Vad har man denna skopa till, och hur bygger man om?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 19:23:21, 17-04-2016
Jag fick med denna skopa när jag köpte min teleskoplastare. Skopan är en original Manitou (fransk) och maskinen har gått i Danmark. Jag tycker den ser opraktisk ut (och för mitt användande är den det också). Den är för hög jämfört med den korta botten, och sidorna är inte optimala. Missar jag något här, eller är det en dum konstruktion? Vad har man använt den till?
I mitt tycke är skopan inte speciellt användbar. Man kan inte fylla upp den utan att det rinner över i framkant. Min tanke var att skära av skopstålet, förlänga botten och sidor samt svetsa tillbaks skopstålet längst fram. Är detta dumt tänkt? Jag kommer inte att göra om skopan vare sig idag eller imorgon, men man går och funderar på en massa projekt, och det tar lite tid att hitta billigt material, så alla tankar är välkomna.
johaniskogen
#2 » 19:26:48, 17-04-2016
Lämplig till hårt matrial, indragna gavlar låter skopan tränga in i matrialet lättare, med kort botten får du mer brytkraft.
johaniskogen
#3 » 19:27:41, 17-04-2016
Nån schaktskopa typ? Verkar som den är gjort så att parallellföring ska stämma. Lyfta högt med saker ståendes plant i botten på den?
todde
#4 » 20:02:56, 17-04-2016
Du kanske kan låna en skopa av någon maskinägare som har den formen du är ute efter och provköra innan du börjar bygga om. Det är ju mycket att beakta, brytkraft tippvinkel mm.
Det är väl stora BM fäste på maskinen så en provskopa borde väl finnas i krokarna
mvh Todde
todde
Maskin: John deere 5820
John deere 6400
Atlas 140 w
palle1
#5 » 21:28:04, 17-04-2016
Vissa teleskoplastare är inte så starka i bryten. Det kan vara skälet till utseendet.
Skickat från min SM-G388F via Tapatalk
palle1
stefansmark
#6 » 21:33:02, 17-04-2016
Jag tycker det ser ut som en lastarskopa
stefansmark
#7 » 23:01:04, 19-04-2016
Tack för alla svar.
Det framgår ganska dåligt på bilderna, men skopbotten är kortare än vad skopan är hög. Även när jag tiltar upp max i nersänkt läge så är rasvinkeln mer än 45 grader.
Bra idé, Todde. Jag ska försöka låna en skopa och prova, enklare än att bygga om flera gånger. :mrgreen:
Jag tror att tilten ska orka. Maskinen ska ju kunna hantera tre ton 600 mm ut på gafflarna. Så lång är verkligen inte skopan.
Kanske bättre att behålla skopan om man någon gång ska ösa ur en stor hög (när man har mycket material bakom som håller emot) och skaffa en planeringsskopa också.
Göran Ekman
#8 » 15:47:16, 20-04-2016
Går det att tilta upp skopan som den ser ut i dag?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Björn.O
#9 » 16:00:16, 20-04-2016
Det bästa du kan göra med den skopan är nog att inte lägga en krona på den, ursäkta men den är ett missfoster. Och ta dom pengarna du inte lägger på den skopan och lägg dom på en planeringsskopa. Du blir garanterat nöjd ! Det finns väldigt prisvärda planeringsskopor nuförtiden som ändå duger till mycket.
T.ex dessa skopor http://www.blocket.se/gallivare/Prisvar ... ?ca=11&w=3
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
bert
#10 » 19:37:56, 20-04-2016
Hur blir tippvinkel om du har bommen högt upp?
bert
#11 » 20:42:02, 20-04-2016
Skopvinkeln är nog så optimal det går. Jag har uppfattat det som så att teleskoplastare har inte så stor tippvinkel som en ren lastmaskin. Min har t.ex. ingen extra skopled, tiltkolven sitter direkt i redskapsfästet.
Mycket grovt uppskattat så är upptiltningsvinkeln med bommen nere kanske 30 grader. Tippvinkeln högst uppe har jag aldrig provat, lite otäckt när material faller (nästan) på maskinen. :mrgreen:
Jag ska mäta och fotografera båda vinklarna, men det dröjer några dagar eftersom jag ska gå på min arbetsvecka i morgon. :sad:
magirus
#12 » 21:11:07, 20-04-2016
Arbete förstör fritiden! :vissla:
:back_to:
magirus
