Renovering pallgaffelstativ Stora BM 5 ton
83 inlägg • Sida 4 av 6
magloman (trådstartaren)
#46 » 16:57:00, 21-05-2017
Grejen är ju att de nedre fästöronen är så långt över marknivån så när stativet rent teoretiskt skulle kunna få stöd på dom så är lutningen på det ca 45 grader och tyngdpunkten o vikten redan på väg ner mot backen. På riktigt hård yta kan man ibland lyckas få dom stånas lite snett om man är försiktig.
Tack för tipset :thumme:
Ja alla säger olika längd hela tiden men var själv inne på 1.8-2.0m från början. Korta med lösa förlängningsgafflar är ju bra tycker många. Vet några som har sina förlängningar på hela tiden oxå.
Får se vad det blir men ska inte köpas nåt förräns jag fått igång detta iaf. Funkar det med mina stödfötter så får det nog gå ett tag, finns annat o lägga energi på oxå.
Lind1977
#47 » 17:15:21, 21-05-2017
Inget som har med renoveringen att göra (vilket jag följer med största intresse) men har ett par pallgafflar för trimafäste, skulle vara väldigt intressant att se mer om det skulle gå att bygga om för hydraul inställning för pallgafflarna. Hur brett och hur smalt går de att ställa in? Lite mer ingående bilder på hur de är konstruerade :)
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#48 » 17:43:10, 21-05-2017
Mina manuella på zetorn är förberedda för hydraulik. Det som behövs är två kolvar med rätt slag och inbyggnadsmått.
Mina nya kolvar har slaget 500 och de gamla hade 470.
Rent mekaniskt klarar mina 500.
Med 500 i slag samt maxbredd på 1500 bör minsta bredd bli 500 va?
Du får nog börja med o kolla vad brett stativ du har sen kolla slag och inbyggnadsmått på cylindrar så ger det sig nog vad som passar.
63an
#49 » 18:03:25, 21-05-2017
Du ska ju krångla till det, Har du inte nån möjlighet att fixa en axelända som du sticker in om du ska ställa av? Den kan ju gå bakåt å sätt dit den innan du sänker sista biten! Endera med hål i gaffelstället eller typ hake med lite precision underifrån då. behövs inte lång alls 2-3dm bara :klia:
63an
Berit
#50 » 19:14:05, 21-05-2017
Kolla med https://www.blocket.se/varmland/Thorens ... m?ca=7&w=3 du har väl inte oöverkomligt långt till Kil :mrgreen:
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#51 » 19:20:29, 21-05-2017
63an: har ju redan satt dit stöd. Finns nog bilder på dom tidigare i tråden.
Ja, jo planerskopan hämta/köpte jag hos tik. Dom skulle återkomma med pris på gafflar....
63an
#52 » 19:30:42, 21-05-2017
Vet! Så kan du väl inte ha det? :coffee:
63an
#53 » 19:44:48, 21-05-2017
Ska svara på det efter provkörning :mrgreen:
63an
#54 » 11:44:30, 22-05-2017
Sådär ja! Nu blev jag nyfiken på nya noues pallgafflar till 218 å begärt pris på "lilla BM"
63an
#55 » 23:59:31, 31-05-2017
Har du beställt nya gafflar då? :eat:
Själv hålls jag med veden för fullt men har pysslat en stund i kväll med detta. Den andra kolven har dykt upp oxå.
Gängat för smörjnippel i öronen till cylindrarna:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170531/8eb5c07e3903900fed1d2ebf8f58e8d0.jpg
Kollat mina mätningar mot verkligheten, det blir tight:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170531/6068d06faced8243193a002c35574dc2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170531/cfee8dfb34f3bcf025be7bec6661e40e.jpg
Fasade ur de nya brickorna lite så de passar bättre:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170531/7618eaba7aa1984dc3e72d9fdd8f9651.jpg
Fattas bara mutter här:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170531/6c356c5dea6a0656dc935102b3b60fa2.jpg
Har börjat passa in den andra kolven, den måste jag förskjuta örat lite på så den inte tar i.
63an
#56 » 07:47:22, 01-06-2017
De kommer troligen nästa vecka, har listat ut att göra sidostöd inne mellan gaffel å förlängningsgaffel! Bara lösa som jag sticker i på sidan på förlängningen :thumme:
Har fullt upp nu ligger massor efter med annat :coffee:
63an
#57 » 21:33:13, 02-06-2017
Trevligt :thumme:
Vad långa tog du ?
Har pysslat en stund ikväll
Punktat upp örat o kollar vinkeln på anslutningarna lite. Samt frigången överlag. Det är trångt!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170602/6d218c6b531b3a2e241ca825528b088d.jpg
Kapat av änden på den gamla o kollar här old-school att det passar:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170602/b348fc3e67cd9f9e2b857840116cc388.jpg
Ser bra ut. Blir nog fasa ändarna nån dag sen bränna svets.
Ska byta anslutningarna på röret oxå. Efter det är det nog dags o bocka rör tror jag :klia:
63an
#58 » 22:13:17, 02-06-2017
Jo det blir 125cm å 2,5 ton har 2m förlängare nya så de fixas till utan svaj i sidled å skrammel men de förtretliga var att det kom kreditupplysning i postlådan! Tänkte inte på de var de nån som sa! Blir nog till veckan lev. :skriva2:
63an
#59 » 13:50:20, 09-06-2017
Kolvarna klara nu och iväglämnade för att få lite färg på sig :grin:
Har införskaffat några plastklammor med ifall det behövs.
Diverse brickor syns oxå på bilden som är till stängerna:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170609/0f6f0ef78bb4fbc213abf7eb4eca0371.jpg
Hålls o städar i verkstan nu, fattar inte vem som dragit fram allt! :vissla:
Skarvningen på andra kolven:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170609/656e42a3c9b4ab35f7f6f9da64c09b7b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170609/6a24cd2b5b76ce0ef2f0f2b66e1ef6d4.jpg
M
63an
#60 » 14:27:21, 09-06-2017
Fredag nu å inget har hänt med lev. :vissla:
63an
