Fäste till kompakttraktor med lastare
18 inlägg • Sida 1 av 2
ScoobyBear (trådstartaren)
#1 » 15:31:49, 23-07-2016
Min kompakttraktor har idag en lastare (troligen en Lundberg) med en skopa fastsatt direkt i lastaren med låstappar. Jag vill kunna ersätta skopan med pallgafflar och funderar på bästa sättet att göra det på.
Avståndet mellan hydraulkolvarna/armarna är ca 770mm och lyftarmarna samt hydraulkolvsfästena är 40mm vardera.
Går det att få tag på ett färdigt fäste som passar på detta eller om jag måste bygga ett eget?
Bifogar några bilder.
ScoobyBear
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Mitsubishi/Satoh S470D
johaniskogen
#2 » 15:42:09, 23-07-2016
Bjuder du även på en bild på hela maskinen..
johaniskogen
#3 » 15:56:43, 23-07-2016
Du kan kontakta nån firma som både bygger o säljer grindar så fixar dom ett åt dig.
Eller så köper du en universal av dom och gör en anpassning på den.
Trima eller euro skulle ja rekomendera.
wol
#4 » 19:07:23, 23-07-2016
Bygg om skopan och lastaren till SMS/trima så har du ett mycket bra fäste. Det finns färdiga fästen att köpa som får anpassas till din lastare. En lokal verkstad kan anpassa fästet så den passar på din lastare om du inte kan göra det själv.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
LeifAndersson
#5 » 20:10:09, 23-07-2016
Inte mycket tyder på att Lundbergs har något med den lastaren att göra. :klia:
Men som sagt skaffa en ram för Trima/SMS och få den monterad så får de ett bra fäste som det är enkelt att skaffa redskap till.
LeifAndersson
#6 » 22:48:54, 23-07-2016
Tack för svaren! Blir till att försöka få tag på någon i krokarna som kan snickra ihop ett fäste. Om det misslyckas får jag bygga ett själv.
LeifAndersson skrev:Inte mycket tyder på att Lundbergs har något med den lastaren att göra. :klia:
Nej, men plogfästet som sitter i samma ram som lastaren har en skylt som det står Lundberg AB och lite siffror på. Men det är plogfästet det. Att lastaren är av samma märke är mer av en okvalificerad gissning.
Så här ser traktorn ut i sin helhet.
ScoobyBear
#7 » 23:25:11, 23-07-2016
Här är det en firma som gör redskapsramar http://www.blocket.se/varmland/Bygg_enk ... m?ca=7&w=3
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 22:09:12, 24-07-2016
Ivar Risslén skrev:Här är det en firma som gör redskapsramar http://www.blocket.se/varmland/Bygg_enk ... m?ca=7&w=3
Tackar för tipset! Ska kolla upp dem.
[EDIT] Jag har fått svar från dem att de inte tillverkar fästen till specifika lastare. Så det var en återvändsgata.
Jag har även ställt frågan till Svenska Redskapsfabriken men det är väl risk att det blir samma svar från dem.
ScoobyBear
#9 » 20:24:14, 27-07-2016
Hittade en liten skylt på väl dold plats på lastaren idag och det visade sig vara en Great Bend 1220ST. Det gjorde mig tyvärr inte klokare då det märket verkar var dött och begravet för länge sedan.
Har även fått besked från Traktor & Maskin i Sörmland som kan bygga ett fäste men de vill ha upp mot 15 000kr för det :uupps: Lite mycket måste jag tycka då det är ungefär hälften av vad traktorn är värd... Men det kan ju kanske hjälpa någon annan i framtiden.
ScoobyBear
johaniskogen
#10 » 20:33:19, 27-07-2016
http://m.blocket.se/lulea/Redskapsram_T ... 713615.htm
Köp dig en sån o gör svetsjobbet själv, eller lej någon, så kommer du billigare undan..
johaniskogen
Blommas
#11 » 20:35:42, 27-07-2016
Jag tycker du ska köpa Thorens i Kils kombiram Trima SMS/ Euro för 3500:- då får du lite större valmöjligheter om du vill låna redskap. Sen att dom inte anpassar den till din lastare är ju inte så konstigt. Det löser du lätt själv! Det är ju bara att svetsa på fästen på traktorsidan av ramen. Att hitta en bra och billig helt färdig lösning är bara att glömma.
Blommas
#12 » 22:06:05, 27-07-2016
Om du har tid o vänta nån månad kanske detta fäste skulle gå fixa så det blir i det närmaste bolt-on?
Nödvändig kraft på tiltkolven på redskapsfäste?
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
#13 » 13:42:01, 28-07-2016
Blommas skrev:Att hitta en bra och billig helt färdig lösning är bara att glömma.
Det är nog så. Men är man lat, snål och samtidigt en optimist kan man ju alltid hoppas :grin:
magloman skrev:Om du har tid o vänta nån månad kanske detta fäste skulle gå fixa så det blir i det närmaste bolt-on?
Kan ju inte säga att jag har bråttom precis. Så jag kan nog vänta. Bolt-On låter ju trevligt :smile:
Kraftbehovet har jag ingen aning om men jag hoppas att den ska kunna lyfta runt 500kg iaf.
ScoobyBear
#14 » 13:46:37, 28-07-2016
Vad har du för cc mått samt diameter på tapparna?
#15 » 13:48:16, 28-07-2016
Kan du ställa skopan plant o ta en bild från sidan oxå så man ser vinkeln på "tilten"?
Hmm spelar nog ingen roll förresten man får kanske anpassa redskapet.
Men men...
Användare som besöker denna kategori: Mustangboss och 6 gäster
