Aha fina bilder & du har gjort ungefär som jag tänkt göra för att få dit S-fästet, antar att du helt sonika fimpat "rotatorbussningen" på toppen.
/Christer
krokodilen skrev:Hmm vad tror ni om denna som alternativ till Kellfri-gripen?
KTS
5100:- för 0,18
5700:- för 0,21
Avhämtningspriser & + moms antar jag.
/Chriser
MN skrev:krokodilen skrev:Hmm vad tror ni om denna som alternativ till Kellfri-gripen?
KTS
5100:- för 0,18
5700:- för 0,21
/Chriser
Christer: Priset är fritt hem till dig. + moms ja. Jag säger nog nej till att sätta dessa gripar i en redskapsgrind för att bryta med. Hängande i en kranarm+rotator+länk är helt OK.
MN
dogen skrev:Krokodilen: En stor skillnad jag direkt kan se mellan thorensgripen och Kellfrigripen är att på Kellfrin så ligger sidorna på skänklarna (eller vad det kallas) på samma sida om gripens "kropp". Att de skall kunna stänga och gå in i varandra har de löst genom att bocka plåtarna på den smalare gripen. Det verkade vara där den svaga punkten var. Det var där min hade gett med sig åtminstone (vid ett sådant veck - förstärkningarna (+10mm plåt) sitter bara på de raka detaljerna). Därför skulle jag tro att den är betydligt hållbarare. Ser andra saker också som borde innebära att thorensgripen är stryktåligare. Jag tror inte det blir så jättebra betalda timmar att stå och göra om en kellfri själv, jämfört mot thorensgripen. Är den dessutom mycket stryktåligare så skulle jag säga att det är värt de extra slantarna.
tracker skrev:Köpte min grip för 2 veckor sedan på Möre maskiner.
Den har bussningar + fettnipplar överallt
Det är samma modell som thorens, ser väldigt lika ut i alla fall.
7900 + 500 i frakt för en 0,28 köpte s45grind + plåt under grinden , så totalt 10´+ 4 timmars arbete för gripen som thorens tar 15900:- för.
Tyvärr så gick den sönder p.g.a konstruktionsfel !!!!!
jag drog fram en sten med ena klon och då hoppade den över centrum när gripen var fullt utvikt så axeln kröktes samt bussningen som sitter fastsvetsad på kolvstången, får fixa till detta och sedan ska jag svetsa ett mekaniskt stopp inne i huset så det aldrig händer mer.
Användare som besöker denna kategori: Johan Niemi och 3 gäster
