Stativ till frontlyft?
8 inlägg • Sida 1 av 1
frenchie (trådstartaren)
#1 » 16:33:42, 30-01-2016
Hej alla!
På min Ford 4000 sitter det en Tranås 850-frontlyft. För att komma åt diverse (sprucken/torkad el till startmotor, gistna kylvätskeslangar etc) behöver jag plocka av frontlyften, armarna i ramen är helt enkelt i vägen. Har ni några bilder på era stativ, ni som har? Något som förenklar att ställa av/på hela ramen. Snabbfästen för alla slangar till ventilpaketet är givetvis lossat, axelkopplingen till hydraulpumpen fram. På min lastare sitter hydraultanken framtill så allt kommer snyggt av som en enhet. Funderar på att ställa allt under-ramen på klossar så man kan få in en domkraft enkelt när den ska passas på plats i klokopplingarna igen.
Men som sagt, tips om stativbygge? Bilder?
/Mvh, Johan
Bor på Orust
• Ford 4000 -66
• Irus/Hatz
frenchie
Maskin: Ford 4000 - Tranås 850-lastare
Irus U1200 K - Hatz diesel
#2 » 16:43:19, 30-01-2016
Sånt här har jag hittat.
Men en Tranås 850 har en så kraftig ram att jag tror jag behöver stöjda med något så långt bak det går...
/Mvh, Johan
Bor på Orust
• Ford 4000 -66
• Irus/Hatz
frenchie
ls76
#3 » 17:35:58, 30-01-2016
Det är en åldersskillnad på mer än 50 år på din och lastarna du visar, din har inte den uppbyggnaden med snabbfäste så du bara lossar ett par sprintar och några slangar och har fundamenten kvar , om jag minns rätt sitter den bakre infästningen i bakaxeln så inte så lite jobb, tycker det skulle räcka med att köra upp lastaren så högt du kan och säkra den där så tror jag du kommer åt ganska bra.
Hälsn.
Bosse
ls76
johaniskogen
#4 » 17:39:29, 30-01-2016
Koppla på en skopa o fyll den med grus om du tror lastare (inte frontlyft!!) är för baktung, om fötterna är liknande bilden.
johaniskogen
#5 » 01:13:58, 31-01-2016
Jag har sprintar och snabbkopplingar. Samt en stor ram som ligger i vägen...
/Mvh, Johan
Bor på Orust
• Ford 4000 -66
• Irus/Hatz
frenchie
#6 » 14:27:57, 31-01-2016
Det är många som inte vet hur en Tranåslastare 850 ser ut med anfästningar. Så du kan ju börja med några bilder av den.
Konstruktionen på den är att det inte ska vara lätt att plocka av den varje dag som det är med nyare lastare. Tänk på att din lastare och dess konstruktion härstammar från 50-talet. Men det kan vara några som har kommit på några enkla lösningar för att åtgärda problemet.
Mera bilder åt folket.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 00:14:41, 01-02-2016
Kommer!
/Mvh, Johan
Bor på Orust
• Ford 4000 -66
• Irus/Hatz
frenchie
Göran Ekman
#8 » 09:56:54, 01-02-2016
Finns lite bilder i den här tråden. Laga skadad Trima eller passa på att byta? Får en känsla när jag ser på bilderna ,att själva lastaren får monteras bort först,skulle nog försöka att hänga upp den i något. sedan plocka bort det som behövs av ramen för att du ska komma åt det som ska åtgärdas.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
