Tänkte ordna någon form av isrivar redskap till traktor/ lastmaskin idén är någon form av balk med ett SMS fäste som man skruvar någon form av isrivar stål på. Ska bara användas Inomgårds, goda idéer mottages tacksamt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman skrev:Lite funderingar om ett sånt här stål http://www.olofsfors.se/default.aspx?id=2167&ptid=4750, undrar om det tar för dåligt? Jag har inte flyt läge. Men upplever den som följsam ändå varför vet jag inte.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman skrev:Thomas hur lyckades du borra hål i stålet på skopan?
Några funderingar vad är bak och fram på detta stål?
Tänkte sätta stålet på detta blad , men det är lite krokigt undrar hur det går till att räta det?
Bladet är 220 cm alu profilen är 200 cm
Skarven mellan profilen och bladet ca 4 cm
Göran i Björnarbo
sveno skrev:Isrivare i lastaren låter lite riskabelt. I alla fall på en traktor. Jag har isrivarstål på ett schaktblad som hänger i trepunkten och med det lilla trycket som blir från bladet (400kg) blir det en hel del krafter som rycker i bladet när man kör. Fast med lite försiktigthet, kraftig lastare och inte för brett stål, så kan det kanske gå. Jag har bara en liten hästgård och ganska oerfaren maskinist och är kanske lite överdrivet försiktig.
Själv tänker jag inte prova med rivstål i lastaren för det funkar rätt bra med rivstålet på rövskrapan som halkbekämpning. Det repar isen, jämnar ut ytan och skrider isflisor som fryser fast. I vinter har jag lyckats hålla en väldigt fin vintervägyta på både gårdsplan och den 500 meters vägsnutten som jag röjer. (Det är ju dyrt att ploga ner gruset i diket.) Innan jag skaffade rivstålet fick jag grusa som en idiot och det var ändå livsfarligt halt. Nu far jag bara runt en stund för att det ska bli klart acceptabelt ohalt.
