Hjälp att identifiera redskapsfäste på hjullastare(Yale 2000c)
5 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas wikner (trådstartaren)
#1 » 19:02:36, 28-06-2017
Blir snart tokig, vad är det för fäste jag har på maskinen?
Sitter på en yale 2000c som jag fått tag i.
Maskinvikt ca 14-15ton.
Övre axel dia 60mm
Nedre lås axel dia 50mm
Avstånd övre axel till nedre låskolv ca 750mm
Avstånd mellan nedre lås axlar ca 710mm.
Mvh Andreas
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
Maskin: Reparatör av Detroit Diesel och Cummins motorer
IH TD9 dozer Abelco xc 14
#2 » 19:18:04, 28-06-2017
Känns väldigt udda. Gärna bilder på både redskap o maskin.
Ovanligt med så grova rör o tappar tycker jag
:klia:
Finns säkert inte att få tag på men mät o fota så ritar vi upp krokar som du kan få utskuret av närmsta plåtverkstad.
#3 » 19:59:29, 28-06-2017
Ja Magloman nog fan är det ett udda fäste, förra ägaren sa att det var stora bm. Å jag har ju redan stora bm på mina redskap så.. rören å tapparna är samma som stora bm men bredden å höjden är knasiga.
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
#4 » 20:17:17, 28-06-2017
Kanske går o bygga om maskinen lite så det blir stora bm. Ska du ha den kvar så är det ju värt det.
Finns en äldre stora bm där krokarna uppe sitter tätare.
Fanns på 846
Ett stora bm är ca 1000 cc i bredd och borde hamna utanför lastarens armar va? Är nog inte så krångligt att bygga om. Några skurna plåtar och lite ämnesrör.
#5 » 21:35:52, 28-06-2017
Läste om Julas mätgrejer som var 1mm kortare per cm :huh: om de nu är sant? Spelar ingen roll så länge man inte ska jämföra med "riktiga" måttenheter! Upptäcktes av en slump hos en liten firma som tillverkade prylar åt andra kunder! Man kan ju garva om riktiga måttet är 30 mm å lev. blir riktiga 27mm, kanske flera har sådana mätverktyg å inte sett felet :skriva2:
