Lastarfästen BM 500
23 inlägg • Sida 2 av 2
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#16 » 23:53:26, 25-07-2014
Monterade lyftcylindrar och slangar, tyvärr blev jag inte riktigt nöjd med slangsystemet då det mer liknar ett ormbo :aaargh:
Att slangsystemet ser ut som det gör beror på alldeles för höga slangkopplingar till hydraulcylindern, ska fixas till med banjokopplingar så det kommer nog bli bättre :thumme:
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
majo72
#17 » 11:33:17, 06-04-2022
Väcker denna tråd lite!
Om jag inte hittar några Ålöfästen måste jag kanske bygga ett eget fäste. Det verkar ju inte så komplicerat egentligen.
Vilken materialtjocklek är det på järnen?
Kan röret (För det är väl ett rör och inte massivt?) vara helt vinkelrätt, d v s gå helt horisontellt med traktorn och böjas 90 grader i bakkant ner mot marken? Finns någon bild exakt från sidan som visar rörets längd och böjradie?
Är höjden på fästet kritisk eller finns det rörelsemarginal nedåt på lastaren (t ex 3030)?
Tack på förhand!
Mattias
majo72
Maskin: Ferguson 90
Volvo BM 500
#18 » 19:21:56, 06-04-2022
Det är svårt att få tag i lastarfästen till BM 500.
Fråga runt på traktordemonteringar, de kan ha rätt fästen, eller något som kan byggas om så att det passar till traktorn.
Jag fick tag i lastarfästen till en BM 2254, fästena är lite högre i bakre delen (närmast hytten), än fästen för 2 WD.
De här lastarfästet har fäste till bakaxeln, ett lastarfäste väger 70 kg.
Materialtjocklek är 15 mm.
Det är ett 50 mm massivt rundjärn som sitter där, inte ett rör.
Nägon annan kanske kan svara på resten.
VolvoBMNisse
majo72
#19 » 08:31:10, 07-04-2022
Tusen tack! Det var behjälpligt. Rundjärnet kan man ju be en mekanisk verkstad bocka till. Siktar på att köpa en lastare med fästen till annan traktor och kapa av främre och bakre infästning och svetsa på mitt.
Ni som är bra på att svetsa: Men 15mm järn, hur är det att svetsa i? Har en ESAB180 MIG. Räcker det? Har bara svetsat i max 5mm.
majo72
Maskin: Ferguson 90
Volvo BM 500
#20 » 08:44:36, 07-04-2022
Bra vet jag inte om jag är, men om du fasar det grova kanske 30 grader så kan du börja med att fylla svets längst in, sen lägger du flera parallella strängar tills du fyllt upp spalten. Ofta lägger man svets utanför oxå om det finns möjlighet.
Lägg upp bilder på material du tänkt sammanfoga så kommer du få tips :thumme:
krokodilen
#21 » 10:27:51, 07-04-2022
majo72 skrev:Tusen tack! Det var behjälpligt. Rundjärnet kan man ju be en mekanisk verkstad bocka till. Siktar på att köpa en lastare med fästen till annan traktor och kapa av främre och bakre infästning och svetsa på mitt.
Har själv en ESAB 200 och varje gång jag svetsar i tjockare mtrl än 7-8mm tänker jag att svetsen är egentligen för klen. Men det brukar hålla till mitt bruk och att köpa en större är uteslutet till de 5% av jobben då det skulle behövas.
Kan du svetsa och fogbereder ordentligt så funkar det eller om du punktar ihop med din svets och sedan far iväg till nån som har en 300+ så du får till en trevlig "spraybåge".
/C
krokodilen
majo72
#22 » 23:02:29, 11-06-2022
Nu har jag fått en mekanisk verkstad att skära och bocka till delar till fästet. Bara att börja svetsa :smile:
majo72
Maskin: Ferguson 90
Volvo BM 500
majo72
#23 » 18:05:58, 12-06-2022
majo72
Maskin: Ferguson 90
Volvo BM 500
Användare som besöker denna kategori: tomalf73 och 2 gäster
