Bygga egen Multiskopa?
28 inlägg • Sida 1 av 2
alcoa (trådstartaren)
#1 » 11:02:27, 07-01-2012
Efter att man suttit och kollat på Bm och Rilles filmer med lastmaskiner som röjer snö med multiskopa så ser jag att det hade varigt ett perfekt komplement med en sådan skopa till min röjning.
Jag har idag en Norje 3kbm skopa som jag har gått och funderat på om det går att bygga på klaffar.
Att det går är jag helt övertygad om, men problemet blir om man inte bygger in kolvarna att klaffana inte går helt in när man har dom infällda.
Eftersom jag ska köra på lite större ytor med den så tror jag inte det gör så mycket om inte klaffana går helt in, eller?
Är det någon som byggt något eget eller liknande?
Eller någon som sett något liknande egenbygge?
Caterpillar 303.5 C CR
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
ja-bond77
#2 » 11:24:52, 07-01-2012
Många såna där multiskopor har väl inte ens infällda cylindrar? Borde det inte gå lika bra med brutna klaffar, en vinkel alltså på plåten så att klaffen följer skopsidan med insvängda klaffar. Så här:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 11:33:58, 07-01-2012
Ahaa! :thumme:
Det ser ju lika enkelt som genialt ut!
Dom festa multiskopor brukar väl vara koniska i formen? Och då är det ju inget problem, men en vanlig snöskopa är ju rak i sidorna men då fungerar väl detta ypperligt!
Måste man verkligen ha tryckaccar? Eller kan man på något sätt koppla slangarna så man kan köra på fri retur till maskin?
Eller behövs det något alls? Skopstålet ger ju inte med sig särskillt mycket..
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
Maleen
#4 » 11:38:33, 07-01-2012
Nån form av utlösning borde man nog ha om det ska hålla i längden? Chockventil istället kanske?
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
63an
#5 » 11:38:34, 07-01-2012
Har funderat hela hösten på James Bonds' bild, bara en plogvinge på tredje funktion, anledningen är att det är lätt att gå för nära diket å halka ner...men att få nåt gjort verkar stört omöjligt. Kanske nästa höst om man lever! :cool:
63an
ja-bond77
#6 » 11:39:47, 07-01-2012
Konisk? Ja så kanske det är... :idee3:
Klaffarna lär nog behöva nån sorts skydd, annars går nog något sönder rätt fort misstänker jag. Chockventiler kopplade till tank ska väl funka.
Klaffar brukar väl vara rörliga upp och ner, och kanske rentav pendlande. Behövs det sånt kanske?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 11:49:19, 07-01-2012
ja-bond77 skrev:Klaffar brukar väl vara rörliga upp och ner, och kanske rentav pendlande. Behövs det sånt kanske?
Jag tror att det finns, eller att det va dom första skoporna som var helt stela.
Och jag tror också att har man koll på skopans skärvinkel så borde det väl gå utan skevning på klaffarna?
Jag har då aldrig sett någon multiskopa här nere och med tanke på när jag kör stora planer så hade det varigt en stor fördel med en multiskopa ist för att jaga med vikplogen.
Men då detta är ett prov på hur det kan fungera med en multiskopa så vill jag gärna hålla nere budgeten så mycket det går.
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
Rille
#8 » 12:26:55, 07-01-2012
Multiskoporna är koniska ja! Vet dock inte i vilka grader det handlar om alternativt bredd fram/bak
Finns dem som har infällda cylindrar men dem är dåliga!
Har testat en så variant. Fastnar mycket snö invändigt samt att klaffarna går väldigt lite ut.
UFO/Stark Multiskopa har fjädrat stål, Siljum Mekan har fjädrad klaff. Åtminstone Siljum har patent på sitt.
Kul projekt om du fixar det. Den tråden kommer ju jag följa :thummar:
Rille
mccormic
#9 » 12:31:17, 07-01-2012
Ja något rörliga bör dom vara vissa har stålet som rör sig, annars så blir det inte så bra om dom inte kan röra sig, om man har klaffarna i 45 grader frammåt så kan man inte tilta fram skäret utan man måste ha skopan plan mot backen annars skulle den bara gå på framkant av klaffarna och inget på skopstålet.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
bm1113
#10 » 22:16:07, 07-01-2012
inte den bästa filmen nu kanske men la just upp en film på en L90C med en lite äldre skopa i ungefär samma stil som du tänker har infälda hydraulkolvar med ;)
men som sagt är nog bra med någon typ av flytandestål / klaff för är inte riktigt någon hitt att köra med helt plan skopa
http://www.youtube.com/watch?v=cI3M1HiM84k
Men Lycka till kul att folk upptäcker dessa skopor :)
Mvh Alexander
bm1113
#11 » 16:05:29, 08-01-2012
Har jag helt fel nu eller, men är det inte ganska nyligen som det kom med rörliga stål på klaffarna?
Finns det någon som har närbilder på en rörlig klaff?
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
HK Sörensen
#12 » 16:19:54, 08-01-2012
Kolla här kan du nog se hur siljum löst problemet.
http://siljummekan.se/multiskopa%201,8.html
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Antonio Carraro ttr 3800
Toro 223D
Rille
#13 » 17:55:06, 08-01-2012
Har ingen aning om när fjädrade klaffar kom från Siljum men iaf under 2000 talet.
Just denna är 2006 och har fjädrade. Kan ha funnits innan också.
Har angivit tid i länken så du hamnar på rätt ställe direkt där man ser klaffens rörelse. Har inga bilder
http://youtu.be/ymN2aIR5h3M?t=10m40s
Rille
patrik h
#14 » 18:00:22, 08-01-2012
Ser ju väldigt smidigt ut det där nu när man ser hur den jobbar.
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
Björn.O
#15 » 18:22:02, 08-01-2012
alcoa skrev:Har jag helt fel nu eller, men är det inte ganska nyligen som det kom med rörliga stål på klaffarna?
Jo det har funkat i många år med stela klaffar, man får se till att ha ganska fräscht skopstål bara så att man inte behöver tilta ner skopan så mycket.
Har själv en egenbyggd med stela klaffar och den har gått problemfritt i ca 10 år. Tänkte dock modifiera till fjädrande stål i vingarna nån gång vid tillfälle.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
