Trima 340 Professional
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hajakz (trådstartaren)
#1 » 14:44:06, 03-01-2022
Hej
Har köpt en traktor där det sitter en Trima 340 Professional på . Självklart finns inga papper kvar på den så jag är lite osäker på manövreringen. Upp/ ner, tilta skopa o redskapslås har jag koll på men hur får jag den att gå i flytläge? Sitter lite knappar på den som jag inte vet vad det är oxå. Sitter ett par dioder oxå. Ibland blinkar detta dioder när man startat traktorn o då funkar inte lastaren. Nu har jag tryck hejvilt på knapparna o vips så funkar den inte men har inte koll på vad jag tryckt på. Ska försöka få upp en bild på joysticken
Hajakz
bert
#2 » 17:00:58, 03-01-2022
Gå in på trima.se och kolla där finns manual till spaken
bert
#3 » 17:34:52, 03-01-2022
Har kikat på trima.nu men hittea inget vettigt Är jag så dålig att leta? :-(
Hajakz
Holger
#4 » 18:14:28, 03-01-2022
Har du provat att byta kategori med dropdownen?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Blommas
#5 » 19:01:35, 03-01-2022
Ser ut som en Electrodrive CDC.
Blommas
#6 » 20:24:34, 03-01-2022
Stort tack!! Under discountinued manuals fanns den. O det stämmer det var en Electrodrive CDC
Hajakz
busholle
#7 » 20:42:01, 03-01-2022
Får se om jag minns, jag slängde ut min och bytte till wirespak.
Flytläge aktiveras genom att trycka ner den blåa och föra spaken framåt samtidigt. Grön knapp är snigelfart på samtliga funktioner.
Röd knapp är on-off. Det ska sitta en lampa i den röda så den lyser när den är igång. Original glödlampa ersattes senare med en diodlampa från Ålö/Trima.
En del gillar den men här på gården fick vi aldrig ordning på den.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75 -21
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#8 » 09:11:43, 11-01-2022
Perfekt nu funkar flytläge och jag har testat snigelfartknappen oxå. Självklart är lampan i den röda knappen paj. Lyckas inte få isär kapslingen heller, alla skruvar utom en är stjärna. Den 6:e är torx och den bara snurrar. Man vill ju inte bryta sönder grejerna heller. Nån som vet om det går få tag på reservdelar till dessa. Damasken runt spaken är trasig och lampan som sagt. Eller har du kvar din spak busholle som du slängede ut? Du kanske vill sälja den? :-)
Hajakz
busholle
#9 » 16:32:54, 11-01-2022
Jag sålde faktiskt både spak och ventilpaket till en Hallänning.
Tror du kan ta bort den röda plasten uppifrån och byta lampa utan att demontera spaken.
busholle
Ferguson TEA 20 -55
#10 » 08:59:42, 12-01-2022
Aha ok det måste jag testa!
Hajakz
Dillon Welding
GMH Maskininspektioner
