Bygga egen Multiskopa?
28 inlägg • Sida 2 av 2
Ludwig Nilsson
#16 » 22:35:15, 08-01-2012
Vore ju riktigt kul att följa bygget om du bygger en klaffskopa. :D
om du bygger den på din norjeskopa blir det ju nästan i samma stil som dem som tillverkades i luleå av Luleå industrimontage om jag inte minns helt fel. Dem var/är baserade på vanliga snöskopor.
Ludwig Nilsson
Beirut
#17 » 18:13:39, 09-01-2012
Norje:s vanliga snöskopor är koniska. Dyra men helt suveräna!
Beirut
wehicle equipments
#18 » 22:24:31, 19-01-2012
Problemet med en knäckt klaffvingeplåt blir bl.a. att när du ska byta stål måste du ha knäkta stål i reserv. De är dessutom skapligt skarpa i stålkvalite så de kan knäckas och bli i två delar......
De finns de som satt hydraulcylindern inuti skopan genom ett skuret hål i skopans sidogavel, då kan du ha rak klaffvinge. Därefter bygger du in/ täcker cylindern inuti skopan och har kvar hålgenomföringen för att komma åt cylindern. Finns en sådan skopa hos Fahlgrens verkstad i Hällnäs, Vindelns kommun i Västerbotten. Den är även rörlig i höjdled.
Kan du skriva din adress kan jag skicka dej en bild.
wehicle equipments
Maskin: Volvo 10 tonnare
#19 » 23:35:27, 19-01-2012
Lägg in en bild här på forumet i stället så att vi alla får se den. Vi gillar bilder på det här forumet och välkommen hit.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#20 » 00:16:09, 20-01-2012
Kunde man inte lägga kolvarna på baksidan en bit upp så dom inte är utsatta?
bara göra ett litet kompakt men starkt länkage.
Om man tänker på timmerkranar hur dom brukar ha kolven stickan så man kan fälla ihop den utan kolven ens är i närheten av leden
snabbskiss på principen:
Rille
#21 » 09:44:15, 20-01-2012
Om jag tolkar den skissen rätt så är pilen alltså framåt.
Det innebär du har klaffarna i bakkant på skopan, det går ju inte ihop.
Här är en skopa med infällda kolvar från Entrack.
Inte mycket man får ut klaffarna på dem modellerna sen fastnar det snö så förbannat i dem med lådorna invändigt
Rille
#22 » 11:23:00, 20-01-2012
Rille skrev:Om jag tolkar den skissen rätt så är pilen alltså framåt.
hmm :klia:, sant , vet inte hur ja tänkte ??
måste fundera vidare, vore ju bra om man kunde haft kolvarna där bak på nåt vis....
wehicle equipments
#23 » 12:34:05, 20-01-2012
Har inte möjlighet till inskanning av bilder. Skickar gärna till adress med posten.
wehicle equipments
Fredrik_
#24 » 19:41:16, 20-01-2012
Har du tillgång till en digitalkamera går det hjälpligt att fota av och ladda upp på det viset!
Gäller bara att slippa blänket från blixt eller belysning(köksbänken kan vara bra med sitt lyse!)
Fredrik_
Björn.O
#25 » 21:26:29, 20-01-2012
Rille skrev:Här är en skopa med infällda kolvar från Entrack.
Den skopan är ju felbyggd, man får precis lika bra vinklar med infällda cylindrar om man bara placerar lederna på rätt sätt.
Att det fastnar snö i lådorna kan vara ett problem ibland men har man bara stora öppningar för snön att falla ut och någorlunda fräsch lack så fastnar det inte så farligt.
Fördelen med en sån här skopa är om man ska bära undan snö , den bygger ju på en vanlig snöskopa så det är större volym och bättre modell att bära med.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
EE
#26 » 13:08:25, 21-01-2012
Denna annons innehåller bra bilder på hur en konstruktion kan se ut:
http://www.blocket.se/vasternorrland/Si ... m?ca=4&w=1
EE
Stig Ö
#27 » 22:21:56, 05-02-2018
Finns att köpa lösa multiskopvingar som du bultar eller svetsar på skopsidan. Man kan använda antingen manuell justering eller montera dit en hydralcylinder på varje sida
och använda 3:dje funktionen. Såg dessa på blocket Norrbotten/Kiruna 5 februari 2018 Pris 12.000:-
Vet inte vem som tillverkar dom, skulle gärna vilja veta det.
Hälsn. Stig Ö
Stig Ö
Maskin: MF 50 B MF 35 BM BOXER
Gregerr
#28 » 00:41:43, 10-02-2018
Kanske denna?
MultiskopaNorrbotten.pdf
Hade gärna snubblat över CAD ritningar på liknande :smile:
Gregerr
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Användare som besöker denna kategori: ryd och 8 gäster
