Bygga kranarm med SMS/trima
21 inlägg • Sida 1 av 2
JAS 39 (trådstartaren)
#1 » 22:42:45, 30-04-2017
Hej.
Tänkte visa några bilder på en kranarm som jag svetsat ihop.
Den är inte hållfasthetsberäknad, utan bara gjord med "bondförnuft", men med lastarens lyftkapacitet i åtanke.
Endast för privat bruk. Sms/Trima fäste, byggd av vanligt handelsjärn.
Gjorde även en "dragkroks-tillsats" om man vill rangera släp/husvagn, där det är trångt.
Kanske kan ge någon lite inspiration.
JAS 39
Maskin: Mf 675, Fiat 60-90
#2 » 22:44:57, 30-04-2017
Den såg ju jättefin ut :thumme:
Trevliga bilder :grin:
wol
#3 » 00:11:51, 01-05-2017
Den var ett fint bygge och du kommer säkert att ha stor nytta av den.
Jag har funderat på att bygga en egen det är ju alltid struligt om man skall lyfta högt.
Hur lång är den hopskjuten och vad blir den utdragen?
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#4 » 07:58:18, 01-05-2017
Ser riktigt bra ut!
#5 » 09:07:52, 01-05-2017
Har du gjort nån typ av lasttest för att se när shockventilerna öppnar?
mimeck
#6 » 17:36:48, 01-05-2017
Jag tror den går på framhjulen innan shockventilerna öppnar.
mimeck
bert
#7 » 17:41:17, 01-05-2017
Har med grunnat på och göra en vad har du för dimensioner? Vad räknar du med att den klarar för belastning?
bert
Antevante
#8 » 17:45:44, 01-05-2017
Verkligen fint bygge. När man skaffat kranarm så klarar man sig inte utan sen!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#9 » 18:21:07, 01-05-2017
Avråder starkt från att rangera med den då du lätt kröker den eller bryter sönder lastaren!
L.Svedberg
#10 » 11:27:54, 06-05-2017
bert skrev:Har med grunnat på och göra en vad har du för dimensioner? Vad räknar du med att den klarar för belastning?
Jag med. Vilka dimensioner på kkr-rören blev det?
/Lasse
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
#11 » 21:04:31, 08-05-2017
Hej.
Tack för feedbacken.
Ja den är ju inte så grovt byggd. Man får väl använda den med eftertanke.
Från början hade jag inte tänkt göra den med utskjut.
Dubbla rör bidrar ju dock till hållbarheten lite då man har den ihopskjuten.
Utskjutet är väl bara tänkt till lättare laster. En sak som jag hade i åtanke var att lyfta takstolar till friggebod/carport.
Längd ihopskjuten från fäste till krok är ca. 160 cm.
Utdragen ca. 240 cm.
Ytterröret, om jag inte minns fel var 120*60*4 eller 5mm. Inner-röret hade jag sen tidigare men för att få det med bra passform svetsade jag på 40*5 mm plattstång på varje sida, som jag dock var tvungen att slipa ned, för det vart för tajt! :)
Stagrören är 40*40* 4 eller 5mm.
Ramen gjordes av dessa + överblivet material från inner-röret.
Sen blir ju ramen stadigare av fästena, som är av rätt grova plattjärn. Köpte dem färdiga. Tajtade dock till hålen för tapparna med rörbitar som jag svetsade dit. detta då gamla trima endast har 20mm tappar.
Satte även en "stödkloss" på nedre balken på ramen som skall ta mot nedre röret i lastaren, när man belastar armen.
JAS 39
#12 » 21:05:22, 08-05-2017
Svårt att förklara, men den syns lite på bild 4.
JAS 39
#13 » 21:06:14, 08-05-2017
PS. Kroken är från swedol.
JAS 39
Molnia
#14 » 18:58:46, 16-07-2019
Jag började igår fundera på om man skulle bygga en kranarm. Men jag har funderingar på om man kunde göra vinkeln mot sms/ trima fästet justerbart. Alltså hur stor lutningen är på bommen. Anledningen är att jag tänker att det skulle vara tacksamt med en kort lyftbom som har en liten böj, likt storsäckslyftar och i den sätta en fyrparts lyftok för vedsäckar. Skulle bommen ha samma vinkel som TS så blir utligget för stort och då för tungt för traktorn.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Viktorputts
#15 » 21:06:45, 16-07-2019
Ett alternativ är trycka ihop pallgafflarna och surra fast en 150*150 träbjälke i lämplig längd. Lyfte takstolar där nocken var 5,5 m upp. men man får köra försiktigt, riktigt försiktigt så inte Myrfy ser vad man håller på med.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
