Det är dålig omslutning på haknyckeln. Jag skulle inte acceptera annat än 180°,men det är jag det. Med sliten/demolerat hake/urtag så kan det bli spännande om man hänger på skaftet. Det torde vara närapå omöjligt att slinta med en 180 gradare även om kontaktytorna färdats genom en stenkross... Här på bilden verkar ju allt vara i skick men intresseklubben kan anteckna detta till protokollet i varje fall...
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Bytte gafflar på en 12T virkes truck på jobbet för några veckor sedan, jag kan höra med bossen, om dom är till salu. Men dom kanske är både för korta och för breda måste mäta
Ena konsolen till gafflarna var väldigt snedsvetsad sen gammalt, så gjorde en ny sån. Den sneda hade gjort att kolvstången böjt sig.
Gammal sned konsol:
Återanvände rörbiten eftersom jag inte hitta nån lämplig:
Har skurit bort ett gammalt öra också som jag tänkte återanvända:
Fogberett lite:
Har pysslat lite en stund med den ena cylindern. Satt ganska stadiga 3/8 nipplar på dom. Finns inte plats med adaptrar mm så skar bort skiten och satte på vinklar anpassade till rören istället.
Kapade av vinkeln en bit så det inte bygger mer än nödvändigt:
Provmontering av en rörbit så man ser det finns utrymme:
Fick hjälp av @autorep att spetsa till ändarna på nya o gamla kolvstången. Sen har jag svetsat ihop det och slipat lite på det.
Tog två vinkeljärn för att få ihop det: Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170513/b192c9e5b53f9ada0f3899c990aff25e.jpg
Sen punkta jag på tre ställen innan jag drog ett helvarv: Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170513/dcdbe096e743beec9624d5014b139391.jpg
Kollade då o då så den inte slog sig. Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170513/2f308585a0162bfae1baff3571fd1700.jpg
Färdigbränt, tog en stund: Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170513/c990dc8fed2b4db49d96e5e2e8200db7.jpg
