MF 35 med Bergsjö Frontlastare
7 inlägg • Sida 1 av 1
TommyR (trådstartaren)
#1 » 15:58:17, 21-03-2015
Har inhandlat en MF 35 med frontlastare, tänkt att montera av lastaren för att lättare komma åt traktorn, som jag tänkte att fräsha upp, är det någon där ute som har ritning/instruktion på en Begsjölastare eller som vet hur man tar av lastaren på det bästa sättet.
TommyR
TommyR
1 inlägg
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: MF35-64
ls76
#2 » 16:03:36, 21-03-2015
Bild så man ser vilken modell det är.
Hälsn. Bosse
ls76
FergusonOtto
#3 » 12:04:54, 23-03-2015
Jag brukar bara lossa min i dem övre fästena i hytten och dem två sprintarna som håller lyftkolvarna :grin:
FergusonOtto
Maskin: MF 35X
FE 35 Guldkalv
Grålle TED-20
lennartostman
#4 » 23:33:25, 07-04-2015
Jag har en Bergsjölastare 108 på min MF135.
Bifogar lite material som du kanske kan ha användning för.
Bergsjö 108 är lika som Trima 800. (Ja nästan lika) Jag tror att dom slogs ihop och allt köptes av Ålömaskin
Laddade upp filerna hit:
Bergsjö Grabb-lastare 108 reservdelar
Trima lastare 800 EH/EM broschyr
Trima lastare 800 instruktionsbok
Tack Lennart!
/Holger
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
LeifAndersson
#5 » 09:32:57, 08-04-2015
Jag tycker du helt enkelt ska ställa dig vid din traktor och fundera på hur du ska lösa det problemet på lämpligt sätt. När du går vidare i ompysslingen av din traktor så kommer du hela tiden att ställas inför liknande problem som du måste lösa fortlöpande, det är lika bra att här fundera ut en lämplig lösning och sedan försöka praktisera den. Klurar du bara lite på denna typ av problem så hittar du säkert en lösning, ser du bara svårigheter så kommer du att fastna senare i projektet. Ta isär en gammal traktor är inte komplicerat direkt, så tänker man bara igenom problemen alltefter de dyker upp så ordnar det sig! :thumme:
LeifAndersson
peeer48
#6 » 02:37:47, 05-01-2018
Har en 165 med bergsjö 108 lastare. Grejerna är ju inte underhållna värst så snart måste något göras åt dropparna vid styrspakens låda. Någon här som renoverat en sådan?
peeer48
Maskin: mf
#7 » 03:16:59, 05-01-2018
Har du lite bilder på den?
