Sida 1 av 1
Ålö/Trima tillverkningsår och lathundar
InläggPostat: 10:22:56, 25-06-2009
av Holger
Hejsan,
här kommer ett par tabeller och listor över tillverkningsår.
/Holger
Re: Ålö/Trima tillverkningsår och lathundar
InläggPostat: 17:14:16, 02-03-2014
av Plumberkent
Hej Holger ! Du verkar ha koll på en del. Jag har köpt en trima-lastare till min 430 men jag får inte ihop det med hur de totalt fyra fästena ska monteras :-( Om jag kollar upp beteckningen på denna alt tar kort, har du tillgång till manualer e.d då ? Tråkigt med något som bara står på pall :-) mvh kent
InläggPostat: 17:40:59, 02-03-2014
av Holger
Hej Kent,
välkommen hit!
Själv kan jag nog inte hjälpa dig, men det finns massor med medlemmar här som säker kan. Ta kort och visa!
Hälsningar
Holger
InläggPostat: 10:52:01, 21-12-2014
av Elfsborg
Hej
jag kollade i tabellen:
trima-lathund-historiska-frontlastere-sec-wat.I spalten längst till höger finns det ett mått som överensstämmer med min lastare.
810mm .Är det mellan fästena cc810?
tänke att det kunde vara bra ha nån referenspunkt nu när jag skall köpa nån slags adapter
mvh Björn
InläggPostat: 16:06:42, 07-04-2015
av magloman
Valtra 35 -lastare vad lyfter en sån?
Nån som har nån lathund över dessa? Eller är det samma som quicke eller nåt?
M
InläggPostat: 18:51:39, 07-04-2015
av busholle
Tror att det är Ålö som tillverkat dessa, kolla bilder och jämför så hittar du nog vilken Ålömodell de klistrat Valtradekaler på.
InläggPostat: 19:53:26, 07-04-2015
av magloman
Hitta precis en PDF från Valtra där de fanns med. 35:an klarar visst ca 1500kg i markplan på gafflarna.
Bifogar den här oxå. Kanske @Holger kan peta in den under downloads nånstans? :klia: Har vi nån area för frontlastare eller ska den ligga under Valtra kanske?
Laddade upp den hit:
Valtra 40 - 85 frontlastare broschyr
Tack!
/Holger
InläggPostat: 20:59:06, 07-04-2015
av bert
Valtra och Mfs orginalmonterade lastare är Ålö
InläggPostat: 22:16:40, 07-04-2015
av krokodilen
Finns det nån lathund även gällande fästjärn?
/C
InläggPostat: 23:31:18, 07-04-2015
av magloman
Tänker du på vilka olika standarder för lastarens infästning det finns? Finns lite info i pdf ovan.
Vi kanske kan spalta upp några här:
Gamla listan:
Smalt: cc 842 vä-hö
Bred: cc 1042
Sen cc vertikalt från klyka till sprinten finns 315 eller 459
Sen en nyare lista:
US: cc 900 och spänngaffel
DM: cc 1040 och sprint
UM: cc 1040 och spänngaffel
UL: cc 1200 och spänngaffel
'U' verkar betyda spänngaffel och 'D' sprint. Sen Small, Medium, och Large ?
Inte vet jag om en spänngaffellastare går o montera på fästjärn med sprint och vice versa :klia:
InläggPostat: 23:52:25, 07-04-2015
av krokodilen
Tänkte väl mest på bultdelningar/plattor mot traktorkroppen.
/C
InläggPostat: 00:49:05, 08-04-2015
av magloman
oj! det lär ju finnas lika många som traktormodeller tillverkade....börja gärna på en lista du. Så kommer säkert folk att fylla på med info.
InläggPostat: 02:40:29, 08-04-2015
av krokodilen
Jo det blir ju många men vissa kanske passar på olika värken etc. Lite så tänkte jag. (jag tänker väldigt mycket märker jag :-) )
/C
