Söker färdig ritning på trima/sms/euro svetsram.
22 inlägg • Sida 2 av 2
Tixwi
#16 » 12:17:42, 14-03-2019
Thorens i Kil skrev:Jag har ritat fram en ram utan plåtar på baksidan, och den kommer finnas färdig under våren. Den blir lite enklare att anpassa för olika lastare. Vi kan även bistå med lösa plåtar med borrade hål, bara ni vet måtten så hjälper vi till.
Vad är ens plåtarna på Baksidan till för? Någon som vet?
Tixwi
Maskin: Volvo
P-son83
#17 » 15:00:24, 10-03-2022
kikar på att konvertera min lilla Kines med eget maskinfäste/grind till Trima-kompatibel grind.
Men de måtten jag hittat så borde det gå utan större modifikationer, men där är säkert saker jag inte tänker på, rookie & hobbie-lantbrukare....
De likadana maskinerna med senare årsmodell levererades med Trima-fäste.
Skall Redskapsfästena på trima sitta CC 690mm eller 690mm mellan innerkanterna på krokarna eller fästtappen ?
Har ett par beg svets-fästen på väg hem som jag tänkte testa med, skall svetsa dem på en kryss-ram sålänge medan jag modifierar min Kina-grind
tänker att vissa svetsfästen finns ju i både 20,25 och 30mm, så kan det ju skilja lite CC-måttet.
//Andreas
P-son83
Maskin: Everun ER06 2016
bert
#18 » 15:57:28, 10-03-2022
Men cc så blir det ju samma mått oavsett är ju värre och mäta insida om det är olika bredd
bert
P-son83
#19 » 09:28:05, 11-03-2022
Men bredden har väl betydelse, grinden skall ju få plats mellan !
2st krokar med CC 690mm och krokarna är 20mm breda, så är det ju 670mm mellan krokarna
om samma krokar är 50mm breda med samma CC, så är det ju bara 640mm mellan krokarna
kommer man då med sin grind som behöver t.ex. 660mm för att kunna kroka fast, så känns det som att det blir lite trångt ?
Det är kanske något jag missar dock, hur mkt tolerans är det i std-måtten för redskapen på en Trima-Grind ?
//Andreas
P-son83
wol
#20 » 10:12:28, 11-03-2022
Det skall vara 690cc mellan krokarna måttet mellan krokarna varierar beroende på krokens bred.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
P-son83
#21 » 09:54:49, 14-03-2022
wol skrev:Det skall vara 690cc mellan krokarna måttet mellan krokarna varierar beroende på krokens bred.
OK tack för klargörandet.
vad är absolut max bredd på krokarna för att klara trima-standard på både ytter och inner-bredden på en trima-grind då ?
//Andreas
P-son83
Berit
#22 » 17:53:12, 14-03-2022
Berit
Maskin: Fiat traktorer
