax under 2000 euro så det var ju inte nordeuropas billigaste direkt.
Det är en gammal metallsvarv jag hade tidigare som jag nu har byggt om till träsvarv. Jag höjde spindel och motdubb samt fixade till ett stödjärn till släden. Funkar helt ok. Den började bli glapp och dålig som metallsvarv, köpte den billigt en gång i tiden.
Mvh Tage W.
Tagew
Åland
#6 » 21:06:08, 30-08-2009
Hej, nu i veckan hade vi ett kraftigt åskväder som slog till hos mina föräldrar. :slag:
Jag har ju elmatningen till verkstaden från deras hus via en luftkabel över vägen.
Åskan gjorde att kabeln gick av och kom ned med en massa bortbränd isolering.
Blev en hel del bortbränd isolering på matningskabeln i bostadshuset också. Får väl nog vara glada att det inte fattade eld uppe på vinden, är nog rätt torrt i ett gammalt stort timmerhus från 1880-talet.
I bostadshuset blev en del säkringselement bara grus, kyl, frys, telefon och tv gav upp kontraktet likaså.
Det gjorde även pumpen nere i borrbrunnen så det blev till att gräva lite vattenledning med EC 35:an och ansluta till det kommunala som går ca 50 m från huset.
En lite udda grej uppstod också, min far har en mopedbil som han hade parkerad ca 5 m från huset, åskan valde att åtminstone sabotera diodbryggan i generatorn, hur det ligger till med regulatorn återstår att se.
Elektriker kommer inkommande vecka och fixar ny matning till verkstaden, sen får man väl se vilka maskiner som givit upp där.
Är nog lite orolig för både svetsar o plasma samt värmepumpen.
Kan kännas lite surt att betala försäkringspremier men vid såna här smällar ångrar man inte att man tecknat försäkring.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Gossebear
#7 » 21:14:36, 30-08-2009
Beklagar, blixtens krafter är inte att leka med. Hoppas dina verktyg klarade sig.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Holger
#8 » 21:54:07, 30-08-2009
Ojojoj! Återkom med rapport! Hoppas att allt klarade sig!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Gossebear
#9 » 07:19:42, 02-09-2009
Är det den kabeln som vi serr på förstabilden uppe i vänstra hörnet som du menar?
Gossebear
#10 » 07:54:50, 02-09-2009
Japp, det är den klenare kabeln som går rakt ut från gaveln, den grövre är en telekabel.
Det verkar dock som åskan gått över från elkabeln till telekabeln för det tyder på att det inte blev värsta scenariot i verkstaden.
Mig-svetsen en Esab Mig C280 har nog tagit skada, fläkten går men ingen matning mm. Blir att skicka på rep.
Strömförsörjningen till svarvens digital har också givit upp, skall se om jag hittar nåt motsvarande snabbt så jag får se hur det gått med själva digitalutrustningen.
För övrigt tror jag det mesta övriga fungerar vad jag kunde se vid en snabbkoll i gårkväll.
Har en tanke att eventuellt koppla de 3-fas uttag som är nere i verkstaden över några kontaktorer som slår till med belysningen, då skulle man ju ha ytterligare ett gap som åskan eller andra överspänningar måste över innan den når maskinen.
Vad tror Ni om detta?
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
63an
#11 » 08:10:24, 02-09-2009
Försöka duger, men styra blixten är nog omöjligt, för 20år sedan slog den ner flera ggr på åkern under högspänningsledningar, det såg ut som granatträffar, så inte vet jag hur man gör, kanske en Farradys bur runt huset o jordspett?
63an
#12 » 08:24:26, 02-09-2009
Nej, jag räknar nog inte med att kunna styra blixten vid riktiga fullträffar men många ggr blir det ju överspänningar i nätet till följd av åska i närheten.
Min tanke var att eventuellt kunna avstyra detta genom frånkoppling via kontaktor.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
corre
#13 » 08:26:38, 02-09-2009
Tagew skrev:Har en tanke att eventuellt koppla de 3-fas uttag som är nere i verkstaden över några kontaktorer som slår till med belysningen, då skulle man ju ha ytterligare ett gap som åskan eller andra överspänningar måste över innan den når maskinen.
Mvh Tage W.
För mindre transienter kan det klara sig. Men med mer direkta nedslag i närheten behöver du större gap. Kanske kombinerat med riktigt åskskydd.
I ditt fall tror jag mer på en klassisk manöverbrytare, typ ABB/ASEAs gamla grå i gjuten aluminium, där är det ordentliga avstånd.
Edit1:
Hittade bild på min tanke.
http://3.bp.blogspot.com/_nVlfzgBEWjc/SLXJ4FLvH8I/AAAAAAAABDY/BLF7EKrt07U/s1600-h/elcentral-under-k%C3%A4llartrapp.jpg
//Erik
corre
Daniel.A
#14 » 08:58:36, 02-09-2009
Själv brukar jag rycka ur kontakten/ handsken på de stora maskiner som jag inte använder...är inte det en lösning under åskperioden...visst är de inte så roliga att dra isär o koppla ihop men....
Bm 400 -65, IH 2275 Traktorgrävare -64(såld), Hymac 580 BT, Bm 36 -57, Volvo F610 -80, Willys CJ-3A -50. Scania 81 -77, Scania 111, mm
Daniel.A
63an
#15 » 10:05:01, 02-09-2009
Ja det är en god hjälp, men om blixten drar ner i huset så är det ohjälpligt, men det värsta kan man inte göra så mycket åt. Fint tak på lagårn förresten. :cool:
63an
