magloman skrev:sätt de mindre nedre trepunktsfästena på insidan och de större på utsidan.
Det brukar stämma rätt bra då de mindre oxå är smalare.
Jo jag ritade det först men tyckte jag fick sämre cc mått då.
Nu är måttet mellan 3 pungt typ 1; 740mm Det ska vara 681,5-684,5 om jag sätter bultarna på insidan blir måttet ca 560.
Måttet mellan lyftarmarna till typ 2 ska vara 823,5-826,5 och nu är det 740. så dom grövre bultarna till typ 2 skulle egentligen vara längre.
Sen är ju lyftarmarna flexibla så det kanske inte är ett problem att sätta typ 1 på insidan.
magloman skrev:/EDIT: såg nu du hade 5mm gods. 26kg? Kan inte stämma va ?
Hm.. jo även jag tyckte den lät lätt. tog en stålkvalite som vägde 7900kg/m³
tog nu och räknade själv ; enligt solid så är det 3298964kubik millimeter.(sen jag ritade om)
3298964/1000000000=0,003298964
0,00 3298964* 7900kg/m³= 26,06kg.
Räknade jag rätt?
Inge79 skrev:Det er med 99,9% sikkerhet 60 mm utvendig Ø på traktordelen.
31 mm innvendig radius er med tanke på toleranser og marginer; om røret var 60,5 og kroken nøyaktig R30 ville det bli vanskelig å få festet helt på og i lås.
ja visst det! tack för att du sa det. har nu ritat om det.
