Läckande lyftcylinder bergsjö 108
8 inlägg • Sida 1 av 1
bengt jansson (trådstartaren)
#1 » 00:00:17, 03-01-2019
Någon som har ide om hur man byter packning i en bergsjö 108 cylinder ( cylinder nr 2 på reservdelsbladet). Det finns ingen toppmutter att skruva loss och ingen låsring under avskraparen. Den andra cylindern har utvändig gängad toppmutter så det är två olika cylindrar på lastaren. Bifogar ett par foton på cylindrarna och reservdels blad från downloads. Någon som har öppnar en sådan eller har idéer !!
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#2 » 21:54:40, 03-01-2019
Fick lösningen av Eje Forsmark :buga: samt hittade en utförlig beskrivning av Örjan här på forumet. Denna har jag missat fast jag sökt ett antal gånger på sökfunktionen. Den dök upp på Google :cool:
orjan.bengtsson@spray.se
#28 » 13:53:14, 29-11-2017
Tar upp denna tråd igen eftersom jag själv bytte packningar i helgen och tillvägagångsättet som beskrivs här i tråden gällande helsvetsad cylinder är felaktigt.
Det går alldeles utmärkt att byta packningar trots att cylindern är helsvetsad utan att kapa isär den.
På kolvstångens ända sitter en slags kolvmutter gängad på axeln. Denna gängar man av via inloppshålet för hydraulslangen.
Ta bort hydraulanslutningen helt, titta in och notera hur muttern ser ut samt med vilket håll den är monterad på axeln.
Du kan behöva dra ut axeln några centimeter samt behöva rotera den lite.
Ta sedan en stor skiftnyckel och vrid kolvstången moturs samtidigt som du håller fast kolvmuttern via inloppshålet.
Kolvmuttern har ett spår där man kan hålla fast den, jag använde mig här av ett stämjärn av lämplig bredd.
Efter muttern gängats av är det bara att dra ut axeln.
Vid demontering av packningarna, notera vid demontage av den inre packningen hur den är monterad (dvs. åt vilket håll).
Återmontera nya packningar.
Kontrollera vid återmontering av axeln att muttern ligger åt rätt håll. Kan var lite pilligt att få på muttern men det är inga stora problem. Jag nyttjade en magnetisk skruvmejsel för att hålla muttern upprätt samtidigt som en medhjälpare tryckte axeln mot muttern samtidigt som den roterades medurs med skiftnyckel. Nyttja sedan ex. stämjärn av lämplig bredd för att gänga klart och dra åt.
Packningssats beställde jag via Lantmännen (ca 250-300:- + moms/cylinder), levererades dagen efter.
Artikelnumret för packningssatsen som nyttjades var 159-420.017, fick fram detta via sprängskiss på Trimas hemsida.
Detta är tydligen ersatt av ett annat nyare, men det har jag inte koll på utan det får ni fråga Trima eller Lantmännen om.
Lycka till med renoveringen!
Med vänlig hälsning
ÖB
bengt jansson
#3 » 13:01:20, 04-01-2019
Undrar hur många modeller på cylindrar det finns till trima/ bergsjö!
På den här modellen fanns ingen mutter att lossa. Man petar bara bort låsringen och drar ut kolvstången.
Hur enkelt kan det vara med facit i handen :screwy:
bengt jansson
gaffa
#4 » 13:10:50, 04-01-2019
Var det lika enkelt att peta dit låsringen igen efter monteringen?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 13:26:02, 04-01-2019
Det bör vara ganska enkelt, men man behöver nog vara två. En som styr upp låsringen i spåret med en skruvmejsel medans den andre vrider på kolvstången. Ska beställa packningar idag så återkommer jag med rapport om montaget i nästa vecka.
bengt jansson
#6 » 18:38:12, 17-02-2019
Monterade ihop cylindern idag. Tänk vad lätt det är när man vet hur det ska göras.,
låsringen gick lätt att få dit men man behöver vara två.
Inte kostade packningarna några stora pengar heller :grin:
Nu återstår återmonteringen på lastaren och provkörning.
bengt jansson
#7 » 14:38:20, 20-02-2019
Dax att avsluta tråden. Donatorcylindern plockades bort och den nyrenoverade monterades och provkördes
idag på morgonen.
mission completed
bengt jansson
peeer48
#8 » 00:16:36, 09-01-2021
Hej! Jag har följt beskrivningen och fått isär kolv och cylinder. Köpt ny packning men ser inte riktigt hur man ska ta bort packningen? Bryta ut med skruvmejsel? Eller hur monterade ni av och på packning?
peeer48
Maskin: mf
