Tänkte att man kan sätta en T-koppling från ventilpaketet, ena anslutningen går till returen och andra anslutningen har en snabbkoppling för att ansluta sänk från lastaren.
Hade en tanke på att sätta en elektriskt styrd ventil mellan T-kopplingen och returen, då kan man växla mellan dubbelverkande och enkelverkande lastare om man vill det.
Men då är frågan om hydrauliken fungerar utan störningar eller om något går sönder om man ansluter sänk från lastaren till returen, eller om det är bättre att bara lossa sänk anslutningen ta bort snabbkopplingen och tömma lyftcylindrarna på olja och låta slangen vara oansluten på en skyddad plats.
Det borde väl fungera, kom på att i flytläge så är allting öppet till returen.
Ventilpaketet vet jag fungerar med att ansluta sänk till returen.
