Renovering pallgaffelstativ Stora BM 5 ton
83 inlägg • Sida 1 av 6
magloman (trådstartaren)
#1 » 17:35:54, 17-04-2017
Ska försöka mig på att restauera ett gaffelstativ som sett sina bättre dar.
Har nog varit isär förr eftersom man svetsat ihop cylinderlocket.
Hursomhelst så behöver man lossa en mutter i änden på kolvstången men hur ska man hålla emot? :klia:
Svetsa på nåt plattjärn så långt ut som möjligt på stången?
fourdoor
#2 » 17:42:14, 17-04-2017
Gummimatta runt stången och en liten rörtång kan ju räcka o det inte sitter svinhårt.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
ja-bond77
#3 » 17:53:09, 17-04-2017
Mutterknack på muttern så klarar du dig kanske rentav utan fasthållning helt o hållet.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 18:21:40, 17-04-2017
Tack för tips :grin:
Har mätt lite och tog fram en lampa...det som ser ut som en svets till höger om bricka var förhårdnad olja o skit. Under den fanns ett muttertag :vissla:
Har gjort rent det med ånga men det där koksen är besvärlig att få loss. Skrapa verkar vara det enda som funkar.
Det gick fint o hålla i sen, den satt inte så hårt. Hade nog gått med gummiduk o tång också. Mutterknack är bra men jävlig o få plats med just där. En knut kanske...tänkte inte på det.
Har fått loss det mesta nu utan en sprint till höger. Den går inte slå ut då baksidan är täckt av en plåt. Får nog svetsa dit en gängstång o prova dra ut den. Skulle haft hålcylinder nu.
#5 » 19:55:22, 17-04-2017
Gjorde ett servicehål i plankan så jag fick igenom ett don, sen fick jag isär det.
Här ligger asen:
Slipade bort svetsen på det ena cylinderhuvet sen skulle ja knacka lite o se om det lossna. Hmmm då delade sig locket i tre delar :insomnia:
Det där är inge o hålls med! Ev går det ju o plocka delar av det. Tex ändarna om så krävs.
Nån som vet om det går att hitta hydraulcylindrar som passar direkt?
Det är ett volvo original redskap med nummer 99226
En skiss på kolvarna:
#6 » 21:36:05, 25-04-2017
Skrapar bort cementliknande svart goja som troligen består av hydraulolja och asfaltsdamm :svettas:
#7 » 22:43:11, 25-04-2017
En cylinderfirma, typ närkehydraulik, fixar dom där cylindrarna enkelt. Edit: alltså kan renovera/reparera dom enkelt.
Universal finns här men det passar ju inte direkt: http://www.oie.se/Produkt/hydraulcylind ... 1000196868
#8 » 23:01:39, 25-04-2017
Finns ju lite billigare om du ändå inte ska använda fästena: http://www.oie.se/Produkt/hydraulcylind ... 1000307878
Det är ganska vettig finish & byggstil på de här cylindrarna, är de för billiga brukar de inte vara så snygga invändigt.
Framtiden var bättre förr..
#9 » 00:02:09, 26-04-2017
Tack, tack för hjälp :buga:
Cylindrar beställda och är på väg :grin:
Ska göra två fötter att sätta på stativet också, så kanske det slipper välta upp.
#10 » 17:03:06, 26-04-2017
Fixar en ny monteringsplatta till den utbytta ventilen
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170426/10f3948c9d13a06af8727d5ee8f74ea9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170426/38f5280931e39f5304e65e05e5aeb8e1.jpg
Sen lockat ett par rör som ja ska ha som stödfötter:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170426/f7709fa3f6686447673a9185fc2366eb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170426/5b81bb0d83f0d49c529b8cd54d04cb1e.jpg
#11 » 19:48:24, 26-04-2017
Är det nån som har 1600 långa gafflar liggnas o skräpar så är jag spekulant, behöver inte va fästen på dom. Antingen 125x50 tjocka eller 150x60 går också.
Köpa nya från butik/ÅF är inte lönt i detta fallet.
Springer man på några till rätt kurs kan man ju göra fästen mm på dom och sen byta vid tillfälle.
Skicka PM isf.
igelkottar
#12 » 19:51:43, 26-04-2017
magloman skrev:Är det nån som har 1600 långa gafflar liggnas o skräpar så är jag spekulant....
Nä, men kan nog få ihop 12 långa sillgafflar. :skratta3: :skratta3: :skratta3: :bira:
/Lillen
igelkottar
Ehnebom
#13 » 23:01:18, 26-04-2017
magloman skrev:Är det nån som har 1600 långa gafflar liggnas o skräpar så är jag spekulant, behöver inte va fästen på dom. Antingen 125x50 tjocka eller 150x60 går också.
Skicka PM isf.
Jag har ett par rejäla gafflar,men det är ju här uppe. Mäter å skickar bild imorrn.
Ehnebom
#14 » 23:54:10, 26-04-2017
Ok :grin: transport kan ju ev gå o lösa framgent
Ventilblocksplåt på plats:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170426/7f01c84b8fec77f89151cc70bbdfd9a9.jpg
Stödfot på plats:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170426/7a09f951113f5b46ed3e0b854fbe878f.jpg
ja-bond77
#15 » 07:39:18, 27-04-2017
Svetsa på en typ 80-100mm rörhalva på ändan av dina stödfötter så de inte river upp stenar så lätt vid urbackning?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
