Göran Ekman skrev:När jag roade mig med att mäta kolven på våran grip fick jag för mig att det skulle kunna gå att få till det hela lite bättre (mera stängning).
Tror att det du hålls med kan bli väldigt bra. Gissar jag blir det nog bra med längre slag.
Dess utom ser det snyggt ut det som du tillverkat.
Du har igen tanke om att lägga någon förstärkning på sido plåtarna?
Göran i Björnarbo
Tanken är ju att den ska stänga ända in till redskapsfästet på lastarn, (med lite till godo förstås) så det känns som att den ska nypa åt lite bättre än de 400mm du uppmätte.
Lite halvbökigt att lägga på mer järn på sidorna, däremot tänkte jag lägga en 3mm plåt i svepet som är lite smalare och sen helsvetsa den. Är ju ingen konstruktör, men jag tänker att den borde göra viss nytta i alla fall, då blir det 5+3 i svepet.
magloman skrev:Ser ju kanon ut! Möjligen att fästöronen som kolven sitter fast i skulle suttit lite längre isär. OM kolven behöver röra sig lite i sidled går den sönder direkt(!) om den inte får utrymme. Därför man har ledlager i ändarna. Men är ramverket nog starkt kommer det inte att ske såklart.
Bra jobbat
Det ser nog lite tajtare ut än det är i verkligheten, cylindern kan röra sig nästan 10 cm i sidled vid främre
örat som den sitter nu.
