Hej, jag har en Ålö Quicke som det står Maskinmodell: Q på tillverkningsskylten. Se bifogade bilder. det verkar sitta ett trima fäste på den ombyggda lastaren, måttet mellan fästpunkterna stämmer 290 mm.
Har för mig att det skall finnas något slags parkeringsstöd till lastaren så man kan "parkera" den och komma åt motorn på traktorn för diverse service och renovering. Kan någon genom bilderna säga exakt vad det är för en lastare. Jag hittar ingen med beteckningen Q av den typen, bara Plus H. Vidare vore jag tacksam för tips om stödben samt hur man går till väga med att ta av lastaren från traktorn, vill inte göra något dumt som ger merarbete efteråt.
Kolvarna till lyftarmarna är inte dubbelverkande. Har provat med att bara sätta ner lastaren på plan mark och se om jag får ut sprintarna där bak men de verkar sitta i spänn hela tiden. När jag var ung på 60 talet hade vi en MF 35:a med Bergsjö Grabb och den var hur enkel som helst att koppla av och denna Quicken ser enkel ut att få av men sprintarna sitter som berget.
