vikt och hållbarthetskillnad mellan olika typer av svetsfästen [TRIMA]
33 inlägg • Sida 1 av 3
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 11:30:21, 15-08-2014
Fick hem svetsfästen av den mer massiva modellen
men jag tyckte dom var helt galet tunga och undrar om inte den enklare sorten hade varit bättre.
(tänkt till skopor)
undrar hur eran erfarenhet är av dessa två, är den lättare drastiskt lättare, och håller den?
Anledning: rubrik
Yrrol
JHM
#2 » 12:17:50, 15-08-2014
Beror på, vad ska redskapen sitta framför? Dock styvar helskurna fästen upp en klen skoprygg bättre än dom som är svetsade på ett plattstål.
JHM
LeifAndersson
#3 » 13:34:04, 15-08-2014
Har verkligen några kilo någon betydelse på en traktorskopa? Priset kan vara en avgörande parameter, men knappast vikten!
LeifAndersson
Göran Ekman
#4 » 18:10:21, 15-08-2014
Har inte lyckats knäcka någon av varianterna. Vilket innebär att den svetsade är tillräckligt stark. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
qqq
#5 » 18:16:01, 15-08-2014
Det där är väl trima fästen. Hur stor lyftkapacitet har de största jordbrukare som använder dessa fästen ?
qqq
JHM
#6 » 19:51:25, 15-08-2014
Trima används även på Lundbergare vissa Wille mm, då är helskurna fästen ett plus. Men sitter de en gammal trima 800 lastare på en DB 880 så håller även dom andra.
JHM
Göran Ekman
#7 » 21:22:47, 15-08-2014
Har inte lyckats knäcka de svetsade fästena med min teleskopare som lyfter 2800 kg , har lyckats vålda sönder några traktorskopor men inga fästen. Tror också att helskurna är starkare. Men borde inte de hel skurna vara billigare än de svetsade . Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
JHM
#8 » 21:41:41, 15-08-2014
Eftersom helskurna är tyngre så är dom dyrare, mer material samt länge skärtid. Dock tillkommer svetstid på dom andra, tror dock inte skillnaden är så många kr,,,,,,,
JHM
Göran Ekman
#9 » 10:04:59, 16-08-2014
johan hellgren skrev:Eftersom helskurna är tyngre så är dom dyrare, mer material samt länge skärtid. Dock tillkommer svetstid på dom andra, tror dock inte skillnaden är så många kr,,,,,,,
De skurna verkar vara lite dyrare , trodde att arbetstiden skulle slå hårdare. Eller också är de prissatta efter vad vi förväntas ha lust att betala. Tror att det har väldigt lite betydelse vilken sorts fäste man använder. Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Johan Marklund/Nordmark
#10 » 16:24:08, 16-08-2014
Jag skulle välja dom helskurna alla dagar i veckan. Sett väldigt många svetsade som brustit båda Trima och Lilla BM. Är ju trots allt bara plattjärnets tjocklek som håller mellan skopan och kroken samt svetsen då. Har sett många såna fästen som vi fått svetsa om innan vi vågat montera dom en del är bara svetsade på två sidor på kroken osv men det blev väl frukost eller middag så svetsaren bara slängde grejerna och sprang allt benen höll till fikat.
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
LeifAndersson
#11 » 20:32:42, 16-08-2014
Den som säger att de svetsade håller har endera haft tur eller använder sina redskap mycket försiktigt. De svetsade borde falla bort redan vid en lyftkraft av c.a 1000kg och framförallt redan vid beskedliga brytkrafter. Har bytt ut / lagat många svetsade även på små traktorer men aldrig ett helskuret.
En känd Svensk tillverkare hade svetsade på sina balgripar men de byttes ut på levererade gripar på reklamation till helskurna, var lite obra när redskapet lossnade upptill och balen vek sig under traktorn med grip och allt. Kunde gått riktigt illa det, inte kul att köra över redskapet. Efter detta lagar vi ogärna skadade svetsade fästen utan rekommenderar utbyte till helskurna, det ligger en viktig säkerhetsaspekt i detta: Ett havererat fäste kan leda till dramatiska olyckor om traktorn är i rörelse och kör på ett tappat redskap!
LeifAndersson
jos4561
#12 » 21:50:21, 16-08-2014
Sen kan man notera (även som lekman) att dom fästen som är på bilden är rrrruskigt dåligt svetsade.
hoppas dom inte är representativa för alla svetsade fästen, i så fall ska jag uppsöka närmaste dike när jag möter en traktor med lastare, i rent säkerhets syfte.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Göran Ekman
#13 » 21:54:54, 16-08-2014
Då har jag haft tur för jag har inte varit försiktig med redskapen. Eller är det så illa att det varierar på kvalitén på svetsarna. Den fel källan eliminerar man med hel skurna fästen . Kommer för egen del inte skaffa flera redskap med SMS fäste , nya redskap kommer att anpassas till min lastmaskin . Både vikt och pris skillnaden är ju tämligen marginella. Men sedan måste även de hel skurna fästena svetsas fast i redskapet på ett korrekt sätt. Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#14 » 22:06:15, 16-08-2014
Jo så brukar dom vara svetsade. Samt att det bockade plattjärnet som låstappen ska gå i blir väldigt glappigt. Vi leverreade en adapter från Lilla BM till Trima första provkörningen när kunden lyfte andra fallen med utsäde med sin baklastare så stod gafflarna med adapter kvar på marken. Å det var ändå en original adapter från en svensk lastartillverkare.
jos4561
#15 » 07:07:10, 17-08-2014
bra. då har jag en till sak att vara rädd för i trafiken..
jos4561
Maskin: cat 930
